  • Страница 1 из 4
Заводиться на холодную с15го раза
RuslanBedenkoДата: Воскресенье, 13.Окт.2013, 14:54:52 | Сообщение # 1
Всем по привету,подскажите в чем проблема,заводиться с 15или с 20го раза,уже устал менять запчасти:поменял:бензонасос,фильтр тонкой очистки,трамблер с бегунком,рдт;и все в пустую,слеза наворачивается!?
kostroma21Дата: Понедельник, 14.Окт.2013, 02:34:39 | Сообщение # 2
RuslanBedenko, Трамблёр новый ставил с комутатором? Компрессию в цилиндрах мерял?
КолянычДата: Понедельник, 14.Окт.2013, 05:17:33 | Сообщение # 3
RuslanBedenko, Проверь метки!!!У меня когда разбило шпоночный паз на колене,по началу была такая же хрень,а потом вообще перестал заводиться!! sad
ptwДата: Среда, 16.Окт.2013, 08:38:21 | Сообщение # 4
наличие бензина,искры, метки грм - тут я думаю если завелась работает.
Добавлено (16.Окт.2013, 08:38:21)
http://espero-club.ru/forum/21-7809-4
MTC777Дата: Среда, 16.Окт.2013, 20:53:29 | Сообщение # 5
подскажите у меня такая же ирунда плохо заводится на холодную ,приходится долго крутить стартером , и вот что заметил когда заведется начинает троить через минуту примерно двигатель выравнивается
АбдувохидДата: Четверг, 17.Окт.2013, 12:35:37 | Сообщение # 6
Мое мнение всему виноваты инжектора, совет вам найти рабочие и попробовать на них нормально завестись.
Удачи!
YriyДата: Четверг, 17.Окт.2013, 13:31:01 | Сообщение # 7
Абдувохид, А сколько их у нас? wink
КолянычДата: Четверг, 17.Окт.2013, 13:40:14 | Сообщение # 8
Yriy, Ты разве не знаешь??? cry
Их 4-ре штуки и называются они форсунки!!! biggrin biggrin biggrin
YriyДата: Четверг, 17.Окт.2013, 13:44:04 | Сообщение # 9
Коляныч, Предупреждать надо! surprised
КолянычДата: Четверг, 17.Окт.2013, 13:47:41 | Сообщение # 10
Yriy, biggrin biggrin cool
АбдувохидДата: Четверг, 17.Окт.2013, 14:00:31 | Сообщение # 11
[quote=Yriy;203140]Абдувохид, А сколько их у нас? [/quote]
4 если не ошибаюсь.
А если моновпрысковая то должна быть 1.
Если не так то поправте пожалуйста!
unf1984Дата: Четверг, 17.Окт.2013, 15:15:37 | Сообщение # 12
А у меня их 10. 6 в багажнике валяются)
vikzag09Дата: Пятница, 18.Окт.2013, 11:43:18 | Сообщение # 13
MTC777, Один в один как у тебя!Но после замены датчика довления топлива на вазовский проблема испарилась,заводил не успевая руку к ключу подносить)))2 недели радовался теперь опять такаяже беда.Крутиш секунд 30 пока схватится,потом троит и через минуту все хорошо.При этом выхлоп голимый бензин пока пытаешся завестись
Добавлено (18.Окт.2013, 11:43:18)
Кострома хотелосьбы услышать твое мнение!как главного эксперта по датчикам давления.Я предпологаю ,что перегрел его пока поял.Сейчас изготовляют мне второй но будут делать резьбовой переход а не пайку
kostroma21Дата: Пятница, 18.Окт.2013, 12:18:26 | Сообщение # 14
Я пока воздержусь...подожду пока ты свой поменяеш biggrin
Тут ты поперегнул biggrin
Не думаю что пайкой его можно перегреть до такой степени.
vikzag09, Попробуй пошевелить провода на регуляторе СО...можа он мозг парит.Пока умных мыслей больше нет biggrin
Сообщение отредактировал kostroma21 - Пятница, 18.Окт.2013, 12:20:28
vikzag09Дата: Пятница, 18.Окт.2013, 12:23:10 | Сообщение # 15
Самое простое smile . Но ведь было хорошо 2 недели wacko
Добавлено (18.Окт.2013, 12:23:10)
Да ладно сегодня пятница! Выходные впереди booze а у тебя уже мыслей сегодня нет
  • Страница 1 из 4
