  • Страница 4 из 4
глохнет при нажатие на газ .
GIZДата: Понедельник, 11.Мар.2013, 15:05:33 | Сообщение # 46
Wolgograd, дроссель попробуй промыть и рхх заодно....
WolgogradДата: Понедельник, 11.Мар.2013, 15:08:14 | Сообщение # 47
Да месяца 1.5 назад мыл,и дроссель,и РХХ.Вот до ЕГ или как его,некак не доберусь промыть!?
DinoДата: Понедельник, 31.Мар.2014, 19:22:10 | Сообщение # 48
Всем вечер добрый.Подскажите,такой трабл возник - когда работает на холостых,нажимаешь на газ,а она глохнет.Чтобы не заглохнуть,сначала чуть надавливаю акселератор и тут же его отпускаю. Двиг при этом сначала пытается захлебнуться,а потом подкидывает обороты до 1500.В этот момент и трогаюсь.На ходу таких проблем не возникает - как и положено на скорости держит обороты 1200.
ЗЫ Выскакивала ошибка на ДПДЗ - поменял и датчик,и фишку.Ошибка больше не выскакивает.Провода,крышка трамблера, бегунок поменял на оригинал.Свечи тоже поменял.Эффекта данные действия не возымели.
интересное
ter77Дата: Вторник, 01.Апр.2014, 10:51:41 | Сообщение # 49
Или форсунки грязные, или насос умирает... Ну и в порядке бреда- сними возд. фильтр, попробуй без него.
ter
Dimon12345Дата: Вторник, 01.Апр.2014, 13:00:51 | Сообщение # 50
Ну да такая же беда была года 3 назад. Почистил форсунки и дросельную заслонку и все норм стало.
DinoДата: Среда, 02.Апр.2014, 21:58:48 | Сообщение # 51
форсы менял 2,5 года назад(20к км отъездил на них).А проблема походу оказалась в РХХ.Отключил его когда двигун работал на 800 оборотов,и на газульку стала реагировать более и менее одекватно - по крайней мере не глохнет.С провалом сначала,но все же набирает обороты.На пол секунды задумывается сбрасывая обороты с 800 где-то до 700 и после этого спокойно набирает обороты.
интересное
vikzag09Дата: Среда, 02.Апр.2014, 22:03:00 | Сообщение # 52
Dino, поставь с нивы,цена 300-400руб
  • Страница 4 из 4
