  • Страница 2 из 4
подойдет ли датчик с нексии?
CosmonavtДата: Понедельник, 22.Ноя.2010, 07:22:13 | Сообщение # 16
Quote (ptw)
а на мою почему то 2112 не подошел, завышен холостой и плавает
У него размер запорного клапана меньше,надо было ставить от Нивы.
zaits13Дата: Понедельник, 22.Ноя.2010, 18:37:11 | Сообщение # 17
в общем не стал я эксперементировать, времени к сожалению нет, нужно ехать, не охота с поломанным датчиком
но в машинке помимо этого еще куча проблем, так что не раз обращусь)
большое всем спасибо!
klimesperДата: Четверг, 25.Ноя.2010, 12:18:43 | Сообщение # 18
Поставил РХХ фирмы TSN кат.номер 4.20.4. ДПДЗ купил DELLO в том же Exist. Все установил на авто . Сразу чек загорелся и обороты около 2-х тысяч. Подсоединил сканер - ошибка ДПДЗ на ЭБУ быдает будто дроссельная заслонка открыта на 4%. Поставил ДПДЗ старый стало все ОК. Обороты стали сразу падать (раньше падали медленно или подвисали). Вечером поковыряюсь с новым ДПДЗ Dello (на нем даже маркировок нет никаких, что есть очень подозрительно).
CosmonavtДата: Пятница, 26.Ноя.2010, 19:05:02 | Сообщение # 19
Quote (klimesper)
Китай biggrin Dello переупаковщик китайской хрени.
klimesperДата: Пятница, 26.Ноя.2010, 19:32:10 | Сообщение # 20
Уже понял, что Китай. Сегодня все аккуратно разобрал - оказалось, что пленка нормально не поджималась к контактам прижимом. Поставил на место, подключил сканер- все ОК и заработало как положено. Старый ДПЗД положил в подлокотник на всякий случай (там на контактной дорожке с резистивным покрытием от времени износ скорее всего, но пока работает более менее).
В принципе разобрав родной неисправный датчик и купив новый ВАЗовский можно собрать один на Daewoo. Потребуется замена только сердцевины от родного в ВАЗ (там пружина работает в обратную сторону).
ptwДата: Суббота, 27.Ноя.2010, 04:10:40 | Сообщение # 21
klimesper,
а что не взял ДПДЗ TSN ?
а собрать один из ВАЗ и родного не получится ,у них потроха разные .
Добавлено (27.Ноя.2010, 04:10:40)
Quote (Cosmonavt)
Quote (ptw)
я ДПДЗ имел ввиду
klimesperДата: Суббота, 27.Ноя.2010, 21:29:55 | Сообщение # 22
TSN не заказал, потому что на складе один остался на момент оформления заказа и гарантии что его мне из Москвы в Воронеж отправят не было ни какой(хотя я хотел заказать именно его т.к. от в половину дешевле). Вчера смотрел -опять появились. На сайте TSN могут продать только упаковку из 10-ти штук, но это много и мне ни к чему (долго расходиться будут). Вот насчет внутренностей сомневаюсь что не подойдет - расковырял ВАЗовский - то же самое (и сопротивление одинаковое на пластинке, только пружинка работает в обратную сторону. Все геометрические размеры совпадают.
Кстати РХХ пришел в красненькой коробке(как на фото сайта производителя), а на наклеенной сверху бумажке написано "Jakoparts" и номер, хотя на самом РХХ стоит логотип "TSN". Подозреваю что TSN всего лишь покупает РХХ , наносит логотипы и упаковывает в свою упаковку и продает по заниженной цене, дабы завоевать рынок сбыта.
ptwДата: Суббота, 27.Ноя.2010, 23:09:06 | Сообщение # 23
klimesper,
по любому видно что качество есть ,
насчет ДПДЗ . закажу . а с 2112 не подошел ,поставил его в обратку,холостой завышен ,плавает,горит чек,старый не разборный ,ломать пока не хочу ,мало ли TSN глючить будет.
klimesperДата: Воскресенье, 28.Ноя.2010, 10:23:30 | Сообщение # 24
TSN и на вид качественно упакован и сделан качественно. Так что мало вероятно что ДПДЗ глючить будет, но лучше старый не выбрасывать.
A_Alex_83Дата: Вторник, 22.Фев.2011, 13:11:06 | Сообщение # 25
Quote (zaits13)
с эсперы 3000
У нас 3200-3400
Quote (Stax)
Поставь от Нивы
От какой нивы? которая шевроле?
Quote (Stax)
Инфа по этому поводу есть на сайте.
Чет ни че у меня не получилось с поиском sad
Добавлено (22.Фев.2011, 13:11:06)
Quote (Cosmonavt)
Дошел до магазина, показали мне датчик от нивы, продавец сказал, что на всё семейство десятых и на ниву один датчик, отдельно на ниву нет. Сам датчик внешне похож, только у нивовского игла в деаметре конуса меньше.
Andy-88Дата: Вторник, 22.Фев.2011, 13:18:51 | Сообщение # 26
Quote (A_Alex_83)
Скажу честно ВРЕТ, на 10-х игла меньше чем на ниве.т А по существу: ставил летом от нивы, сегодня с утра накрылся, с утра завелся а обороты взлетели до 3,5 тыс... поставил старый родной, все тип-топ...
Mitsubishi Mirage 2001 г.в.
A_Alex_83Дата: Вторник, 22.Фев.2011, 13:40:06 | Сообщение # 27
Quote (Andy-88)
Сейчас ещё в один магазин позвонил, выяснилось что есть два вида, один с маркировкой 12, видимо это те что и на десятые и на шниву и есть с маркировкой 214 на обычные инжекторные нивы, наверное поеду туда сравнивать датчики.
Quote (Andy-88)
У меня вообще что-то не понятное стоит: "assembled in Mexico" С утра завелся всё хорошо, поехал, обороты взлетели до 3 тыс., остановился постоял сбросились, поехал и снова взлетели, опять остановился и снял его, почистил саму иглу и внутренность куда вставляется, вроде норм доехал, постоял какое-то время, заводится а у меня обороты 4 тыс., вот сейчас ищу чем можно заменить оригинальный датчик.
Andy-88Дата: Вторник, 22.Фев.2011, 14:40:01 | Сообщение # 28
Ставь от нивы шевроле, может тебе повезет больше чем мне....ну пол года откатал....
A_Alex_83Дата: Вторник, 22.Фев.2011, 15:01:52 | Сообщение # 29
Quote (Andy-88)
Спасибо, попробую.
ptwДата: Вторник, 22.Фев.2011, 17:13:20 | Сообщение # 30
A_Alex_83,
зачем от нивы ,ехист есть ? покупай TSN , хорошие датчики
http://exist.ru/price.aspx?pid=338082E7
http://exist.ru/price.aspx?pid=37D082E7
  • Страница 2 из 4
