одиночные провалы
ChehovДата: Понедельник, 18.Авг.2014, 09:05:39 | Сообщение # 1
Привет,народ! Эсперка 99г 2.0, 8 кл...такая беда, периодически проваливаются обороты, кратковременно загорается ЧЕК, проваливается независимо от скорости, оборотов,нагрузки, температуры двигателя. На холостом может заглохнуть или успевает подхватить, на средних скоростях чувствуется провал, на трассе почти не заметно. Расход не изменился. Стрелка тахометра дергается как бешанная...Заранее спасибо!
Сообщение отредактировал Chehov - Понедельник, 18.Авг.2014, 09:09:04
LinkДата: Понедельник, 18.Авг.2014, 10:27:01 | Сообщение # 2
ошибку прочитай
jWizardДата: Понедельник, 18.Авг.2014, 13:12:48 | Сообщение # 3
Возможно умирает коммутатор в трамблере.
Honda Stream 1.7 2001гв
unf1984Дата: Понедельник, 18.Авг.2014, 16:21:05 | Сообщение # 4
та да, раз чек и дергается тахометр-похоже на коммутатор. Но ошибку хорошо бы считать.
ChehovДата: Понедельник, 18.Авг.2014, 19:49:20 | Сообщение # 5
Всё сложно...после карбовой восьмёры) Заеду к инжекторщику-отпишусь
MaKcuMДата: Вторник, 19.Авг.2014, 18:18:03 | Сообщение # 6
Нахрена такие сложности? Деньги сунуть некуда? У нас ошибки скрепкой читаются, вот ознакомься http://espero-club.ru/news/2008-05-08-177
ChehovДата: Четверг, 21.Авг.2014, 11:36:31 | Сообщение # 7
Проверил высокотехнологичной скрепкой...самодиагностика показала 1...12, 1...12, 1...12 и так по кругу...
MaKcuMДата: Четверг, 21.Авг.2014, 18:37:54 | Сообщение # 8
Не может она ошибку 1 показывать. Скорее всего посчитал неправильно, у нас только 12 код есть и тот моргает только 3 раза... cool
ChehovДата: Пятница, 22.Авг.2014, 09:16:56 | Сообщение # 9
[quote=Chehov;229747]Проверил высокотехнологичной скрепкой...самодиагностика показала 1...12, 1...12, 1...12 и так по кругу...[/quote]
В смысле выдает 12 бесконечное кол-во раз...то есть ошибки нет? но в момент провала ЧЕК горит...как это понимать?
jWizardДата: Пятница, 22.Авг.2014, 09:22:31 | Сообщение # 10
Да, ошибок нету. Подключить к компу тачку надобно.
answer1Дата: Суббота, 23.Авг.2014, 10:02:40 | Сообщение # 11
Chehov, Загорается чек - и нет ошибок, значит глохнет , но потом подхватывает и движок работает.
Смотри питания ЭБУ, все.
