  • Страница 4 из 4
Замена бензонасоса Бош от 2110 (фотоотчет)
tyk82Дата: Пятница, 29.Июн.2012, 17:18:46 | Сообщение # 46
Ребят, подскажите новичку! Доехал до дома и заглох.При повторном запуске как то странно стала дергаться и появился свист под капотом. Посмотрел ремни,свечи,масло...Все норм.Оставил до вечера в покое. Вечерком пытаюсь завести- при включении зажигания не подкачивает топливный, тишина полная, соответственно не заводится(стартер крутит ровно,свист пропал)... До сервиса добраться- только эвакуатором наверное. Что можно сделать самому?На что обратить внимание? П.С: Проверил мегомметром(на всякий) предохранители(все)слева у водителя и на панели возле АКБ + реле(вроде бы проверил),все цело,Фишка под сиденьем подключена норм...
Сообщение отредактировал tyk82 - Пятница, 29.Июн.2012, 18:12:34
naumd85Дата: Пятница, 29.Июн.2012, 17:31:36 | Сообщение # 47
Там процесс простой.Откручиваешь болты,снимаешь фишку и отсоединяешь шланг
ТепловозикДата: Пятница, 29.Июн.2012, 17:32:14 | Сообщение # 48
tyk82, странно, что ты пишешь в эту тему! тут вообще то отчет о замене.
Теперь по твоей теме:
Напряжение на насосе есть? Проверил?
Quote (tyk82)
описать процесс извлечения топливного насоса
Проще простого. Поднимаешь подушку заднего сиденья вверх, отгибаешь в центре ковровое покрытие, там лючок пластиковый снимаешь. И откручиваешь сам насос. Вернее сначало проверяешь напряжение на насосе в момент запуска.
naumd85Дата: Пятница, 29.Июн.2012, 17:32:33 | Сообщение # 49
Померяй напряжение на фишке может с проводкой что
tyk82Дата: Пятница, 29.Июн.2012, 18:22:43 | Сообщение # 50
Понятно, спасибо! Пошел искать вольтметр smile И, заодно, какой именно предохранитель стоит в цепи насоса?
Добавлено (29.Июн.2012, 18:22:43)
[quote=Тепловозик]tyk82, странно, что ты пишешь в эту тему! тут вообще то отчет о замене.[/quote]
Просто здесь проскакивал подобный вопрос, только ответ мне не совсем подошел...Вот и решил переспросить.К тому же тема близка в общем то, если насос менять придется smile
Вопрошающий - да услышан будет!
ВоробьевДата: Суббота, 30.Июн.2012, 18:20:01 | Сообщение # 51
цена на бензонасос от 600рублей, коды аналогов 7.00468.50.0 тсн в сборе на асю 7.2.11 или 7.2.10 - 700рублей
http://www.autopiter.ru/PriceLi....talog=5
я давно стал работать с автопитером, там цены на 30 процентов дешевле чем в экзисте, да иногда и в два раза дешевле, + многии магазы с ним работают, последний раз заказывал прокледку коллектора отригинал -400р, денег не было взял рмс - 100рублей.... зарегистривровался в атопитере нашел запчасти (там и каталоги оригиналов и не оригиналов есть) позвонил в магаз назвал цифры и от куда мне вести, они заказали и вот она, разница в цене 5-10 процентов, а на экзисте без штанов мона остатся. вот и рмс прокладка коллектора от 250р код 920 605 15
tyk82Дата: Воскресенье, 01.Июл.2012, 14:55:51 | Сообщение # 52
[quote=Тепловозик]Напряжение на насосе есть? Проверил? [/quote]
Проверил насос - работает, а вот напруги на фишке нет... Как прощупать провод?(он уходит под обивку пола куда то и под сам пол...)Какой конкретно предохранитель стоит в цепи?
naumd85Дата: Воскресенье, 01.Июл.2012, 18:54:36 | Сообщение # 53
С проводом сложный вопрос.Я его тоже ищу и пока не нашел кудой он идет и на что приходит
tyk82Дата: Четверг, 05.Июл.2012, 23:58:27 | Сообщение # 54
Все. Бросил новый провод от 30 контакта реле насоса(белый и синий провода на нем) на "-" его же фишки и готово! Все работает! Всем спасибо! biggrin
Newm@nДата: Понедельник, 09.Июл.2012, 15:33:20 | Сообщение # 55
так у нас с нексией одинаковые насосы вроде!
  • Страница 4 из 4
