Форсунки Вosch и Siemens
StarДата: Воскресенье, 20.Янв.2013, 14:36:26 | Сообщение # 1096
serega121, Набери в поиске и прочитай.на ценник там не смотри . Цена ему 300 рублей
не мешай машине работать
serega121Дата: Воскресенье, 20.Янв.2013, 14:37:52 | Сообщение # 1097
ага ok
kostroma21Дата: Воскресенье, 20.Янв.2013, 17:21:54 | Сообщение # 1098
Цитата (Star)
, Купи или возьми прибор ИКС-1 (стоит 300р)
Это который вместо свечи вворачивается...с глазком? biggrin Их ещё выпускают?
Сообщение отредактировал kostroma21 - Воскресенье, 20.Янв.2013, 17:23:03
ShumaHerrДата: Среда, 30.Янв.2013, 19:08:56 | Сообщение # 1099
Сегодня решил поменять свои форсунки, потому что судя по их внешнему виду все 240 000 они бегали)))) Купил Бошевские (0280158107) Вставил в рампу, засадил в коллектор. Так вот когда они с щелчком вошли куда нужно, то обнаружилось, что отверстия для болтов на рампе опустились мм на 4 ниже своего места. Я попробовал чуть приподнять рампу, закрутил болты, щелкнул зажиганием и из места где форсунка к рампе крепится начал травить бенз. Видимо если совместить отверстия для болтов, то форсунки из своих пазов выскакивают и начинают травить. Кто ставил, не сталкивался с таким?
kostroma21Дата: Среда, 30.Янв.2013, 19:22:19 | Сообщение # 1100
А ты фиксаторы форсунки с рампой поставил?
У меня всё чётко подошло.
ShumaHerrДата: Среда, 30.Янв.2013, 19:33:43 | Сообщение # 1101
Фиксаторы-это резиновые колечки? Родные стояли просто вставленные в рампу и в коллектор. Ничего выкручивать не пришлось.
Вот по этой статье сверялся:
Цитата
Когда все форсунки немного утопились в своих посадочных местах, плавными покачивающими движениями давим на рампу вниз то слева, то справа, заставляя форсунки войти в колодцы по "самые помидоры", пока резиновые уплотнители коричневого цвета не скроются с глаз. При этом отверстия под болты на рампе опустятся немного ниже своих мест для крепления. Теперь стопорим форсунки на рампе контргайками. После этого нужно немного потянуть рампу вверх для совмещения отверстий крепления. Все! Закручивает болты...
Так вот тут тоже отверстия не совпадают, а потом магическим образом все ок)
Сообщение отредактировал ShumaHerr - Среда, 30.Янв.2013, 19:45:01
kostroma21Дата: Среда, 30.Янв.2013, 19:40:59 | Сообщение # 1102
Резиновые колечки это уплотнители...фиксатор это чем форсунка фиксируется на рампе в определённом положении...такие металические скобочки.Если у тебя их нет то форсунка глубже чем надо проваливается в гнездо на рампе.Когда ставиш новые форсы желательно поставить и новые уплотнители...хорошо подходят от десятки.
ShumaHerrДата: Среда, 30.Янв.2013, 19:47:45 | Сообщение # 1103
А могли родные стоять без фиксаторов? Эх завтра еще попробую разок с новыми резиночками, хотя те которые на новых форсунках вроде норм
kostroma21Дата: Среда, 30.Янв.2013, 20:50:15 | Сообщение # 1104
Фиксаторы должны стоять по любому.Если их нет то иди в вазовский магазин и купи фиксаторы форсунок для инжектора...стоят копейки.Если интересуют эти фиксаторы можеш всю тему посмотреть...я до 11 страницы посмотрел и устал biggrin Ищи фотки и внимательно разглядывай.Гдето да есть.
Сообщение отредактировал kostroma21 - Среда, 30.Янв.2013, 23:37:31
ptwДата: Четверг, 31.Янв.2013, 00:33:11 | Сообщение # 1105
с завода по технологии стоять должны,родные форсы хорошо зажимаются рампой ,я фиксаторы не ставил.
kostroma21Дата: Четверг, 31.Янв.2013, 06:39:19 | Сообщение # 1106
Бошевские если фиксатор не ставить глубоко в рампу входят ...на впускной колектор уже мало остаётся...лучше поставить и спать спокойно...делов на копейки спокойствия на мильён smile
ShumaHerrДата: Пятница, 01.Фев.2013, 14:20:13 | Сообщение # 1107
В общем весь город объездил, фиксаторов нет нигде. Решил попробовать еще раз так поставить. Резиночки поменял на более толстые. Вставили их максимально сильно в рампу и притопили в коллектор. Завели все ок, выехали на дорогу дали на них нагрузку (тысяч 5 оборотов) запахло бензином. Вернулись в гараж-потекло из 3 и 4. Вынули и заново вставили поплотнее. Вроде норм. Работать стала гораздо ровнее. Обороты набирает плавно и быстро. Вот только теперь у меня параноя по поводу того, сто они вылететь могут. Еду и принюхиваюсь biggrin
kostroma21Дата: Пятница, 01.Фев.2013, 14:39:13 | Сообщение # 1108
Всё правильно...в рампе давление 3 очка...форсунку может таким давлением просто выплюнуть из рампы ...и вибрации ещё ни кто не отменил.Выплюнет, обольёт весь моторный отсек бензой ...вот тебе и пожар.
Сгоняй на разборки...у нас на нашемаровской разборке полностью собраных рамп целый угол лежит...отдают за копейки.Я десяточную рампу в сборе за 100р купил для экспериментов...даже с проводкой.
Добавлено (01.Фев.2013, 14:39:13)
Если хочеш могу выслать.Только пересыл обойдётся в несколько раз дороже.
Хотя наверное можно прямо в письме.
Сообщение отредактировал kostroma21 - Пятница, 01.Фев.2013, 14:37:22
ShumaHerrДата: Пятница, 01.Фев.2013, 14:56:15 | Сообщение # 1109
kostroma21, ты себе бош ставил? Если да, можешь сфоткать крупным планом место крепления форсы к рампе и фиксатор отдельно, мб из подручных стредств изготовлю
kostroma21Дата: Пятница, 01.Фев.2013, 15:42:37 | Сообщение # 1110
Да ...у меня БОШи стоят и с фиксаторами.С фотками наверное не выйдет...рампа на машине...этих фиксаторов не видно,только лапки которые цепляются за пазы на рампе.Я бы не взялся за их изготовление...дело копеешное.Лучше пиши адрес ...письмом вышлю.
