Форсунки Вosch и Siemens
PahelloДата: Четверг, 05.Июл.2012, 06:17:20 | Сообщение # 901
Quote (Temnyi)
может чего не понял.
Тему перелистай! Я фото выкладывал про шайбы. Простые шайбы на 14 или 12, не помню, покупаешь. И между блоком и форсункой их ставишь. Тогда форсунка стоит плотно между блоком и рампой и не шевелится.
TemnyiДата: Воскресенье, 08.Июл.2012, 19:50:29 | Сообщение # 902
вот ещё, у меня пришли в негодность на двух форсах уплотнительные кольца и они потекли, при чем в самый не подходящий момент. сегодня вез на базу свою бывшую учительницу и через 50 км в салоне запахло бензином. ещё 20 км и мы на базе. открыл капот 1 и 4 льют из под рампы. достал 1 кольцо снять не успел оно лопнуло. спасло то, что машине лежал комплект 10 ных колец и пару со старых форсунок. одел по два кольца, первое от 10 ки оно чуть тоньше, но плотнее садиться вокруг форсунки, потом то что было на форсунке, оно садится чуть не до конца и плотнее садиться в рампе.
EvolkingДата: Понедельник, 23.Июл.2012, 16:36:20 | Сообщение # 903
Поставил я недавно и себе эти хвалёные форсы Bosch (107-й номер)! Переть стала как бешеная! Правда пыл приуменьшила слегка после выставления СО в сервисе happy Гонял в Челябу (100 км. в один конец) Залил перед дорогой 18 литров - вернулся осталось чуть больше чем было до заправки, при том что по городу с пробками накатал полдня и на дорогу уходило в один конец 45 мин. cool !!! И пропало чёртово подтраивание на холостых, которое было со старыми родными форсами smile Разгон стал приятнее)))
Конечно менял недолго, но пришлось ставить проставочные кольца biggrin их роль выполняют гайки подобранного размера biggrin
kostroma21Дата: Вторник, 07.Авг.2012, 19:52:07 | Сообщение # 904
Quote (Spentem883)
На двушку подходят и это понятно,но встанут ли на 1.5 16кл?
На твой двиг вроде нормально встают форсы от ВАЗ -10.Они есть и БОШ и СИМЕНС.Много об этом написано на нексиевском сайте.
nblx_noxДата: Четверг, 09.Авг.2012, 17:12:39 | Сообщение # 905
Поменял сегодня родные форсы на Бош 107 от Волги. Решил сменить из-за увеличившегося расхода топлива и из-за рывков при разгоне/торможении. Ставили без всяких проставочных колец, форсунки и так плотно встают на свои места. Сейчас машина себя стала вести более плавно, динамика в принципе не поменялась, меньше рывков стало просто. Форсунки приятно стрекочут под капотом biggrin Сейчас нужно замерить уровень СО-СН, посему спрашиваю, какой оптимальный уровень для нашего авто должен быть, что бы если что подкорректировать?
Evolking, какой уровень выставлял, не помнишь?
PahelloДата: Четверг, 09.Авг.2012, 19:25:37 | Сообщение # 906
nblx_nox, Тему прочитай! от 0.6 до 1
EvolkingДата: Четверг, 09.Авг.2012, 21:25:28 | Сообщение # 907
nblx_nox, Не знаю что там ставят обычно, но мне поставили как положено для 8-ми клапанных - 1,2 в среднем. Тянет нормально и расход смешной happy
А шайбы желательно для надёжности, а то у меня две сразу вышибло при включении зажигания одну и когда завёл другую)))
Сообщение отредактировал Evolking - Четверг, 09.Авг.2012, 21:29:38
nblx_noxДата: Четверг, 09.Авг.2012, 21:30:36 | Сообщение # 908
Pahello, да, как раз сейчас перечитываю тему, но блин тут 61 страница = дня 2 читать надо!
Evolking, я так понимаю, чем выше СО - тем выше расход горючки? По поводу вышибания - естественно все проверили сразу, завели, погазовали до 5000 оборотов, поездил я вокруг - все отлично, ничего не слетает.
Fess-1984Дата: Четверг, 09.Авг.2012, 21:57:03 | Сообщение # 909
В общем есть мнение что от 0.6 до 1 это маловато, машина переть не будет.
Самое оно 1.2.
И еще раз поп поводу установки, вот лично у меня встали форсы бош без каких либо вывертов.
EvolkingДата: Четверг, 09.Авг.2012, 22:03:36 | Сообщение # 910
nblx_nox,
Quote (nblx_nox)
совершенно верно! Я когда на старых ездил не зная СО, то расход был как у Крузака и парила сильно в холод! При проверке выяснилось, что было 3 с лишним!!! Как выставил по уровню, так и работать стала приятнее, запах уменьшился в разы и расход вместе с ним)))
Сообщение отредактировал Evolking - Четверг, 09.Авг.2012, 22:07:25
nblx_noxДата: Четверг, 09.Авг.2012, 22:22:44 | Сообщение # 911
Fess-1984, аналогично!
Evolking, отлично, сейчас занимаюсь поиском автосервиса с газоанализатором - пока безуспешно.
fog96Дата: Пятница, 10.Авг.2012, 00:02:43 | Сообщение # 912
Quote (nblx_nox)
раевского 13 цех 8 сразу налево. Олег. газоанализатр адекватный и свежий(о2 показывает),программа для диагностики эсперо есть. очень давно он ещё работал по карбюраторам. на раевского с 2002 постоянно подрабатываю-знакомые постоянно звонят: спроси- запиши к сёнце(мастеру ЧОА).
Сообщение отредактировал fog96 - Пятница, 10.Авг.2012, 02:02:18
nblx_noxДата: Пятница, 10.Авг.2012, 06:52:05 | Сообщение # 913
fog96, ООО Автодиагностика?
ТепловозикДата: Пятница, 10.Авг.2012, 13:17:34 | Сообщение # 914
Мужики, что вы там не можете найти. Эта штуковина есть в любом сервисе по установке газового оборудования. Без него газ никогда точно не настроишь.
nblx_noxДата: Пятница, 10.Авг.2012, 13:22:51 | Сообщение # 915
Тепловозик, ну заезжал я в сервисы, где газ устанавливают. Мне ответили, что если у вас не стоит газовое оборудование, то ничего мерить не будем, и на бензине ничего настроить не сможем.
