Форсунки Вosch и Siemens
Orange53Дата: Вторник, 15.Янв.2013, 19:09:10 | Сообщение # 1081
Цитата (Spentem883)
А на 1.5 16v от чего то не подойдут?С большей производительностью?
От ксюхи донс либо приоры . Под большие форсы вал нужен и башню пилить, иначе без наполнения толку не будет ,станет переливать просто . К стати у друзей калинка была атмо 1,6 донс на валах ресс итд . форсы бош 406 smile сейчас уже турба и форсы другие тк не хватает.
serega121Дата: Воскресенье, 20.Янв.2013, 10:34:53 | Сообщение # 1082
ребят помогите мощность пропала что может быть?
kostroma21Дата: Воскресенье, 20.Янв.2013, 11:44:21 | Сообщение # 1083
Посмотри можа детки в выхлопную снегу напихали? biggrin или тряпку.
По таким симптомам тебе только гадалка сможет угадать что с машиной biggrin
Сообщение отредактировал kostroma21 - Воскресенье, 20.Янв.2013, 11:57:08
serega121Дата: Воскресенье, 20.Янв.2013, 12:16:54 | Сообщение # 1084
дымить немного,раньше когда брал она рвала и под себя а сейчас не очень, на машине 4 года езжу, двиглу не чего не делала,грешу на форсунки
EvolkingДата: Воскресенье, 20.Янв.2013, 12:20:57 | Сообщение # 1085
serega121, а фильтра (топливный, воздушный, сетка в баке) давно менял? Т.к. из-за форсов она обычно троит и жрёт много
kostroma21Дата: Воскресенье, 20.Янв.2013, 12:27:44 | Сообщение # 1086
Цитата (serega121)
грешу на форсунки
Почему многие грешат на дорогие вещи? biggrin А если дело в копеешной детальке?
Когда фильтра менял?
Тупить когда начинает...холодная...горячая?
В горючке уверен?Может заправку сменить?
Сообщение отредактировал kostroma21 - Воскресенье, 20.Янв.2013, 12:28:48
serega121Дата: Воскресенье, 20.Янв.2013, 12:44:42 | Сообщение # 1087
фильтры я всегда с маслом меняю, не тупит, просто разгоняется медленнее, на всех заправках одинаково, расход по трассе 7.5 по городу около 10 может больше.
kostroma21Дата: Воскресенье, 20.Янв.2013, 12:55:13 | Сообщение # 1088
Не плохо бы померять давление в топливной системе...можа бензонасос кончается?
Добавлено (20.Янв.2013, 12:55:13)
Выверни свечки...посмотри нагар какого цвета.
serega121Дата: Воскресенье, 20.Янв.2013, 13:16:41 | Сообщение # 1089
нагар коричневый на свече, а по краям свечи черный
kostroma21Дата: Воскресенье, 20.Янв.2013, 13:32:50 | Сообщение # 1090
Скорей всего богатенькая смесь.Может воздуха не хватает может СО надо подрегулировать?
serega121Дата: Воскресенье, 20.Янв.2013, 13:49:51 | Сообщение # 1091
что регулировать и как
kostroma21Дата: Воскресенье, 20.Янв.2013, 14:11:51 | Сообщение # 1092
На СТО на газаанализаторе проверить СО и если нужно отрегулировать...если у тебя нет лямбды конечно. smile
serega121Дата: Воскресенье, 20.Янв.2013, 14:21:20 | Сообщение # 1093
спасиба hands
StarДата: Воскресенье, 20.Янв.2013, 14:22:12 | Сообщение # 1094
serega121, Купи или возьми прибор ИКС-1 (стоит 300р) Выстави по нему вспышку (там в инструкции все написано) и все !
ВЕщь обалденная про сто и СО за деньги забудешь! Расход уменьшится и тяга добавится . Главное что бы потенциометр рабочий был.
не мешай машине работать
serega121Дата: Воскресенье, 20.Янв.2013, 14:32:47 | Сообщение # 1095
от души shades
Добавлено (20.Янв.2013, 14:32:47)
как он работает
