Форсунки Вosch и Siemens
Orange53Дата: Вторник, 19.Июн.2012, 17:22:28 | Сообщение # 886
Vitek68, Почему бессмысленно ? если старые форсы заливают а новые нет то смысл по любому будет .
KronuSДата: Вторник, 19.Июн.2012, 18:44:05 | Сообщение # 887
У меня вот стоят фосы от семейства ваз 2110-15 (bosch 911) и есть лямбда.. Но когда недавно откручивал свечи заметил что они белые. А это как я понимаю следствие бедной смеси.. Возможно ли то что, как раз таки из-за это у меня повышенный расход(не так много, но все же)?
prikolistДата: Вторник, 19.Июн.2012, 19:22:04 | Сообщение # 888
KronuS, Бедная смесь - много воздуха, мало бензы и, в следствии чего нет тяги и сскорость не разовьешь. А как у тебя на bosch 911 ?
serg55Дата: Вторник, 19.Июн.2012, 19:40:24 | Сообщение # 889
Тоже были белые свечи , заменил форсы на бош, отрегулировал СО, через время глянул они опять белые, крутнул пару раз резистор, свечи стали коричневатыми, но и расход немного вырос. У тебя лямбда вместо резистора. Значит проверяй, зажигание, РДТ, БН, лямбду и форсы, может и помыть их.
KronuSДата: Среда, 20.Июн.2012, 11:27:39 | Сообщение # 890
prikolist, Да в принципе все отлично, тяги вполне хватает погонять по городу... Но вот есть момент на трассе когда на 5 передаче на оборотах более 4,5 т. эсперик уже не тянет..
Добавлено (19.Июн.2012, 19:54:03)
serg55, В принципе форсы мыл месяца 3 назад, не думаю что уже засорились.. зажигание регулировал стробоскопом вроде правильно, само диагностика и комп диагностика показала что в принципе все работает нормально.. Грешу на РДТ, незнаю почему, но кажется что в расходе он виноват.. БН тоже новый вазовский если не ошибаюсь..
Добавлено (20.Июн.2012, 11:27:39)
Стоит ли менять форсы на более производительные? И еще в чем может быть проблема - на холодную при движении машина сильно дергается, как чуть прогреется все норм..
don_castelloДата: Среда, 20.Июн.2012, 15:10:51 | Сообщение # 891
prikolist,
После замены машинка начала радовать smile Ну по расходу пока ничего сказать не могу, т.к. БК нет, а датчик уровня топлива выделывается, но мастер сказал, что расход должен значительно упасть, т.к. раньше у меня заливало. Воооот. По поводу самой машинки: на мой взгляд она стала немного пошустрее на 3-й и 4-й. До этого она слабенько тянула на этих передачах. Хотя может это связано с ремонтом трамблера перед этим.
prikolistДата: Среда, 20.Июн.2012, 16:10:06 | Сообщение # 892
don_castello, заправь до полного, откатай 100км. снова заправь до полного бака-это и будет твой расход на 100км.
Orange53Дата: Четверг, 21.Июн.2012, 01:43:02 | Сообщение # 893
KronuS, Прикол в том что комп не знает что у тя менее производительные форсы , лямбда канешн регулирует но пределы тоже есть , ставь волговские (любые сименс /бош) и будет гуд.
Дерготня на холодную эт как раз изза того что бенза мало либо 1на форса гонит , было точно такое же на нексивских форсунках, пока чуток не прогреется приходилось подгазовывать )
KronuSДата: Четверг, 21.Июн.2012, 21:38:11 | Сообщение # 894
Orange53, Ага спасибо за совет)) Денег под коплю и обязательно поставлю... Надеюсь этой заменой решить 2 проблемы разом)))
TemnyiДата: Понедельник, 02.Июл.2012, 20:51:53 | Сообщение # 895
поставил вчера бош, они оказались чуть короче будьте готовы biggrin
PahelloДата: Понедельник, 02.Июл.2012, 21:44:00 | Сообщение # 896
Quote (Temnyi)
чуть короче
Да было в этой теме... Решается подкладкой шайб...
kostroma21Дата: Вторник, 03.Июл.2012, 05:43:04 | Сообщение # 897
Quote (Pahello)
Ничего не надо ставить.Встают нормально.То что они чуть короче не КРИТИЧНО.
PahelloДата: Вторник, 03.Июл.2012, 07:04:59 | Сообщение # 898
kostroma21, Пару мм!
Да, вставил, не текло ... Но решил перестраховаться, поставил шайбы.
Сплю, а тем более езжу, спокойнее! biggrin
kostroma21Дата: Вторник, 03.Июл.2012, 08:02:57 | Сообщение # 899
Quote (Pahello)
Но решил перестраховаться, поставил шайбы. Сплю, а тем более езжу, спокойнее!
Перестраховщик biggrin
TemnyiДата: Четверг, 05.Июл.2012, 00:54:26 | Сообщение # 900
про какие шайбы? что
то не нашел, может чего не понял.
