Входной патрубок воздушного фильтра
policemanДата: Четверг, 16.Дек.2010, 15:58:27 | Сообщение # 1
Добрый день. У меня отсутствует деталь, обозначенная стрелкой на фото. Насколько она необходима и как правильно она называется?
Прикрепления: 1980472.jpg (53.1 Kb)
ReduktorДата: Четверг, 16.Дек.2010, 16:53:40 | Сообщение # 2
вобще непонятно чё там. Снимок бы поближе да почётче.
policemanДата: Четверг, 16.Дек.2010, 17:04:30 | Сообщение # 3
Может здесь получше.
Прикрепления: 1299351.jpg (61.0 Kb)
Capten-denДата: Четверг, 16.Дек.2010, 17:08:14 | Сообщение # 4
вот из каталога запчастей http://www.okstrans.ru/images/espero/324.gif
RicДата: Четверг, 16.Дек.2010, 20:00:11 | Сообщение # 5
policeman, Летом эта деталь крайне необходима,1 ДВС будет заглатывать не нагретый радиатором воздух, и чем холоднее этот воздух тем выше КПД. 2 если инженеры все продумали правилно то пыли из собственных колес при езде по грунтовке во впуск не должно попадать.
Вобщем она должна быть, если ее негде взять то поставь хотяб какойнибудь патрубок из магазина стройматерялов
неподводила с 2007-2011
сейчас Alfa Romeo 156 2.4JTD
ptwДата: Четверг, 16.Дек.2010, 21:59:47 | Сообщение # 6
да ниче там страшного нет , патрубок забирает воздух из под крыла , на зиму лучше отсоединить
Timon454Дата: Пятница, 17.Дек.2010, 10:30:08 | Сообщение # 7
ptw , ну позволь не согласится, ездил я без него, и в жару , да и в холода машина себя ведет не совсем правитьно, в первую очередю рычаший звук двигла на разгоне, акустически не комфортно, да и резонотор стоящий под бампером не так просто в корячен.
Когда после всех анти корозийных и шумоизолируюших манипуляций все патрубки были установлены на место , звук и поведение двигателя изменились в лучшую сторону.
ptwДата: Пятница, 17.Дек.2010, 21:09:15 | Сообщение # 8
это просто шумы , а вот когда морозный воздух в движек засасывает это плохо
serjikДата: Вторник, 21.Янв.2014, 15:39:32 | Сообщение # 9
Подскажите от чего подойдет гофра воздушного фильтра которая идет от патрубка воздушного фильтра на дросель?За раннее спасибо
GIZДата: Вторник, 21.Янв.2014, 15:48:49 | Сообщение # 10
serjik, купи от эсперо и не парься.
serjikДата: Вторник, 21.Янв.2014, 15:52:03 | Сообщение # 11
Ехать надо старая порвалась заказ ждать неделю.Мне бы временно пока поставить
GIZДата: Вторник, 21.Янв.2014, 16:01:52 | Сообщение # 12
временно можно скотчем, изолентой замотать.
yuryespero078Дата: Вторник, 21.Янв.2014, 16:21:59 | Сообщение # 13
Вот она гофра с десятки
Прикрепления: 8800792.jpg (113.1 Kb)
VKДата: Среда, 22.Янв.2014, 14:07:34 | Сообщение # 14
Да от чего угодно). Можно действительно подогнать от 2110 на время, а может и навсегда biggrin
Быть добру!!!)))
