Глознет на холостых или при нагрузке(ГУР,фары)
МатвеевДата: Понедельник, 02.Июл.2012, 01:15:44 | Сообщение # 1
В общем поставил новый датчик ХХ новый ДПДЗ,новую пластмасску на ось ДЗ(старая была сломана)машина заработала,просто не узнать но тем не менее периодически(через раз) стоит просто может заглохнуть или руль крутанёшь и глохнет,что за дела,вроде всё заменил,или вопрос такой раз всё новое,может какое обучение датчикам провести надо? http://www.youtube.com/watch?v=b8jhNzkNRyU&feature=plcp вот как она работает,в чём может быть причина?
Shep160Дата: Понедельник, 02.Июл.2012, 02:05:50 | Сообщение # 2
предположение но всё таки...замерь напряжение на АКБ при работающем двигателе,возможно генератор....
МатвеевДата: Понедельник, 02.Июл.2012, 02:10:02 | Сообщение # 3
Shep160, был бы гена лампочка горела бы,+ ему полгода всего,он новый
Shep160Дата: Понедельник, 02.Июл.2012, 02:33:40 | Сообщение # 4
лампочка лампочкой...у меня тоже не горела,всё как положено,а там 11.8))симптомы те же кстати)не всегда правда
МатвеевДата: Понедельник, 02.Июл.2012, 03:17:10 | Сообщение # 5
Shep160, ну я проверю завтра,отпишусь
AbsoluteДата: Понедельник, 02.Июл.2012, 07:11:57 | Сообщение # 6
Матвеев, бывает подобный трабл из-за ржавых гаек на гене ...но раз он у тебя новый - значит и гайки должны быть в норме
+7922181пять1пять2
PahelloДата: Понедельник, 02.Июл.2012, 10:09:59 | Сообщение # 7
Quote (Матвеев)
Не факт. У меня диод закоротил, зарядки ноль, и лампа тупо не горела...
rrockДата: Понедельник, 02.Июл.2012, 11:27:59 | Сообщение # 8
Проверь провод, который идет от минусовой клеммы аккумулятора на корпус. В частности его крепление к корпусу.
МатвеевДата: Понедельник, 02.Июл.2012, 12:45:17 | Сообщение # 9
rrock, ну корпус я специально зачищал не так давно-.Сёдня походу проверить не получиться дождь к с ведра льёт..
rrockДата: Среда, 04.Июл.2012, 00:35:59 | Сообщение # 10
Матвеев, Эт да.. но я умудрился почистить дросель и поставить сигналку smile
МатвеевДата: Среда, 04.Июл.2012, 00:38:03 | Сообщение # 11
rrock, Могёш))а я завтра тока пойду,сёдня припрягли меня,так что ничего не получилось,за то затра с чистой совестью весь день мой,пойду искать причину)кстати тоже зава дроссель почищу)ты его снимал для чистки или так каналы продул?
rrockДата: Среда, 04.Июл.2012, 19:41:43 | Сообщение # 12
Матвеев, снимал полностью, так как у меня там у болта, который крепит датчик дроселя сорвало башку. Высверливал.
МатвеевДата: Среда, 04.Июл.2012, 20:40:57 | Сообщение # 13
rrock, я тоже сёдня скидывал дроссель и тоже на 1 болте он у меня держитсыяя,но с ним я сёдня замарачиватся не стал.Дроссель почистил не помогло,вообщем проверил заряд,заряд идёт 14,8 В.Вообщем никто не угадал))виновниками всей беспонтовой работы машины были свечи,снял почистил,выставил зазор,завёл и всё,машину как-будто подменили)Тему можно закрывать)
