  • Страница 3 из 3
октан корректор
YriyДата: Четверг, 14.Май.2015, 21:17:25 | Сообщение # 31
TUBADUR, 80 бензина уж год как нет.
serjikДата: Четверг, 14.Май.2015, 21:34:44 | Сообщение # 32
Значит получается у меня машина настроена на 92й раз перемычки нет
TUBADURДата: Пятница, 15.Май.2015, 08:22:16 | Сообщение # 33
Yriy у нас на некоторых крупных сетях в Пермском крае( НЕФТЕХИМПРОМ например) до сих пор продают)), то что его нет на ЛУКойле еще не говорит о том что его нет в природе))) а по теме - да, если ничего туда не вставлено, то двигатель должен питаться 92 бензом.
denis_rstДата: Четверг, 23.Июл.2015, 15:44:50 | Сообщение # 34
я недавно диагностировал свою машинку через ноут. у меня на ноуте показало что у меня бенз 83-ий. октан корректора не могу найти. скиньте кто нить фото где он находиться. и можно ли доверять показаниям через ноут?
serjikДата: Четверг, 23.Июл.2015, 15:47:43 | Сообщение # 35
в ногах пассажира над эбу
denis_rstДата: Четверг, 23.Июл.2015, 16:39:24 | Сообщение # 36
насколько стоит доверять показанию при диагностике. или при диагностике всегда показывает 83-ий
Orange53Дата: Вторник, 28.Июл.2015, 07:33:55 | Сообщение # 37
denis_rst, ну так вы перемычку то вытащите и посмотрите изменятся ли показания , в точности остальных данных этой программы вы же не сомневаетесь )))
decimus82Дата: Четверг, 06.Авг.2015, 18:01:00 | Сообщение # 38
У меня тоже при диагностике показывает 83 бензин, перемычки нет
Alex_svkДата: Воскресенье, 09.Авг.2015, 15:01:32 | Сообщение # 39
У меня Дэу скан показывает 91. Перемычка на 82 бензин в бардачке валяется...
---->Я на DRIVE2<----
валынаДата: Понедельник, 10.Авг.2015, 08:12:56 | Сообщение # 40
а у меня ваще нема перемычки
жураДата: Среда, 23.Дек.2015, 14:00:41 | Сообщение # 41
Какие контакты надо перемкнуть если на 95 бензе работает? Штатное перемычки нет. В разрезе есть фото или по цветам может кто подскажет? Спасибо.
Ланос 2.2 8v
kostroma21Дата: Среда, 23.Дек.2015, 15:17:49 | Сообщение # 42
Отсутствие "перемычки" автоматом устанавливает мозги на 92й бензин...95й и 92й разница не велика,наверное и не стоит ни чего перемыкать.
жураДата: Среда, 23.Дек.2015, 15:35:49 | Сообщение # 43
Мне полюбому надо перевести мозги на максимальное актановое число, у меня поршня от х20хev, у них лужа меньше чем у c20le да еще и блок от леганзы 2.2 литра, тоесть ход поршня больше чем на есперо. Соответственно степень сжатия расчетная у меня 10.2 получилась.
Ланос 2.2 8v
kostroma21Дата: Среда, 23.Дек.2015, 16:06:19 | Сообщение # 44
жура, Тут смотрел
http://espero-club.ru/news/2008-05-08-180
LexaRnDДата: Понедельник, 28.Окт.2019, 12:32:23 | Сообщение # 45
то же самое и у меня, перемычки нет а программа показывает 83-й бензин.. езжу на 92-м, так ли криминально? но зажигание позднее судя по всему, наблюдаются хлопки при резком нажатии/бросании педали газа(без нагрузки на стоячем авто). Есть фишка на 95-й может лучше поставить её и продолжить ездить на 92-м? все же 95 и 92 ближе чем 92 и 83.. Посмотреть на поведение машины
Прикрепления: 5644186.jpg (133.8 Kb)
Сообщение отредактировал LexaRnD - Понедельник, 28.Окт.2019, 12:34:10
  • Страница 3 из 3
