Треснула коробка воздушного фильтра
ARTEMIDIESДата: Четверг, 08.Дек.2011, 23:40:46 | Сообщение # 1
Треснула коробка воздушного фильтра и не понятно идет ли каким образом датчик расхода воздуха или в этом месте
Прикрепления: 7059272.jpg (251.0 Kb)
Сообщение отредактировал ARTEMIDIES - Четверг, 08.Дек.2011, 23:47:55
PahelloДата: Пятница, 09.Дек.2011, 06:49:25 | Сообщение # 2
ARTEMIDIES, Напиши по русски! biggrin
Несколько раз снимал всю эту лабуду, нет там никаких датчиков...
klimesperДата: Пятница, 09.Дек.2011, 08:37:48 | Сообщение # 3
На наших авто нет датчика массового расхода воздуха - есть датчик абсолютного давления, который (черная коробочка) на передней панели авто и соединен трубочкой с впускным коллектором. В воздушном фильтре стоит датчик температуры впускного воздуха.
lexa954Дата: Пятница, 09.Дек.2011, 09:36:16 | Сообщение # 4
Quote (klimesper)
а у меня нет
GIZДата: Пятница, 09.Дек.2011, 09:40:40 | Сообщение # 5
А не на потенциометр СО стрелочка показывает?
Quote (klimesper)
Он у него в коллекторе торчит. На фото же видно, даже с проводами... Я думаю рабочий.
MaKcuMДата: Пятница, 09.Дек.2011, 10:46:38 | Сообщение # 6
Quote (lexa954)
а у меня нет
Логично, ДТВВ у Эспер с 2-мя литрами с завода ставится на впускной коллектор, а этот датчик - Нэксия стайл, возможна установка на Эсперах с 1.5 литровым двигателем, или хэнд мэйд прежнего хозяина. Если стралка на фото обозначает ту желтую хрень под патрубком, то фото именно этого девайса в студию... Если тебе непонятно как после корпуса сразу идет патрубок и нет ДМРВ - то привыкай, у нас вместо него МАР-сенсор, который стоит на моторном щите и от него идет трубочка на впускной коллектор. cool
GIZДата: Пятница, 09.Дек.2011, 13:54:16 | Сообщение # 7
Quote (MaKcuM)
Это наклейка тупо...
ARTEMIDIESДата: Пятница, 09.Дек.2011, 17:03:22 | Сообщение # 8
короч сфоткаю ещё покажу точнее как понял датчик температуры впускного воздуха там находится
Max_EQДата: Пятница, 09.Дек.2011, 17:35:31 | Сообщение # 9
Он на фотке вкручен в торец коллектора - даже провода от него идут куда-то...
klimesperДата: Пятница, 09.Дек.2011, 21:36:43 | Сообщение # 10
Извините, на фото не посмотрел. У меня 1,5 16V и датчик там в корпусе ВФ.
На счет исправности датчика температуры -кажется на форуме где то видел табличку с температурой и соответствующему ей сопротивлению датчика. А далее прозвонить провод от датчика до разъема ЭБУ. Как правило это "вечные" датчики.
ARTEMIDIESДата: Суббота, 10.Дек.2011, 13:33:42 | Сообщение # 11
короче я посмотрел оказывается этот датчик прикручен к корпусу машины и сверху него жёлтая заглушка
OIMДата: Суббота, 10.Дек.2011, 15:53:35 | Сообщение # 12
ARTEMIDIES, Это датчик потенциометра !!! Вот он http://www.granico.ru/catalog....ra.html
ARTEMIDIESДата: Воскресенье, 11.Дек.2011, 11:37:13 | Сообщение # 13
он у меня цел только крепление отломилось на что он влияет
PahelloДата: Воскресенье, 11.Дек.2011, 11:44:31 | Сообщение # 14
Он СО регулирует... У меня с покупки на проводах просто висит...
ARTEMIDIESДата: Воскресенье, 11.Дек.2011, 12:17:50 | Сообщение # 15
Вот приятно когда есть хорошие люди smile OIM лови +1
Добавлено (11.Дек.2011, 12:17:50)
то есть если он не закреплён то ничего страшного не случится? и на расход не влияет
