Обороты двигателя
Inspektor408Дата: Пятница, 13.Сен.2013, 11:22:54 | Сообщение # 1
Добрый день всем! Подскажите пожалуйста, при пуске двигателя машина в течении 1,5 -2 мин. делает как бы проверку на разных оборотах, потом обороты становятся на 950 об\мин так и должно быть? До этого были карбюраторные машины. wacko
Daewoo Espero 1,5L CD
Max_EQДата: Пятница, 13.Сен.2013, 12:32:19 | Сообщение # 2
пуск на больших оборотах, которые, по мере прогрева, уменьшаются.
Inspektor408Дата: Пятница, 13.Сен.2013, 15:03:57 | Сообщение # 3
Так это правильная работа? Я запускаю мотор без прогазовок.
kostroma21Дата: Пятница, 13.Сен.2013, 15:29:12 | Сообщение # 4
При пуске двига обороты автоматом завышаются летом примерно 1500...зимой могут до 2000 и начинают потихоньку снижаться до хх.
Прогазовки не нужны если всё в порядке.
OleegДата: Пятница, 13.Сен.2013, 18:57:37 | Сообщение # 5
Ну тогда вспомни про как с выдернутым подсосом заводил, а по мере прогрева подсос понемногу задвигал обратно. Здесь примерно то же самое, только машина сама решает, когда ей подсос задвинуть. biggrin
VKДата: Суббота, 14.Сен.2013, 12:24:48 | Сообщение # 6
Ох уж эти карбюраторы)))
Быть добру!!!)))
Inspektor408Дата: Суббота, 14.Сен.2013, 19:54:45 | Сообщение # 7
Спасибо всем за ответы!
fog96Дата: Вторник, 17.Сен.2013, 00:59:04 | Сообщение # 8
не всё так плохо. на дэу дамас подсос сам уходил. на вагах отсутствовал (пирбург 2е2).
Сообщение отредактировал fog96 - Вторник, 17.Сен.2013, 00:59:55
serjikДата: Пятница, 07.Фев.2014, 18:44:57 | Сообщение # 9
Началась новая проблема при прогреве авто до 80гр тахометр начинает жить своей жизнью.Обороты начинают скакать от 850до 1250 как будто кто то подгазовывает.Несколько раз даже глохла .Выкручивал свечи вроде все норм кроме свечи первого цилиндра она вся в черных лохмотьях.Вопрос может ли это быть из за разбитого распредвала?Если нет то от чего?
yuryespero078Дата: Пятница, 07.Фев.2014, 21:06:13 | Сообщение # 10
serjik, Похоже что форсунка льёт.
serjikДата: Пятница, 07.Фев.2014, 21:14:14 | Сообщение # 11
по показаниям бк форсы 3.45
Добавлено (07.Фев.2014, 21:14:14)
А может из за феформации распред вала трамблёр барахлит-пропуски зажигания?
yuryespero078Дата: Пятница, 07.Фев.2014, 21:25:31 | Сообщение # 12
Нет . Ты же сам представляешь как трамблёр с распредвалом соединён. Или крутится или не крутится.Поменяешь постель потом будем дальше разбираться.
А то что БК показывает это одно , а не полное закрытие форсунки когда давление в рампе это другое. Усёк?
Сообщение отредактировал yuryespero078 - Пятница, 07.Фев.2014, 21:28:04
serjikДата: Пятница, 07.Фев.2014, 22:04:30 | Сообщение # 13
Форсы то у меня новые оригинал
yuryespero078Дата: Пятница, 07.Фев.2014, 22:09:30 | Сообщение # 14
Ещё маслосъёмные колпачки могут пропускать масло .
serjikДата: Пятница, 07.Фев.2014, 22:11:06 | Сообщение # 15
а вот это по подробней?У меня подьедать стала масло
