Непонятное дерганье машины?
pashaДата: Вторник, 07.Фев.2012, 17:49:35 | Сообщение # 1
У меня вот какая проблема включаешь первую поехали,чуть только отпустил немного педаль газа машина на первой начинает дергаться и тормозит прибавил газку на 4000 т.об потом переключаюсь на 2 передачу, что может такое быть,и маленькая проблема горит чек при оборотах 1500 и выше ниже 1500 полторы чек не горит.скажу сразу менял Дроссель и ДПДЗ, стоит не родной от 10ки может в нем проблема.Я давно так езжу уже полюбил этот чек но мешает иногда а глаза не закроешь
naumd85Дата: Вторник, 07.Фев.2012, 20:53:15 | Сообщение # 2
датчик скорости проверь
Capten-denДата: Вторник, 07.Фев.2012, 21:58:23 | Сообщение # 3
pasha, считывай ошибку и меняй неисправный датчик
Kaspert1Дата: Вторник, 07.Фев.2012, 22:02:27 | Сообщение # 4
Поправьте меня если я ошибаюсь. Но вроде дпдз 10-ный работает не совсем так как наш т.е. крутит в противоположную сторону?
Capten-denДата: Вторник, 07.Фев.2012, 22:04:44 | Сообщение # 5
Kaspert1, тема про 10-ный датчик есть на форуме, может ты его поставил а полярность не поменял?
Kaspert1Дата: Вторник, 07.Фев.2012, 22:23:19 | Сообщение # 6
Capten-den, извиняй за флуд не подскажешь как лечить мой трабл http://espero-club.ru/forum/21-5402-1#99158
zelefДата: Вторник, 07.Фев.2012, 23:52:55 | Сообщение # 7
pasha, у меня так было перед смертью топливного насоса. И что интересно,чек выдавал-рецеркуляция отработанных газов- Поменял насос и все прошло( и рывки, и чек перестал загораться)
pashaДата: Среда, 08.Фев.2012, 17:48:34 | Сообщение # 8
А как у тебя чек срабатывал,на каких оборотах или постоянно горел.А так спасибо большое может оно и есть
Добавлено (08.Фев.2012, 17:48:34)
Может у кого есть родной ДПДЗ рабочий я куплю
Сообщение отредактировал pasha - Среда, 08.Фев.2012, 19:11:47
zelefДата: Пятница, 10.Фев.2012, 19:49:37 | Сообщение # 9
pasha, Чек загорался в районе 1500, потом тух. И так до тех пор пока посреди дороги тупо не помер насос smile Да, продолжалось это недели три.
kostroma21Дата: Пятница, 10.Фев.2012, 20:08:04 | Сообщение # 10
Quote (pasha)
Не парься с поисками оригинального ДПДЗ.Возьми ВАЗовский за 160р и фишку к нему за40р.Проводки от ВАЗовкой фишки вставь в родную только измени полярность.Рукой открой заслонку полностью и поставь ВАЗовский ДПДЗ.
ВАЗовские ДПДЗ работают не хуже оригиналов.Проверено.Сам ездию уже 3 с лишним года.
pashaДата: Пятница, 10.Фев.2012, 20:20:40 | Сообщение # 11
какую фишку покупать за 40 и патрубок снимать с дросселя полностью
kostroma21Дата: Пятница, 10.Фев.2012, 20:34:28 | Сообщение # 12
Quote (pasha)
Фишка это та хрень с проводками которая одевается на ДПДЗ.Продаётся в любом автомагазе.
Патрубок снимать не надо,крути за диск на оси заслонки за который зацеплен трос газа.Как будьто газуеш до полика. biggrin
Сообщение отредактировал kostroma21 - Пятница, 10.Фев.2012, 20:36:33
pashaДата: Суббота, 11.Фев.2012, 08:26:06 | Сообщение # 13
Вот спасибо огромное я попробую biggrin
БеркутДата: Воскресенье, 04.Мар.2012, 21:46:30 | Сообщение # 14
Я Тут смотрю интересная тема у вас а не подскажите В азовский ДПДЗ ставить когда его на все три болты как положено или также регулировать надо когда ставиш
kostroma21Дата: Воскресенье, 04.Мар.2012, 22:37:29 | Сообщение # 15
Quote (Беркут)
Чёт ничего не понял biggrin
