Повышенный расход топлива по городу
neoДата: Четверг, 28.Апр.2011, 16:14:59 | Сообщение # 46
Как я понизил расход топлива с 20л. читай:
http://espero-club.ru/forum/21-1453-30
Espero 2.0
boidaДата: Пятница, 08.Ноя.2013, 15:47:49 | Сообщение # 47
Всем привет, и меня мой расход совсем не радует. На 16 литрах проехал всего 80км - ужас!
Уже заменил свечи, провода, ремни, фильтры.
Была течь испод гайки на рампе - устранил.
думаю почистить форсунки, подрегулировать УОЗ, что еще можно посмотреть?
neo, как ты регулировал CO, на станции? В какую сторону перекинул ремень ГРМ?
unf1984Дата: Пятница, 08.Ноя.2013, 15:56:07 | Сообщение # 48
Таганрог? В Украине еще одну рампу с новыми родными форсами и рдт за 800 гр продают.
Тебе до Украины не далеко.
boidaДата: Пятница, 08.Ноя.2013, 22:22:22 | Сообщение # 49
Мало того, что недалеко, я то туда родом. :))
Добавлено (08.Ноя.2013, 20:29:18)
Пойду проверю ДТВВ ....
Добавлено (08.Ноя.2013, 21:24:32)
на улице 10-15 градусов сопротивление датчика 4к8 - в норме. Датчик загрязнен но не сильно.
Добавлено (08.Ноя.2013, 22:22:22)
В соседней теме пишут о влиянии термостата на расход. Поставил новый термостат, у меня сначала включается первая скорость вентилятора затем открывается термостат, это нормально? Прогрев быстрый, печка греет хорошо. Думою его (термостат) в моем случае нужно исключить из головоломки.
Завтра попробую проверить ДАД и ДПДЗ.
unf1984Дата: Пятница, 08.Ноя.2013, 23:30:32 | Сообщение # 50
первая скорость включается на 98 градусах, сбрасывает до 92.
Термостат должен на 85-90 открываться, до включения первой скорости.
Хотя смотря какой термостат поставил.
boidaДата: Вторник, 12.Ноя.2013, 20:48:28 | Сообщение # 51
Сегодня почистил форсы в УЗ ванне, заменил вакуумный шланг к ДАДу и на .... наверное на клапан рециркуляции, болда между рампой и коллектором.
Пришел к выводу, что проверка датчиков тестером это бред, буду паять К-лайн. А вот если программа покажет, что все нормально вот тогда форсунки, РДТ, БН и т.д.
Добавлено (12.Ноя.2013, 20:48:28)
Научился правильно переключатся и использовать пятую по городу.
Итог по городу 17,2 литра 92-ого хватило на 127 км. 13,5л\100км уже терпимо. как бы добиться 10-12 на сотню...
Сообщение отредактировал boida - Вторник, 12.Ноя.2013, 20:49:42
YriyДата: Вторник, 12.Ноя.2013, 21:05:17 | Сообщение # 52
boida, После мойки тебе форсы проверяли на производительность?
unf1984Дата: Вторник, 12.Ноя.2013, 21:09:45 | Сообщение # 53
Я на 5й когда экономлю от 70 км в час еду.
Трогаюсь часто со второй (с горки).
Сегодня расход был 15 лна 100 за поездку. Пробки,чо.
boidaДата: Среда, 13.Ноя.2013, 00:31:25 | Сообщение # 54
Yriy, мыл сам, ванна есть стенда нет. По свечам разницы в производительности невидно. Попозже планирую купить форсунки вош 107 и РДТ от ваз, а пока так покатаюсь.
unf1984, После промывки форсунок пятая стала начинаться намного раньше, 1200 об - 60 км\ч не дергается и даже медленно разгоняется.
Есть провал после полного сцепления если обороты в это время 1000-1300, если трогаться с газом. Когда проверял РДТ он держал 2,2-2,3 может из за этого..
vikzag09Дата: Среда, 13.Ноя.2013, 03:37:06 | Сообщение # 55
unf1984, Мне кажется экономия на 5 начинается после 110км/ч судя по бк 7,5л на 100. Сейчас только замерял.При движении 100-120 средния скорость 75км/ч расход средний 7 л.Проехал 15км. (с работы ехал по ночной пустой Москве)
kostroma21Дата: Среда, 13.Ноя.2013, 08:16:04 | Сообщение # 56
Не факт...может и манометр привирать.Не плохо бы несколькими проверить.Если манометр не врёт то это маловато.С открывающимся на 2х очках регулятором машина тупая(плохо разгоняется)...за расход горючки не скажу(не проверял) ...сразу заменил на исправный РДТ.
Но в моём случае и умерший в закрытом положении регулятор не особо влиял на расход,примерно 12/100 по городу...вообще эська у меня не обжора.
Сообщение отредактировал kostroma21 - Среда, 13.Ноя.2013, 08:26:55
YriyДата: Среда, 13.Ноя.2013, 08:41:18 | Сообщение # 57
kostroma21, У меня тоже РДТ не влиял на расход. Только на тупость.
Эська у тебя вооще не ест biggrin
boidaДата: Среда, 13.Ноя.2013, 12:01:26 | Сообщение # 58
Какое давление должен поддерживать наш рдт? Нашел что от десятки дает 2,9-3,3 немноговато?
YriyДата: Среда, 13.Ноя.2013, 13:18:11 | Сообщение # 59
boida, У Константина стоит такой, у меня тоже. Но надо немного его переделать.
http://espero-club.ru/news....-26-394
Сообщение отредактировал Yriy - Среда, 13.Ноя.2013, 13:19:37
vikzag09Дата: Среда, 13.Ноя.2013, 14:22:53 | Сообщение # 60
Yriy, smile и у меня
