форсунки
malda88Дата: Понедельник, 24.Ноя.2014, 21:36:15 | Сообщение # 1
нашол форсунки от бмв 528 6-ти горшковой (1427240 сименс дека) подойдут или нет кто подскажет ?у меня полторашка!!!
Добавлено (24.Ноя.2014, 22:36:15)
если кому интересно форсы подошли.(почти) они короче на сантим пришлось крепление на рампе перегибать. сопротивление 14.8 и на бмв 15 а так работаю норм расход ешё не замерял на днях вышетаю.
Прикрепления: 6060175.jpg (68.0 Kb)
Сообщение отредактировал malda88 - Пятница, 21.Ноя.2014, 20:28:19
Alex_svkДата: Вторник, 25.Ноя.2014, 14:26:53 | Сообщение # 2
Глядя на решетку плиты, видно что перегнуть для вас раз плюнуть))
---->Я на DRIVE2<----
LinkДата: Вторник, 25.Ноя.2014, 15:17:44 | Сообщение # 3
со отрегулировал? производительность сравнил?
malda88Дата: Вторник, 25.Ноя.2014, 23:03:35 | Сообщение # 4
Link, ещё нет! Alex_svk, для плиты на даче эт даже не чего! лучше б по делу а как надо не кого а как воздух сотрясать эт пожалуйста обязательно ктото найдётся!!!
Сообщение отредактировал malda88 - Вторник, 25.Ноя.2014, 23:05:27
boidaДата: Суббота, 21.Ноя.2015, 18:53:08 | Сообщение # 5
Более подходящей темы для вопроса не нашел.
Мне нужно знать производительность родных форсунок (17102058) в см^3/мин.
Нашел только в г/с (2,7) приблизительно посчитал получилось 213см^3/мин но может и неправильно посчитал wacko
жураДата: Воскресенье, 22.Ноя.2015, 22:18:17 | Сообщение # 6
натыкался в инете, что родные форсы для 2.0 147 кубиков.
213 никак не может быть, иначе волговские никто не ставил бы, а они 200 сс.
Ланос 2.2 8v
ТепловозикДата: Понедельник, 23.Ноя.2015, 10:18:32 | Сообщение # 7
жура, да от Волги и ставят потому что они дешевле родных в 4 раза. Это было до повышения валют, какая сейчас разница я не знаю.
Добавлено (23.Ноя.2015, 10:18:32)
boidaДата: Понедельник, 23.Ноя.2015, 18:18:48 | Сообщение # 8
147*4/60000=0,0098л/с
1,27мс / 1000 = 0,00127с
825об/мин / 30 = 27,5об/с
0,0098*0,00127*27,5*3600=1,23л/ч - похоже на правду.
serg55Дата: Воскресенье, 21.Янв.2018, 15:00:08 | Сообщение # 9
В экзисте нашел форсы для Daewoo Prince DashiD-NC011Injector-fuel/1.8-2.0sohc за 2 105 ₽уб аналог 17102058. Ни кто не пробовал их?
kostroma21Дата: Воскресенье, 21.Янв.2018, 16:32:39 | Сообщение # 10
А БОШевские для волги ,номер кончается на 107...не хош?
В 3 раза дешевле и на низах на них прёт как дизель. smile
serg55Дата: Воскресенье, 21.Янв.2018, 17:45:51 | Сообщение # 11
107 стоят уже лет 5 или 7. Переливают они немного. СО ниже 3% не устанавливаются.
kostroma21Дата: Воскресенье, 21.Янв.2018, 17:49:35 | Сообщение # 12
3% многовато...из за этого и переливает.
Можа СО коректор заменить?...вазовский подходит.
serg55Дата: Понедельник, 22.Янв.2018, 12:03:44 | Сообщение # 13
Попробовать можно конечно, но когда подключаешь комп, то можно выставить СО и 560 мВ и 680 мВ да и любое. А поедешь на газоанализатор, а там завышенные показания. Да и резистор проверял - плавно регулирует. Нагар на свечах беловатый. Вроде как бедная смесь или подсос воздуха. В поисках подсоса все что можно проверено и все прокладки менял, даже на впускном коллекторе, та еще песня. Надо бы конечно голову снять и притереть клапана. С рождения авто эта процедура не делалась ни разу. Пробег за 220 тык. Масло пока меняю от замены до замены без доливки через 7-8 тык. Ежегодный пробег 8-10 тык. в основном по городу.
kostroma21Дата: Понедельник, 22.Янв.2018, 17:14:05 | Сообщение # 14
У меня когда поставил БОШи то СО отрегулировалось без проблем до 0.8%.Я сначала попросил 1% ,а потом 0.8 и сазёк сколько это оборотов по коректору...получилось пол оборота.
serg55Дата: Понедельник, 22.Янв.2018, 19:13:58 | Сообщение # 15
Вот эти параметры из Daewoo scan меня и смущают. Разряжение МАП сенсора КПа/Вольт - 78/1.34. Разряжение маленькое и соответственно напряжение завышено. Вот тут и собака зарыта.
Проголосовало: 1230
