Тянет плохо
Alexsandr45Дата: Вторник, 29.Окт.2013, 05:15:04 | Сообщение # 1
Добрый вечерок эська моя опять что то капризнячает. Вообщем проблема в следующем;- машина никак не хочет ехать с низов на первой если резко бросаешь сцепление она вроде как и хочеп начать движение с пробуксовкой колес но тут же звук как будто рычит кто то и держит ее что ли, не буксует и при обгонах так же если педальку в пол утопить. Но а затем вроде как и едет нормально 160 и еще есть куда придавить. Вот как то так своими словами могу объяснить.
Что было проверено.
1. Свечи и глав провода новые цвет свечей нормальный. 2. Фильтры топливные все менял весной. Воздушный аналогично. 3. Мерил давление топлива таким образом: снял шланг подачи прикрутил к нему манометр показало 2,5. Поставил шланг обратно снял с обратки показания немного удивили 0. 4. Мерил напряжение на ДПДЗ оно составило 4 вольта что ли. 5. Метки ГРМ все в порядке. 6. ЕГР заглушен. 7. Подсоса воздуха не замечено. 8. Вентилятор охлаждения включается вроде вовремя.
Кто то все же может мне помочь советами, может что менять надо по этим показателям или еще куда капнуть.
Кстати еще одно бензина стала кушать в двое больше. Жду помощи пишите.
КолянычДата: Вторник, 29.Окт.2013, 06:16:14 | Сообщение # 2
Маловато это! sad Обратка открывается если в рампе 2,5!
У товарища на Опеле была такая хрень!Лопнул шланг что идёт от самого моторчика б/насоса на его крышку!
Получается что насос качает и тут же выливается обратно в бак,до топливопровода бенз толком не доходит! sad
Посмотри!
kostroma21Дата: Вторник, 29.Окт.2013, 08:16:06 | Сообщение # 3
Насос должен качать минимум 3 очка.
Меняй насос.
Сообщение отредактировал kostroma21 - Вторник, 29.Окт.2013, 08:16:33
serjantДата: Вторник, 29.Окт.2013, 08:46:20 | Сообщение # 4
у меня была подобная фигня, с низов не тянула, все перемерил , просмотрел, все в норме. Повернул зажигание и машина поехала сразу, и пропали провалы газа :):):)
серега
Alexsandr45Дата: Вторник, 29.Окт.2013, 15:47:15 | Сообщение # 5
Спасибо будем все пробовать. А с обратки должен бензин течь при заведенном двигателе???
kostroma21Дата: Вторник, 29.Окт.2013, 16:54:33 | Сообщение # 6
Должен...по идее насос должен накачивать в систему больше 3х очков.У меня вазовский БОШ качает 4 очка а система расчитана на 3...регулятор давления должен на хх открываться в обратку на 2.5 а на" газу" должен держать 3.
Если сомневаешся в регуляторе сними его и дунь компрессором или насосом...исправный регулятор откроется на 2.5 очках...по манометру сразу увидиш.
Рекомендую: http://espero-club.ru/news....-24-391 smile
serjantДата: Вторник, 29.Окт.2013, 20:08:39 | Сообщение # 7
отпишешь что помогло:)
серега
Alexsandr45Дата: Среда, 30.Окт.2013, 05:26:25 | Сообщение # 8
Ок.
a395yc72rusДата: Пятница, 02.Май.2014, 21:52:10 | Сообщение # 9
И не отписался блин... У меня подобное... Автомобиль работает устойчиво, форсунки чистили, бензонасос новый, провода, свечи новые... Жмешь газульку, авто подумает, потом неохотно разгоняется, с жуткой перегазовкой... cry Не разгоняется больше 60км/ч. Может быть из-за сцепления? wacko
Сергей
ptwДата: Воскресенье, 04.Май.2014, 00:59:51 | Сообщение # 10
Alexsandr45,
когда газуешь обратка идёт, на холостом лишнее откуда
wap87Дата: Вторник, 17.Фев.2015, 21:47:34 | Сообщение # 11
Помогите разобраться. Пропала динамика разгона, тяга ерунда. С первой резвая, вторая, третья вроде нормально, включаю 4-тю - машина с большим трудом разгоняется. Дави педаль в пол или плавно нажимаю, все равно одно и тоже. За пятую вообще молчу. На обгон иду с трудом, уверенности никакой.
Свечи хорошие, провода новые, зажигание ок, бензин один и тот же (не дешёвый), сцепление новое. Что ей не хватает ?
P.S не знаю связано ли с этим, но сейчас зима и работает печка, так при движении появился резковатый запах выхлопных газов, на нейтралке вроде пропадает.
kostroma21Дата: Вторник, 17.Фев.2015, 22:21:25 | Сообщение # 12
Не тяне на холодном двиге или когда прогреется?
wap87Дата: Вторник, 17.Фев.2015, 22:22:28 | Сообщение # 13
когда прогретая.
kostroma21Дата: Вторник, 17.Фев.2015, 22:34:20 | Сообщение # 14
Цитата wap87 ()
когда прогретая
Сними фишку с датчика температуры воздуха на впускном колекторе и покатайся,потести...будет гореть чек,потом сотрёш.Если побежит как молодая меняй ДТВ smile
Сообщение отредактировал kostroma21 - Вторник, 17.Фев.2015, 22:37:48
wap87Дата: Вторник, 17.Фев.2015, 23:48:19 | Сообщение # 15
ЧТо именно должно показать это снятие, с чем связано ?
