Бензонасос
AbsoluteДата: Четверг, 31.Май.2012, 16:24:43 | Сообщение # 106
nblx_nox, есть от эсперы ... а так начни искать проблему с релюхи насоса и ессно аккум возьми посвежее
+7922181пять1пять2
nblx_noxДата: Четверг, 31.Май.2012, 17:43:26 | Сообщение # 107
Релюха насоса под рулем слева стоит вроде?
muhinДата: Пятница, 01.Июн.2012, 17:46:10 | Сообщение # 108
Quote (nblx_nox)
где то в ногах у водителя с левой стороны. а насос 200% как у нексии
я как то раз заглох по дророге после того как ямку поймал, все облазил, поставил новый насос - тоже не помогло. в итоге обаружил некачественный контакт на штекере бензонасоса, поправил шилом клемы внутри штекера и старый насос уже второй год работает, так бы и забыл про тот случай если бы недавно уезжая на обед завел машину а она через 3 секуды заглохла, первым делом пошевелил контакт бензонасоса и о чудо ... поехал на обед
раскрутка сайтов
andreika01Дата: Суббота, 09.Июн.2012, 08:01:19 | Сообщение # 109
мужики у меня такая фигня с начало на горючую тупил , менял все, теперь уже и на холодную на ходу даю газу идет провал а потом машина резко пошла набирать обороты а когда доходит до рабочей температуры вообще не едет .если дать газу нет никакой реакции
nblx_noxДата: Суббота, 09.Июн.2012, 08:35:39 | Сообщение # 110
Ха, а у меня все те признаки, что описывал выше, пропали, стоил мне заправиться! biggrin
Ща все пучком, заводится с пол-пинка, как и раньше, насос молотит как и должен.
AbsoluteДата: Суббота, 09.Июн.2012, 09:19:44 | Сообщение # 111
nblx_nox, если у тебя американский насос то хапнув воздуха может не заводиться ...доливаешь литров 20 и все гуд
+7922181пять1пять2
nblx_noxДата: Суббота, 09.Июн.2012, 09:31:12 | Сообщение # 112
Absolute, видимо, но мне он по пендосски ничего не вещал...
А хапнуть он мог в легкую - я как раз в то время ставил эксперименты с лампочкой/диодом на приборке, которая указывает на окончание бенза в баке - пару раз гонял "до последнего", ждал когда же лампочка у меня загорится. Вот видимо тогда он и хватанул воздуха то... Щас наладил систему cool
AbsoluteДата: Суббота, 09.Июн.2012, 10:21:37 | Сообщение # 113
nblx_nox, ты его к сожжению готовишь? biggrin
+7922181пять1пять2
nblx_noxДата: Суббота, 09.Июн.2012, 10:22:37 | Сообщение # 114
Да не, уже прекратил издеваться. Но он стойко выдержал! biggrin
andreika01Дата: Воскресенье, 10.Июн.2012, 10:35:20 | Сообщение # 115
насос заменил проблемма решена, но почему обороты холостого стали 1100?
Neo1975Дата: Понедельник, 11.Июн.2012, 14:09:53 | Сообщение # 116
Мужики, что может быть. Вчера поменял насос, и чтоб снять давление открутил хомут с фильтра. Снял давление, поменял насос. Теперь самое интересное, чтобы завести нужно два раза зажигание включать. тогда заводится. и то не сразу . Как будто завоздушена система. На ходу проблем нет. Появилась тяга. Но только стоит заглушить и постоять 5 мин, опять такая же хрень. У меня такое было когда фильтр менял , ставил волговский большего диаметра., но тогда на следующий день все прошло.
оптимизация сайтов
naumd85Дата: Воскресенье, 24.Июн.2012, 21:29:17 | Сообщение # 117
Может кто подскажет какое напряжение должно приходить на насос?у меня 11,9 вольт.При включении поворотников начинает шиметь им в такт.Массу проверял под сиденьем-нормальная.
PahelloДата: Понедельник, 25.Июн.2012, 07:01:26 | Сообщение # 118
naumd85, Смотреть провод плюсовой...
Samon111Дата: Понедельник, 25.Июн.2012, 07:36:24 | Сообщение # 119
у меня когда свет включаешь или на тормоз нажимаешь,слышно как напруга на насосе падает.
PahelloДата: Понедельник, 25.Июн.2012, 08:08:16 | Сообщение # 120
Я насос только до пуска слышу, на ходу никак... Хотя думаю, что шумит он не по детски...
