Про бензонасос
| Fat | Дата: Четверг, 09.Апр.2009, 16:00:38 | Сообщение # 1 |
| Вобщем докатался до того что БН хапнул воздуха но моторчик работает а двигатель не заводтся. Для начала нужно снять шланг обратки с РДТ, продуть его (ртом подуть) с открытой крышкой бака,если продувается одеть обратно, затем открутить подающий шланг с рампы и включить зажигание на 1 сек (делать лучше вдвоем один включает второй смотрит) осторожно может достаточно сильно политься бенз.! Далее прикручиваем все на место и пробуем завести. Долго гонять бензонасос если не заводится не стоит т.к. может сгореть. А лучше всего вовремя заправиться!
| Stax | Дата: Четверг, 09.Апр.2009, 18:30:55 | Сообщение # 2 |
| Quote (Fat) Вобщем докатался до того что БН хапнул воздуха но моторчик работает а двигатель не заводтся. Для начала нужно снять шланг обратки с РДТ, продуть его (ртом подуть) с открытой крышкой бака,если продувается одеть обратно, затем открутить подающий шланг с рампы и включить зажигание на 1 сек (делать лучше вдвоем один включает второй смотрит) осторожно может достаточно сильно политься бенз.! Далее прикручиваем все на место и пробуем завести. Долго гонять бензонасос если не заводится не стоит т.к. может сгореть. А лучше всего вовремя заправиться! Хорошо конечно что бросил инфу, но в подобном роде уже с пол года в факе болтается.
| Yriy | Дата: Суббота, 24.Дек.2011, 21:51:16 | Сообщение # 3 |
| Насос жужжит? Выкрути свечи - посмотри мокрые они или нет. Фильтр топливный давно менял? Грибок справа - регулятор давления топлива. У него снизу трубка или штуцер?
| серега | Дата: Воскресенье, 25.Дек.2011, 01:45:27 | Сообщение # 4 |
| грибок новый там трубка!а штуцер это что?я приеду вечером а на утро не заводиться уже в баке литров13 раньше такого не было!смысл свечи выкручивать если залить бензин литра 4 машина спокойно заведется! Добавлено (25.Дек.2011, 01:18:34) --------------------------------------------- пожалуйста напиши все по подробней!что такое рампа?ит.и и почему так случается с системой? у меня такого не было раньше!лампочка горела а машина заводилась!а теперь лампочка не горит в баке 13 литров а фиг вам! Добавлено (25.Дек.2011, 01:45:27) --------------------------------------------- люди пишут еще что надо подсоединить к насосу шланг и помочь ртом всосать воздух в себя при включ зажигании !и все же почему интересно так происходит?
серега
| Bertone | Дата: Воскресенье, 25.Дек.2011, 04:02:17 | Сообщение # 5 |
| Доброго времени суток всем,тоже решил поделиться,2 года назад кончился бензонасос,оттянул к куму(гонщик и механик от бога) на СТО,он сразу диагноз поставил,снял и сказал замена,но так как было около шести вечера,найти запчасти проблематично,так как у них СТО-Хонда,он решил влепить мне насос от Хонды Прелюд,больше был похож на мой,поставили,завели,все супер,по сей день езжу,а прикол вот в чем,машина стала меньше хавать 8л/100км по городу по трассе 6-6,5. А с места рвет,что асфальт заворачивается. Вот такой у меня кум,был,земля ему пухом.
Не уверен в победе,не начинай войну.
| gennbut | Дата: Воскресенье, 25.Дек.2011, 12:34:52 | Сообщение # 6 |
| А какой точно бензонасос? Может тоже поменять? А то расход 15-16 литров...
| Bertone | Дата: Воскресенье, 25.Дек.2011, 13:43:27 | Сообщение # 7 |
| Quote (gennbut) А какой точно бензонасос? Может тоже поменять? А то расход 15-16 литров...
Точно не помню,узнаю,напишу.
| Yriy | Дата: Воскресенье, 25.Дек.2011, 14:18:13 | Сообщение # 8 |
| Бензонасос подходит с 10. как его ставить- ищите на форуме. написано подробно.
| kolevol | Дата: Суббота, 07.Янв.2012, 19:05:51 | Сообщение # 9 |
| у меня тоже вот на днях насос стал барахлить, дергается машине не хочет ехать, заказал насос фирмы ATS, за 866 рублей, ещё не пробовал заводить, но поставил, насос в сборе. выкручиваешь старый и ставишь новый
| Yriy | Дата: Суббота, 07.Янв.2012, 20:46:51 | Сообщение # 10 |
| Не забудь поставить новую сеточкуна насос.
| Водителькобылы | Дата: Воскресенье, 08.Янв.2012, 00:46:34 | Сообщение # 11 |
| Quote Бензонасос подходит с 10. как его ставить- ищите на форуме. написано подробно Согласен Десяточный встал как родной,Расход прежний -трасса 8л.,город 10-12л.
Стоит на Эсперо 1997г.в. 2.0 Пробег 320к.
| Orange53 | Дата: Воскресенье, 08.Янв.2012, 10:33:25 | Сообщение # 12 |
| У десяточного производительность 60л/ч у хондовского 100л/ч почуйте разницу ))) ... но рабочее давление примерно тоже самое 3,8 бар . Понятно что эся просто не сможет потребить столько ,а если и сможет то ни о какой экономии речи быть не может . зыы родные форсы могут потребить 36,8 л/ч (4шт)
| shka | Дата: Пятница, 27.Апр.2012, 10:18:47 | Сообщение # 13 |
| Может у Bertone Эська 1,5? У меня тоже 1,5, и расходы те, что он указал. Не может уменьшиться расход из-за "крутого" насоса (давления они выдают практически все одинаковые), не изменяя ничего в топливной группе..
А мне летать, а мне летать, А мне летать ОХОТА!
| leo46 | Дата: Пятница, 27.Апр.2012, 12:51:22 | Сообщение # 14 |
| Quote (Fat) Вобщем докатался до того что БН хапнул воздуха но моторчик работает а двигатель не заводтся. Для начала нужно снять шланг обратки с РДТ, продуть его (ртом подуть) с открытой крышкой бака,если продувается одеть обратно, затем открутить подающий шланг с рампы и включить зажигание на 1 сек (делать лучше вдвоем один включает второй смотрит) осторожно может достаточно сильно политься бенз.! Далее прикручиваем все на место и пробуем завести. Долго гонять бензонасос если не заводится не стоит т.к. может сгореть. Я когда-то более заморным способом делал.с помощью стержня и шприца.Стержнем открывал клапан,шприцом в цилиндр насоса бенз закапывал.
| shumkov | Дата: Пятница, 27.Апр.2012, 13:41:46 | Сообщение # 15 |
| год назад поставил от десятки, там только провода минус и плюс местами поменять нужно, а так норм год катаюсь, проблем незнаю
