Треснула коробка воздушного фильтра
ARTEMIDIES | Дата: Четверг, 08.Дек.2011, 23:40:46 | Сообщение # 1 |
| Треснула коробка воздушного фильтра и не понятно идет ли каким образом датчик расхода воздуха или в этом месте
Сообщение отредактировал ARTEMIDIES - Четверг, 08.Дек.2011, 23:47:55 |
Pahello | Дата: Пятница, 09.Дек.2011, 06:49:25 | Сообщение # 2 |
| ARTEMIDIES, Напиши по русски! Несколько раз снимал всю эту лабуду, нет там никаких датчиков...
klimesper | Дата: Пятница, 09.Дек.2011, 08:37:48 | Сообщение # 3 |
| На наших авто нет датчика массового расхода воздуха - есть датчик абсолютного давления, который (черная коробочка) на передней панели авто и соединен трубочкой с впускным коллектором. В воздушном фильтре стоит датчик температуры впускного воздуха.
lexa954 | Дата: Пятница, 09.Дек.2011, 09:36:16 | Сообщение # 4 |
| Quote (klimesper) В воздушном фильтре стоит датчик температуры впускного воздуха. а у меня нет
Русскую душу ногами пиная, помни, фашист, про 9 мая! Лучше умереть стоя, чем жить на коленях
GIZ | Дата: Пятница, 09.Дек.2011, 09:40:40 | Сообщение # 5 |
| А не на потенциометр СО стрелочка показывает? Quote (klimesper) В воздушном фильтре стоит датчик температуры впускного воздуха. Он у него в коллекторе торчит. На фото же видно, даже с проводами... Я думаю рабочий.
MaKcuM | Дата: Пятница, 09.Дек.2011, 10:46:38 | Сообщение # 6 |
| Quote (lexa954) а у меня нет Логично, ДТВВ у Эспер с 2-мя литрами с завода ставится на впускной коллектор, а этот датчик - Нэксия стайл, возможна установка на Эсперах с 1.5 литровым двигателем, или хэнд мэйд прежнего хозяина. Если стралка на фото обозначает ту желтую хрень под патрубком, то фото именно этого девайса в студию... Если тебе непонятно как после корпуса сразу идет патрубок и нет ДМРВ - то привыкай, у нас вместо него МАР-сенсор, который стоит на моторном щите и от него идет трубочка на впускной коллектор.
GIZ | Дата: Пятница, 09.Дек.2011, 13:54:16 | Сообщение # 7 |
| Quote (MaKcuM) обозначает ту желтую хрень под патрубком Это наклейка тупо...
ARTEMIDIES | Дата: Пятница, 09.Дек.2011, 17:03:22 | Сообщение # 8 |
| короч сфоткаю ещё покажу точнее как понял датчик температуры впускного воздуха там находится
Max_EQ | Дата: Пятница, 09.Дек.2011, 17:35:31 | Сообщение # 9 |
| Он на фотке вкручен в торец коллектора - даже провода от него идут куда-то...
klimesper | Дата: Пятница, 09.Дек.2011, 21:36:43 | Сообщение # 10 |
| Извините, на фото не посмотрел. У меня 1,5 16V и датчик там в корпусе ВФ. На счет исправности датчика температуры -кажется на форуме где то видел табличку с температурой и соответствующему ей сопротивлению датчика. А далее прозвонить провод от датчика до разъема ЭБУ. Как правило это "вечные" датчики.
ARTEMIDIES | Дата: Суббота, 10.Дек.2011, 13:33:42 | Сообщение # 11 |
| короче я посмотрел оказывается этот датчик прикручен к корпусу машины и сверху него жёлтая заглушка
OIM | Дата: Суббота, 10.Дек.2011, 15:53:35 | Сообщение # 12 |
| ARTEMIDIES, Это датчик потенциометра !!! Вот он http://www.granico.ru/catalog....ra.html
ARTEMIDIES | Дата: Воскресенье, 11.Дек.2011, 11:37:13 | Сообщение # 13 |
| он у меня цел только крепление отломилось на что он влияет
Pahello | Дата: Воскресенье, 11.Дек.2011, 11:44:31 | Сообщение # 14 |
| Он СО регулирует... У меня с покупки на проводах просто висит...
ARTEMIDIES | Дата: Воскресенье, 11.Дек.2011, 12:17:50 | Сообщение # 15 |
| Вот приятно когда есть хорошие люди OIM лови +1Добавлено (11.Дек.2011, 12:17:50) --------------------------------------------- то есть если он не закреплён то ничего страшного не случится? и на расход не влияет
