Глохнет на холостых
Esperovod63Дата: Воскресенье, 26.Окт.2014, 00:15:58 | Сообщение # 1
Здравствуйте. Хотел бы посоветоваться с вами. Дело в том, что я до холодов открутил клапан холостого хода и промыл его жидкостью для чистки карбюраторов. Обороты держались нормально (800), но когда настали холода (-7), на дороге при накате до светофора машина глохла, так же машина глохла при запуске двигателя после стоянки, приходилось греть двигатель, нажимая педаль газа. Потом становилось лучше и обороты держались, но, если включить печку, например, машина опять глохла. На дороге так же, вроде обороты держатся, но стоит включить магнитолу или ещё какую-нибудь электрику, то обороты падают и если не нажать на газ, то глохнет. Джеки чан при этом не горел. Сегодня после чистки дросселя и замены форсунок на бошевские и снова чистки холостого хода, машина завелась, но обороты не держались и она глохла. Поставил рабочий клапан с другой эсперки, завелась, держала обороты, поехал. На холостых иногда горел чек, при газе он не горел. Ошибку пока ещё не считал, холодно блин, в машину лезть не охото. Так вот, обороты на рабочем клапане держались более-менее нормально, но на дороге пару раз пыталась глохнуть. Ещё был такой момент, когда на горячем двигателе, одновременно нажимать на газ и опускать сцепление обороты не охотно поднимались, но если сначала поднять обороты, а потом отпустить сцепление, она едет нормально. Что подскажете, уважаемые эспероводы. Планирую завтра считать ошибку и покататься, последить за машинкой.
sensei007Дата: Воскресенье, 26.Окт.2014, 02:33:54 | Сообщение # 2
если лямбды нет, отрегулируй СО
Сообщение отредактировал sensei007 - Воскресенье, 26.Окт.2014, 02:35:54
Esperovod63Дата: Воскресенье, 26.Окт.2014, 15:31:09 | Сообщение # 3
Считал ошибку - 23 цепь датчика температуры воздуха во впускном коллекторе низкая температура .
Помогите, пожалуйста, народ. Машина очень нужна.
ter77Дата: Воскресенье, 26.Окт.2014, 15:38:16 | Сообщение # 4
Фишку с ДТВ сбрось, покатайся без нее, если будет лучше, то датчик под замену.
ter
