Форсунка на моновпрыск: замена
| Max_EQ | Дата: Четверг, 10.Апр.2014, 17:07:46 | Сообщение # 31 |
| Как-бы "упертый" - не по адресу.
1. Давление насоса на моновпрыске действительно меньше,чем на распределенном. 2. У насоса, помимо давления, есть такая характеристика как расход. То, что насосы чудно подходят от тазов по габаритам, не говорит о его нормальной работе. Знаю по опелям с моновпрыском - нормально машинка не едет с таким колхозом, особенно после прогрева, когда лямбда в работу включается.
| decimus82 | Дата: Пятница, 11.Апр.2014, 06:18:57 | Сообщение # 32 |
| Max_EQ вы совершенно правы, поставив насос от распределенного на моник, получится так, что смесь будет переобогощаться, свечи будет засирать сильно, и расход топлива охххх какой будет. Я это сам проходил, у меня был FIAT с моновпрыском и колхозным насосом от ТАЗа
| Антоха_025KZM | Дата: Пятница, 11.Апр.2014, 14:15:41 | Сообщение # 33 |
| Цитата sohko (  ) Насос дает постоянное давление а уже как ты говориш обратка или рдт делает давление нужным. РДТ не рассчитан на такое давление. Даже если ты туда болт вкрутил, давление же не постоянное, для этого и пружина стоит. Свечи проверял, нагар есть?
Сообщение отредактировал Антоха_025KZM - Пятница, 11.Апр.2014, 14:22:32 |
| sohko | Дата: Пятница, 11.Апр.2014, 21:35:20 | Сообщение # 34 |
| Разобрался.правдо не понял смысла.с помошью тыка отключил датчик температуры(который включает вентилятор)и чудо все заработало правдо на повышенных оборотах(1200)но в принципи так и должно.как только фишку одеваю обратно глохнет.и не хочет заводитья,а скидываешь все работает.завтро буду копать в этом направлении.свечи конечно черные.двигатель прогреться не успевает. Добавлено (11.Апр.2014, 21:35:20) --------------------------------------------- По свечам конечно можно определить .но надо сночала поездить на машине по газовать.чтоб пару раз вентилятор сработал.
| Антоха_025KZM | Дата: Понедельник, 14.Апр.2014, 13:36:27 | Сообщение # 35 |
| А если старую форсунку ставишь, какая реакция?
| sohko | Дата: Понедельник, 14.Апр.2014, 16:46:09 | Сообщение # 36 |
| Старая вообще не работает.все исправил.только не понял как.дал просраться и все.наверно долго стояла .и цо регулировал.
| Антоха_025KZM | Дата: Вторник, 15.Апр.2014, 14:37:44 | Сообщение # 37 |
| Сейчас все нормально? Это форсунка точно от Нивы? Я себе тоже хочу поменять.Добавлено (15.Апр.2014, 14:37:44) --------------------------------------------- Сколько она стоит? Если не трудно подскажи каталожный номер.
| decimus82 | Дата: Вторник, 15.Апр.2014, 20:56:38 | Сообщение # 38 |
| Моновпрыск на Нивах, ставили от GM, так, что один в один Добавлено (15.Апр.2014, 20:56:38) --------------------------------------------- Но к сожалению на Нивах моновпрыск давно не ставят, так, что эта форсунка редкость
| sohko | Дата: Среда, 16.Апр.2014, 08:07:32 | Сообщение # 39 |
| Номера незнаю извени.в магазине по вазам (железный конь называеться у нас)я девочкам показал они сразу опознали .3100 цена. Добавлено (16.Апр.2014, 08:04:56) --------------------------------------------- Работает мошина нормально.только расход и все остальное сказать н е могу машина не моя .знакомый ездиет.он даволен. Добавлено (16.Апр.2014, 08:07:32) --------------------------------------------- И еще первую форсунку на рынке брал оказалась плохой поменять не получилось сеточку нижнию сломал.в магазине вторую купил и все нормально.на станцию съездил цо отрегулировал и все.
| Антоха_025KZM | Дата: Среда, 16.Апр.2014, 08:12:24 | Сообщение # 40 |
| Каталожный номер форсунки на НИВУ: А371 21214-1132010-02. Насос и обратный клапан тоже меняли или все старое оставили?
| sohko | Дата: Среда, 16.Апр.2014, 17:46:57 | Сообщение # 41 |
| Насос новый.старому хана было.клапан не менял.впоял гайку на 8 медную и болт обычный.давление поставил 2бар. Добавлено (16.Апр.2014, 17:46:57) --------------------------------------------- Насос новый дает 7 бар.
| decimus82 | Дата: Среда, 16.Апр.2014, 21:17:24 | Сообщение # 42 |
| К сожалению у тебя давление не одинаковое, нажми на газ, и проверь давление, пружина стоит не зря, да и давление 2 очка, для моника слишком большое Добавлено (16.Апр.2014, 21:14:26) --------------------------------------------- Мошина-машина, извени-извини! Моя русский язык? Добавлено (16.Апр.2014, 21:17:24) --------------------------------------------- А форсунки посмотри на алиэкспресс, дороже 25 бакинских рублей не будет, т.е. 25 долларов США
| sohko | Дата: Среда, 16.Апр.2014, 21:39:17 | Сообщение # 43 |
| Давление при нажатии на педаль газа практически не мняется.примерно 0.1-0.2 бара ,а то и меньше.стрелка на манометре чуть дергаетсятся .на манометре всего 5бар.и показывает 0.1бар.на счет давления.мажет надо было оставить родное 0.8-0.9 но тогда при нажатии на педаль тупит чутка а так огонь.и давление рабочее на ниве с моновпрыском 1.9-2.1бар.возможно фарсунка расчитана на это давление.
| decimus82 | Дата: Среда, 16.Апр.2014, 22:09:28 | Сообщение # 44 |
| Колхоз-это колзоз, целые НИИ изучают и делают механизмы, так, что устанавливайте родные запчасти, и не колхозите, так будет дешевле Добавлено (16.Апр.2014, 21:43:06) --------------------------------------------- Фарссунка-форсунка Добавлено (16.Апр.2014, 21:47:32) --------------------------------------------- Что тебе мешало купить насос от моновпрыска Нивы? Добавлено (16.Апр.2014, 21:49:10) --------------------------------------------- На Ниве стоит моновпрыск от GM, там давление 0,8 бар! Добавлено (16.Апр.2014, 21:51:17) --------------------------------------------- На Ниве стоит моновпрыск от GM, там давление 0,8 бар! Добавлено (16.Апр.2014, 21:53:05) --------------------------------------------- Рабочее давление на нивах 0,8-1,2 бар, откуда ты взял 2 бар? Добавлено (16.Апр.2014, 21:57:58) --------------------------------------------- А по поводу даволен или нет, можно вообще накрутить или прошить, что ьольше 20 литров жрать будет, и ехать супер... Добавлено (16.Апр.2014, 22:01:05) --------------------------------------------- Очень жаль, что еспер осталось очень мало, и что очень мало толковых людей среди владельцев... Добавлено (16.Апр.2014, 22:09:28) --------------------------------------------- У меня была Нива с моновпрыском
| sohko | Дата: Среда, 16.Апр.2014, 23:39:45 | Сообщение # 45 |
| У меня нивы небыло с моновпрыском.я в инете вычитал что там давление 1.8-2.1.так что уверЯть небуду.может и ошибаюсь.узнал у владельца расход 12-15 литров по городу.зависит от пробок .по трассе говорит 8-9 литров где-то. Добавлено (16.Апр.2014, 23:39:45) --------------------------------------------- У меня эспера инжекторнаЯ.а моновпрыск у знакомого.я не спец .но голова и руки наместе.не одну машину до ума довел без спецов.
