  • Страница 1 из 3
Дёргается на горячую, не едет
Esperovod63Дата: Понедельник, 12.Май.2014, 20:06:26 | Сообщение # 1
Здравствуйте.
Сегодня столкнулся со следующей проблемой. Покатавшись полтора часа машина начала жестоко тупить. Нажимая на педаль газа, обороты еле-еле поднимаются и с какими-то стуками. При езде машина жутко дёргается. Постояв минут так 10, проехался я буквально метров 200. Температура поднималась до пред последней метки. Сегодня в Самаре первый день жары-27 градусов. Что это может быть, подскажите, пожалуйста? Перелопатив гугл, начал грешить на бензонасос, хотя и многие люди говорили про датчики. Кстати говоря, иногда высвечивается чек, но через минутку, а то и ещё быстрее тухнет.
Сообщение отредактировал Esperovod63 - Понедельник, 12.Май.2014, 23:30:53
kononДата: Понедельник, 12.Май.2014, 20:12:51 | Сообщение # 2
а вентелятор ож включается?
kostroma21Дата: Понедельник, 12.Май.2014, 20:55:41 | Сообщение # 3
Esperovod63,Скинь фишку с датчика температуры на впускном колекторе и покатайся...если почувствуеш улучшение то скорей всего датчик под замену.
Добавлено (12.Май.2014, 20:55:41)
Чо мешает прочитать ошибку?
Esperovod63Дата: Понедельник, 12.Май.2014, 22:17:51 | Сообщение # 4
Вентилятор работает.
На этой фотографии верно указано месторасположение датчика температуры http://espero-club.ru/_fr/20/8606318.jpg
Ошибку на самом деле всё забываю сделать, да и руки не доходят. А ошибка будет показываться-то, если она иногда высвечивается?
kononДата: Вторник, 13.Май.2014, 00:11:00 | Сообщение # 5
Это датчик температуры на приборку.температура почему подымается?Может малой скорости вентилятора нет,или поверхность радиатора в грязи.Не тянит двигло на прихват похоже (перегрев мотора).
Сообщение отредактировал konon - Вторник, 13.Май.2014, 00:12:53
decimus82Дата: Вторник, 13.Май.2014, 07:14:38 | Сообщение # 6
Похоже РДТ у тебя подклинивает
Добавлено (13.Май.2014, 07:14:38)
kostroma21Дата: Вторник, 13.Май.2014, 07:25:23 | Сообщение # 7
Датчик температуры охлаждающей жидкости для приборки находится на корпусе термостата(одноконтактный)
А это датчик температуры ВОЗДУХА.
Если клинит РДТ в открытом положении то машина не едет ни холодная ни горячая...если в закрытом то прёт как самолёт и холодная и горячая.
Сообщение отредактировал kostroma21 - Вторник, 13.Май.2014, 07:46:42
decimus82Дата: Вторник, 13.Май.2014, 10:30:58 | Сообщение # 8
Рдт обычно начинает клинить при нагреве, если постоять, или холодной воды на него полить, то машина снова едет, пока рдт не нагреется
Добавлено (13.Май.2014, 10:30:58)
См. Тему на главной замена РДТ от ВАЗ
kpblcДата: Вторник, 13.Май.2014, 12:36:08 | Сообщение # 9
А нагреться РДТ может, если мало топлива через него проходит, ищи в магистрали подачи топлива, начни с фильтра и сеточки в баке, померь давление, похоже на бензонасос.
Моя Forza на Drive2
kostroma21Дата: Вторник, 13.Май.2014, 15:24:16 | Сообщение # 10
biggrin ...как скажеш.
Сообщение отредактировал kostroma21 - Вторник, 13.Май.2014, 15:46:14
YriyДата: Вторник, 13.Май.2014, 15:54:39 | Сообщение # 11
kostroma21, Ты тему то изучил? lol lol
Esperovod63Дата: Среда, 14.Май.2014, 18:42:00 | Сообщение # 12
В общем-то решил посмотреть сеточку на бензонасосе и обалдел, очень толстый слой грязи. Сегодня катался, нормально стало.
kostroma21Дата: Среда, 14.Май.2014, 18:52:12 | Сообщение # 13
Нормальный вариант...грязь уменьшила пропускную способность фильтра...пока двиг работает на малых оборотах горючки ему хватает а на больших уже нет.
Только при чём тут прогрев?При забитом фильтре и холодня будет тупить.
Чек прочитал?
Сообщение отредактировал kostroma21 - Среда, 14.Май.2014, 18:52:44
kpblcДата: Среда, 14.Май.2014, 20:54:51 | Сообщение # 14
При том, что при нагреве двигателя бензин тоже нагревается, при циркуляции его температура в баке растет, бензонасос тоже нагревается, вязкость топлива падает и старенький бензонасос уже не обеспечивает нормального давления. Чистая сетка облегчает ему жизнь и он поработает еще.
Моя Forza на Drive2
Esperovod63Дата: Четверг, 12.Июн.2014, 19:08:37 | Сообщение # 15
kpblc, после того как поменял сеточку грубой отчистки, прошло несколько недель, и теперь машинка опять начала дёргаться, но теперь практически всегда, но ездить можно. Обороты набирает хреновски. Посоветовали посмотреть сеточку, которая находится в нижней части бака (мелкой отчистки что ли). Или всё же насос подыхает?
  • Страница 1 из 3
