Самодиагностика систем
| DTS_XAPKOB | Дата: Четверг, 07.Фев.2013, 16:15:31 | Сообщение # 1 |
| Возникла проблема, загорается периодически "ошибка" при движении. Характер поломки такой: После высоких оборотов двигателя, обороты холостого хода не сбрасываются до нормы, держатся на отметки 1500/1600 об. Включил систему самодиагностики -- выдает ошибку 12 и при этом вкл вентилятор охлаждения.
У кого такая проблема была, что можно сделать самому или сразу ехать в СТО?
| Sv9IziSt | Дата: Четверг, 07.Фев.2013, 16:41:30 | Сообщение # 2 |
| Поищи в поиске, недавно тема была про 12 и 23 ошибку, там вроде вообще писали, что 12 означает отсутствие ошибок, но могу ошибаться
для связи: 8-903-7814563
| kostroma21 | Дата: Четверг, 07.Фев.2013, 16:46:22 | Сообщение # 3 |
| Цитата (DTS_XAPKOB) Включил систему самодиагностики -- выдает ошибку 12 и при этом вкл вентилятор охлаждения. Так и должно быть...12 это не ошибка...после трёхкратного 12 идут коды ошибок.Ты наверное их не дождался Цитата (DTS_XAPKOB) После высоких оборотов двигателя, обороты холостого хода не сбрасываются до нормы, держатся на отметки 1500/1600 об По симптомам у тебя неисправность датчика скорости или его цепи.Добавлено (07.Фев.2013, 16:46:22) ---------------------------------------------
Цитата (Sv9IziSt) что 12 означает отсутствие ошибок, но могу ошибаться 12 будет в любом случае...его наверное придумали чтоб за то время пока он моргает понять систему считывания
| DTS_XAPKOB | Дата: Четверг, 07.Фев.2013, 17:39:23 | Сообщение # 4 |
| Цитата (kostroma21) ак и должно быть...12 это не ошибка...после трёхкратного 12 идут коды ошибок.Ты наверное их не дождался
С 12 я понял. Но почему одновременно включается вентеляторДобавлено (07.Фев.2013, 17:39:23) ---------------------------------------------
Цитата (kostroma21) После высоких оборотов двигателя, обороты холостого хода не сбрасываются до нормы, держатся на отметки 1500/1600 об По симптомам у тебя неисправность датчика скорости или его цепи.
А как проверить датчик скорости?
| kostroma21 | Дата: Четверг, 07.Фев.2013, 17:44:36 | Сообщение # 5 |
| Цитата (DTS_XAPKOB) С 12 я понял. Но почему одновременно включается вентелятор Так задумано Цитата (DTS_XAPKOB) А как проверить датчик скорости? Я в этом не силён.Как то к нему прибор подключают ...его крутят и считают импульсы.Если есть исправен .Я просто меняю
| Yriy | Дата: Четверг, 07.Фев.2013, 17:46:26 | Сообщение # 6 |
| DTS_XAPKOB, Ты сними его. Может там провод оторвался. А что бы легче снять - открути трос спидометра и снимай его вместе с приводом. Для этого открути болтик ключиком на 10. и вытягивай все.
| kosja7 | Дата: Понедельник, 24.Июн.2013, 11:31:32 | Сообщение # 7 |
| Не подскажете как самодиагностику запустить?
Так будет не всегда!
| Capten-den | Дата: Понедельник, 24.Июн.2013, 12:00:53 | Сообщение # 8 |
| kosja7, http://espero-club.ru/news/2008-05-08-177
| Dys | Дата: Среда, 10.Сен.2014, 17:41:21 | Сообщение # 9 |
| Ребят, а это нормально, что при самодиагностике 12 моргает до бесконечности, три раза должно мигнуть-знаю, а после трех все равно 12, так и должно, если нет ошибок, или это уже ошибка? 2 литра, АКПП, DONC
| Capten-den | Дата: Среда, 10.Сен.2014, 19:19:13 | Сообщение # 10 |
| Dys, ошибок нет
| LexaRnD | Дата: Среда, 27.Янв.2016, 09:44:52 | Сообщение # 11 |
| Народ пару раз загорался чек на морозах, во время прогрева, стоило пару раз газануть и чек гаснет. Собственно покажет ли самодиагностика ошибку или нужно делать диагностику именно в момент когда горит чек?
| kostroma21 | Дата: Среда, 27.Янв.2016, 10:11:29 | Сообщение # 12 |
| Цитата LexaRnD (  ) Собственно покажет ли самодиагностика ошибку или нужно делать диагностику именно в момент когда горит чек? Так проверь...делов на пару минут. Если ошибку мозги зафиксировали то они её по любому покажут...диагностика проводится на заглушеном двиге в режиме тестирования...следовательно лампочка чека гореть будет
| LexaRnD | Дата: Среда, 27.Янв.2016, 16:18:26 | Сообщение # 13 |
| 21 датчик дроссельной заслонки так я и думал.. хотя он новый, да и контакты не ржавые, зае...л он уже.. ладно, это уже в другую тему)
Сообщение отредактировал LexaRnD - Среда, 27.Янв.2016, 16:37:54 |
| kostroma21 | Дата: Среда, 27.Янв.2016, 16:29:43 | Сообщение # 14 |
| Цитата LexaRnD (  ) 21 датчик дроссельной заслонки так я и думал.. хотя он новый, да и контакты не ржавые, зае...л он уже Можа у тебя нет проставки на оси дроссельной заслонки ?
| LexaRnD | Дата: Среда, 27.Янв.2016, 16:38:44 | Сообщение # 15 |
| есть проставка точно, ладно это уже в другую тему)
