  • Страница 3 из 3
Дёргается на горячую, не едет
R303Дата: Среда, 27.Авг.2014, 20:11:59 | Сообщение # 31
А у меня все по новой, даже не знаю, куда копать.
На холодную едет хорошо, на высоких оборотах, на высокой скорости едет хорошо. На разогретом двигателе - стрелка на середине шкалы - до 2000 оборотов тупит и троит, если на нейтрали выше 2000 дал газу, то нормально трогается. При плавном нажатии тоже нормально. Резко нажимаешь газ - дергается и троит.
Alex_svkДата: Среда, 27.Авг.2014, 21:06:19 | Сообщение # 32
Еще пару недель назад было все как у вас. Я еще пропаял провода на предохранитель вентилятора. Очень уж он сильно грелся при любом включении вентилятора радиатора.
Также до этого еще обнаружил что грелись провода в контактной группе замка зажигания. Пропаял провода, поменял контактную группу. Тогда это почти еще ничего не дало.
Я еще с потенциометром игрался. пока золотую середину не нашел. Кручу, смотрю напряжение по мультиметру и после некоторого времени проверяю свечи. По началу когда начались тупняки обнаружил что свечи как-бы белесые. Тесть тоже сказал что видимо смесь бедновата. Тогда то у меня и глохла при включении передачи на холодную. Обороты просаживались до 400-500, через раз машина при этом глохла. Все чаще и чаще. Крутанул потенциометр в сторону уменьшения напряжения и глохнуть перестала. Но продолжала тупить после прогрева и при включении кондёра. А после уже начала дергаться как у вас. Свечи проверял - были грязноватые. Сейчас после замены проводов немного прибавил напряжение, хочу добиться нормального цвета свечей и в перспективе уменьшения расхода. пока не засекал.
---->Я на DRIVE2<----
ter77Дата: Четверг, 28.Авг.2014, 08:24:14 | Сообщение # 33
Вчера соседу дерганье лечили. Пока лечили- вечер наступил, смеркалось, обнаружили "дополнительную" икру от катушки на корпус. Поставили на изолирующую прокладку (пока) дерганье ушло.
ter
serg55Дата: Четверг, 28.Авг.2014, 09:24:18 | Сообщение # 34
Мне кажется нужно скидывать голову и ремонтировать ее.
SlaffkaДата: Воскресенье, 09.Авг.2015, 14:58:24 | Сообщение # 35
Esperovod63, так решилась проблема или нет?
модельки kinsmart
ТепловозикДата: Понедельник, 10.Авг.2015, 15:10:55 | Сообщение # 36
Alex_svk, как контактную группу разгрузить давно написано тут и на Нексия клубе. И греться не будет. А то что ты ее поменял очень плохо. Раньше они надежнее были.
malyukov1991Дата: Понедельник, 12.Окт.2015, 20:40:53 | Сообщение # 37
при резком разгоне машина дергается wacko
Добавлено (12.Окт.2015, 20:40:53)
помогите плиз разобраться
Alex_svkДата: Понедельник, 12.Окт.2015, 21:49:35 | Сообщение # 38
Это все провода... Померьте сопротивление проводов. Должно быть по ~10kOm. У меня еще и с катушкой был трабл: контакт отломался. Восстановливал с помощью контакта от свечи.
malyukov1991Дата: Понедельник, 12.Окт.2015, 22:47:39 | Сообщение # 39
все новое и свечи и ВВ провада и дтчик холла и катушка и ДПДЗ и бегунок и крышка трамблера уже не знаю что.
Alex_svkДата: Вторник, 13.Окт.2015, 00:41:35 | Сообщение # 40
значит бензонасос плохо качает. либо клапан обратки заклинил в открытом положении.
Сеточку в бензобаке почистить/поменять и топливный фильтр тонкой очистки
KsushaДата: Вторник, 13.Окт.2015, 18:39:39 | Сообщение # 41
что же это может тогда быть
malyukov1991Дата: Вторник, 13.Окт.2015, 19:13:13 | Сообщение # 42
сетка чистая бензонасо проверил. клапан тоже.топливный фильтр новый.
Добавлено (13.Окт.2015, 19:13:13)
сегдня проверял на холодную все норм тока прогрев пошел так и начинается
Alex_svkДата: Вторник, 13.Окт.2015, 19:41:55 | Сообщение # 43
Если начинает тупить когда работает вентилятор охлаждения, то смотри (щупай) проводку от замка зажигания на предмет нагрева. Для этого сними весь подрулевой пластик И предохранители тоже щупай. У меня ощутимо нагревалась проводка и предохранитель, отвечающий за карлсон. Особенно при работе кондея, так как при этом первая скорость вентилятора работает постоянно. Пропаял, подогнул, зачистил и все стало ОК.
malyukov1991Дата: Вторник, 13.Окт.2015, 20:09:02 | Сообщение # 44
оно начинается где то 40
Добавлено (13.Окт.2015, 20:09:02)
вот думаю может клапан обратки
  • Страница 3 из 3
