  • Страница 14 из 14
  • 12
  • 13
  • 14
Датчик уровня топлива
MaKcuMДата: Вторник, 01.Июл.2014, 18:27:42 | Сообщение # 196
Цитата serjik ()
датчик с тремя болтами
А фото того, на котором два где??? Вот я чесно х.з., надо посмотреть... cool
serjikДата: Среда, 30.Июл.2014, 12:46:18 | Сообщение # 197
Всем привет заменил датчик уровня топлива слил литров пять потом залил 10л а стрелка датчика поднялась чуть выше красного деления (нижнего) куда смотреть ? что не так поставил?И ещепри перемыкании контактов на проводах лампочка горит и стрелка поднимается а при 5-ти литрах в баке она молчит в чем причина?
unf1984Дата: Среда, 30.Июл.2014, 14:04:44 | Сообщение # 198
Дело в приборке! разжевано давно уже. Смиритесь, господа,что ДУТ наш на пару милиметров ниже стрелкой кажет.
serjikДата: Среда, 30.Июл.2014, 14:23:37 | Сообщение # 199
Почему лампа не загорается рабочая?
евген93Дата: Среда, 30.Июл.2014, 23:46:49 | Сообщение # 200
serjik, как же ты его снял этот датчик?))))легко?я хотел как то заменить его по причине не загоралась лампа когда бенз на нуле.полез и несмог открутить не одного болтика!все намертво приржавело!как менять даже х з если только срезать его как то или так выломать))и бросил эту затею,довольствуюсь стрелкой,кстати кажет практически идеально точно
serjikДата: Среда, 30.Июл.2014, 23:49:45 | Сообщение # 201
Полил вд потом вставил отвертку в пазы болтов постучал по ней чуть чуть с легка и открутил без проблем
MelomanKoДата: Четверг, 31.Июл.2014, 14:17:48 | Сообщение # 202
Прочёл всю тему и понял что показания ДУТа у Нас на Эське крайне весёлые и очень различные у Всех. confused
Лично у меня при полном баке и горловине стрелка кажет чуть выше третьего деления примерно на миллиметр. Загорания лампочки ни разу не смог добиться. Стрелка пару раз опускалась ниже красной черты на один-два миллиметра, но лампочка молчала, дальше с таким уровнем топлива в баке ездить было стрёмно, канистры не имею, а то кинул бы литров пять в багажник про запас и потестил.
Отец сказал что лампа рабочая, сначала тлеет на 7.5л, потом загорается на 5л. Подозреваю что у меня просто сбито положение стрелки. Ямы под боком не имею, как будет возможность скину контакты на ДУТе, проверю лампу. :-)
Моя машина на Drive2.ru: http://www.drive2.ru/r/daewoo/873318/
serjikДата: Среда, 13.Авг.2014, 21:11:13 | Сообщение # 203
Снова вопрос про дут поменял датчик уже второй раз заправляю полный бак а показания топлива выше нормы на 1.5см почти у значка колонки.Вопрос какие погрешности датчика ?или переливают?
Добавлено (13.Авг.2014, 21:11:13)
Перерыл всю литературу по обьему бака у нас 50л-но вопрос такой после откорректированного бк при показаниях 30л стрелка дут стоит ровно по середине как так уже всю голову сломал
vikzag09Дата: Среда, 13.Авг.2014, 22:02:48 | Сообщение # 204
serjik, не верь ты нашей приборки,пока стекла небыло коректировал стрелку в ручную.Главное что бы остаток правильно показывала а не полный бак!! Температура так это совсем пипец,стрелка еле поднимается к первому дилению а бк показывает 90. Оринтирусь по дополнительной лампе на понелке(сам впоял) карлсон закрутился лампа загорелась, потухла значит температура упала..
serjikДата: Среда, 13.Авг.2014, 22:13:22 | Сообщение # 205
ну факт тот что при полном баке я её выставил (стрелку) в ручную теперь при полном баке показывает чуть больше уровня
wap87Дата: Понедельник, 29.Фев.2016, 18:37:17 | Сообщение # 206
Всем привет.
Сколько остается в баке топлива после того как загорается лампочка ?
wap87Дата: Вторник, 05.Апр.2016, 17:15:38 | Сообщение # 207
Сегодня закончился бензин, заглох, почему лампочка не загорелась - выясняю, Вопрос: залил в бак 10 л. и вот показания стрелки на фото. Правильно показывает ? или сильно врет ?
Прикрепления: 8200962.jpg (63.5 Kb)
kostroma21Дата: Вторник, 05.Апр.2016, 17:36:03 | Сообщение # 208
Бак у эськи на 50л...10л это 1/5 бака...примерно раздели шкалу на 5 частей ,а лучше сделай метки маркером на стекле.
Все эти приборы врут...и кажут то что им хочется smile
boidaДата: Вторник, 05.Апр.2016, 17:47:40 | Сообщение # 209
wap87, для 10 литров нормально.
Один из проводов от датчика уровня топлива идет на лампочку. Может датчик не работать, проводка, лампочка.
Датчик резерва чудная колба непонятно как работающая, у меня при разной температуре окружающей среды
лампа загорается при разном уровне топлива.
Добавлено (05.Апр.2016, 17:47:40)
Мой показывает больше когда едешь по трассе, смешно получается, выезжаешь за город и стрелка немного поднимается.
kostroma21Дата: Вторник, 05.Апр.2016, 17:58:00 | Сообщение # 210
Я на этот датчик ни когда не смотрел...знаю что "на лампочке" проеду километров 50.Если лампочка загорелась в городе и знаю что далеко ни куда не поеду то ездию пока движок не начнёт спотыкаться...как раз-два "споткнулся" бегом на заправку biggrin
  • Страница 14 из 14
  • 12
  • 13
  • 14
