Тянет плохо
kostroma21Дата: Среда, 18.Фев.2015, 07:31:03 | Сообщение # 16
Цитата wap87 ()
ЧТо именно должно показать это снятие
Если после скидывания фишки с ДТВ машинка побежала то скорей всего датчик поломался или загажен дальше некуда...датчик даёт мозгам не правильную иформацию...мозги на основе этой информации готовят не правильную смесь и не правильно выставляют зажигание. prof yes biggrin
http://espero-club.ru/forum/21-2587-1
Сообщение отредактировал kostroma21 - Среда, 18.Фев.2015, 07:36:51
wap87Дата: Пятница, 20.Фев.2015, 10:33:41 | Сообщение # 17
Прогрел я машинку до стандартной температуры. Снял фишку с датчика и поехал. Особо ничего не поменялось. Первая, вторая, третья вроде нормально, включаю четвертую чуточку быстрее, но тяга слабая, динамики так же нет, как будто я место четвертой включил вторую и разгоняюсь.
kostroma21Дата: Пятница, 20.Фев.2015, 12:24:17 | Сообщение # 18
А сцепой не пахнет?...можа умерла уже?Когда сцепа на подходе обороты двига растут а скорость нет.
wap87Дата: Пятница, 20.Фев.2015, 17:34:19 | Сообщение # 19
Сцепление новое, хорошее. Если сцепление на первой, второй, третьей работает нормально, то как оно может тогда на четвертой так плохо работать ? такое может быть ?
kostroma21Дата: Пятница, 20.Фев.2015, 18:09:25 | Сообщение # 20
Вообще то умирающее сцепление на всех скоростях заметно.
Тогда чота в голву больше ни чего не приходит. sad
Разве что проверить бензонасос или регулятор давления топлива.Бензонасос может не давать нужного давления а регулятор может не держать .
Сообщение отредактировал kostroma21 - Пятница, 20.Фев.2015, 18:14:06
wap87Дата: Пятница, 20.Фев.2015, 18:39:15 | Сообщение # 21
А если б то что Вы указали плохо работало, то наверно б на диагностике были б ошибки правильно ?
kostroma21Дата: Пятница, 20.Фев.2015, 18:54:56 | Сообщение # 22
Если ты про систему топливоподачи то её диагностика не покажет...в ней нет ни одного датчика.Это всё проверяется манометрами.
