Постоянно высокие обороты х.х.
Sega0309Дата: Воскресенье, 14.Фев.2010, 10:38:01 | Сообщение # 16
Да нет, я трубочку обратно одел. Обороты около 3000 об. А открутил шланг который на вакуум тормозов идет, обороты поднялись до 4500! А ошибки ни какой не пишет. Надо наверное к компу бы подключить!
Добавлено (14.Фев.2010, 10:38:01)
Ну так вот после различных манипуляций с датчиками, решил снять впускной колектор, когда снял о...ел, он был приклеен на какойто герметик,который со временем выгорел и вот он-подсос воздуха! Вокруг впускных окон все в копоти! Вырубил прокладочку собрал все на место и все! Машинка работает как часики!
MikelДата: Понедельник, 29.Мар.2010, 23:00:27 | Сообщение # 17
Помогите!!!
У меня тоже началась такая болезнь.
Тока я грешу на датчик ОЖ (с двумя контактами).
Обороты вырастают когда пора выключаться вентилятору (понизилась температура),
или после вкл/выкл кондея (вентилятор в этот момент включается а вместо выключения лезут в гору обороты).
Ели заглушить и завести - обороты в норме
"СЕ" при этом не горит - скидываю датчик на заведенной обороты тоже растут а "СЕ" не светит...
Как проверить "СЕ"???
При включении зажигания - горит, завожу - сразу гаснет (типа все ОК).
И еще не в тему...
При проблемах с генератором (_падает_ напряжение) должна-ли загораться зампа зарядки???
Vladimir2333Дата: Четверг, 14.Июл.2011, 23:34:29 | Сообщение # 18
Тоже хотелось бы узнать мнение клубней по этой теме, а именно: после запуска обороты лезут до 2000 и не падают, но если заглушить и завести - обороты в норме.
sasha93Дата: Вторник, 24.Июл.2012, 18:32:55 | Сообщение # 19
Здравствуйте! Хотел бы добавить вопрос по теме оборотов, у меня не инж стоит а моно, у меня когда заводишь обороты подымаются до 2000-2500 через минуту две могут упасть а могут так и стоять, что это можит быть? Подскажите пожайлуста! Заранее спасибо!
www.sasha
Vladimir2333Дата: Суббота, 28.Июл.2012, 18:38:57 | Сообщение # 20
Похоже наши вопросы заставили клубней почесать затылок. Из всего, что удалось накопать по форуму, то проблема зависает на каком-то козлячем датчике. Может у кого из уважаемого сообщества было подобное, то подскажите.
dantoДата: Пятница, 05.Окт.2012, 17:23:40 | Сообщение # 21
здравствуйте нужна ваша помощь когда заводишь обороты резко подкачивают потом плавно опускаются раньше такого небыло
Capten-denДата: Пятница, 05.Окт.2012, 17:35:29 | Сообщение # 22
danto, http://espero-club.ru/forum/43-3076-3
это нормально
