Помогите опознать ЭБУ
NAGДата: Вторник, 20.Апр.2010, 06:48:50 | Сообщение # 1
Как определить по маркировке ЭБУ, какой машине он принадлежит и программу диагностики для него?
SERV. NOM. 16190528
860619 S301192002 BFDJ AZ
В сообщениях на форумах Daewoo проскользнула информация о таком номере ЭБУ на авто Daewoo Super Salon 1993г. двиг. С20LE (именно LE, а не LET ) или Daewoo Espero. По внешнему виду и распиновке разъемы эбу ЧАСТИЧНО совпадают с Espero. По Super Salon информации очень мало. Помогите разобраться, плиз.
Блок стоит на Сонате 5 от неизвестных Кулибиных. Диагностический разъем был обрезан, также как и много других проводов. Осталось зажигание, МАП, ДХХ, ДПЗ и все. Программка Research DAEWOO не подключается. Daewoo scan находит блок, но показывает не корректные параметры. Чем можно еще подключиться к такому блоку?
Сообщение отредактировал NAG - Вторник, 20.Апр.2010, 06:50:29
StaxДата: Вторник, 20.Апр.2010, 08:21:08 | Сообщение # 2
Quote (NAG)
или Daewoo Espero
Эбу ЭСПЕРО
NAGДата: Вторник, 20.Апр.2010, 14:08:34 | Сообщение # 3
Почему же тогда Research DAEWOO не подключается. Пробовал все варианты двигателей (и не только по эсперо).
Адаптер под COM-порт от МастерКит. Ничем не могу посмотреть корректные значения параметров. DwScan показывает абсурд.
Max_EQДата: Вторник, 20.Апр.2010, 15:16:56 | Сообщение # 4
потому что штатно чипы USB-COM не имеют скорости 8192. Или ты напрямую к COM-у компа цепляешься?
ThorДата: Вторник, 20.Апр.2010, 23:00:59 | Сообщение # 5
USB-RS232 мастеркита без перепрошивки не работает, со схемой на 2х транзюках...
PhantomДата: Среда, 21.Апр.2010, 06:16:05 | Сообщение # 6
NAG, поробуй программой Tyranus Daewoo Scanner v2.3 подключиться только скорость порта поставь 8226 smile
я только ей и подключаюсь, после ее подключения работают и другие программы для диагностики в том числе и Research DAEWOO , она ставит скорость порта 8226... у меня универсальный к-Line на двух транзиторах КТ3102п по моему... самодел
NAGДата: Среда, 21.Апр.2010, 14:34:44 | Сообщение # 7
Phantom, скорость именно 8226, не 8192 по стандарту? Под какой ОС запускаешь Tyranus и Research, XP или 98?
Адаптеров есть два, один на двух транзисторах, другой МастерКит под СОМ-порт (не USB!). Пробовал на двух ноутах с СОМ-портом, один с WinХР, другой с Win98.
Сейчас по совету Phantom попробую Тиранус
PhantomДата: Вторник, 27.Апр.2010, 08:06:20 | Сообщение # 8
Tyranus запускал из под XP сейчас запускаю из под Win 7 biggrin ? Research тоже также работает, программка daewoo.exe досовская тоже работает из под 7ки..
у меня самодельный адаптер K-line(com) на 2х транзисторах КТ3102п(питание от прикуривателя), Usb to com "переходник" (Переходник USB ---> COM (2 com ports) ST-Lab (U360)), бук асус K60IC Win7(u)
у меня работает именно на скорости 8226 smile
Добавлено (27.Апр.2010, 08:06:20)
NAG, ну и как попробовал?
Сообщение отредактировал Phantom - Четверг, 22.Апр.2010, 09:43:29
NAGДата: Суббота, 01.Май.2010, 02:38:13 | Сообщение # 9
не хочет подключаться, даже светодиодами не моргает. Может проблема с ноутом, надо будет придумать как комп притащить
mAxX10Дата: Среда, 05.Май.2010, 11:25:02 | Сообщение # 10
И так общался я с диагностами гаражниками (в разных местах)так они мне сообщили интересную штуку...есть Эсперы и нубиры которые не берутся вообще сканерами никакми...никакими прогами...я конечно понимаю, что это гараж и всё такое, но просто я вот свою лично своими руками сам тьоже пробовал через всё...и даже КТС бошевский и не берёт...пока ответа на это дело найти не могу...
Alexiel62rusДата: Понедельник, 09.Апр.2012, 11:52:05 | Сообщение # 11
Чем отличается ЭБУ 1,5 литра от 2,0 литрового?
Max_EQДата: Понедельник, 09.Апр.2012, 11:55:11 | Сообщение # 12
прошивкой
hudaevalex81Дата: Воскресенье, 09.Дек.2012, 22:28:19 | Сообщение # 13
Можно ли устранить ошибку из ЭБУ АКПП на Есперо 1997г.в. ? Выскакивает ошибка на 3-4 передаче и коробка переходит в аварийный режим. Или же может есть у кого распиновка ЭБУ АКПП ? Коробка и гидроблок перебраны, но ошибка так и не уходит.
StarДата: Понедельник, 10.Дек.2012, 10:53:42 | Сообщение # 14
hudaevalex81, Ищи другое ЭБУ
а мож датчики?
не мешай машине работать
mAxX10Дата: Вторник, 11.Дек.2012, 19:30:27 | Сообщение # 15
Quote (hudaevalex81)
предлагаю модератору переместить этот вопрос в тему о коробке АКПП...
по ошибке АКПП для начала нужно считать, что за ошибка, или вы думаете, что ошибку блок бьёт от фонаря для прикола...мда.
Проголосовало: 1230
