  • Страница 3 из 3
Плохо заводится запах бензина
Allex74rusДата: Воскресенье, 18.Янв.2015, 18:22:58 | Сообщение # 31
Датчик температуры охлаждающей жидкости (ДТОЖ)
По сигналам датчика ЭБУ отслеживает температуру охлаждающей жидкости для корректировки топливовоздушной смеси. При неисправности датчика возможен трудный запуск в холодное время или же большой расход топлива. При неисправности датчика ЭБУ переходит в аварийный режим, зажигается лампа Check Engine!!!.Способ проверки датчика: для проверки датчика следует проверить его сопротивление при разных температурах. Для этого потребуется мультиметр (омметр) и термометр. Показания датчика должны соответствовать таблице.
Добавлено (18.Янв.2015, 18:16:45)
ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ...ЭТО ТОТ КОТОРЫЙ РЯДОМ С ТЕРМОСТАТОМ СТОИТ? а температурный.который в дросселе .воздушный.?
Да
Место установки: расположен в ГБЦ в районе впускного коллектора, у первого цилидра....Датчик указателя температуры охлаждающей жидкости.
Датчик температуры охлаждающей жидкости (ДТОЖ)-Место установки: расположен под катушками зажигания (Евро-3), под распределителем зажигания (Евро-2). На двигателе F16D3 расположен под впускным коллектором между первым
и вторым цилиндрами двигателя.то что прочитал.
Добавлено (18.Янв.2015, 18:22:58)
таблица
Прикрепления: 3789209.jpg (109.2 Kb)
Сообщение отредактировал Allex74rus - Воскресенье, 18.Янв.2015, 18:23:27
  • Страница 3 из 3
