промыл форсунки
LinkДата: Четверг, 24.Июл.2008, 00:48:43 | Сообщение # 1
Сегодня с другом решили промыть форсунки по статье взятой с питерского клуба дэу, были куплены балончик для промывки карбюратора и разьем для форсунки от ваз 2110, на все про все ушло окололо 2х часов, результат порадовал, улучшилась работа двигателя, пропали вздрагивания, улучшился разгон и реакция на педаль газа
Так что рекомендую, ничего сложного нет, балончик -95 руб, разьем - 45 руб
если с ошибками написал, извините, пиво happy
Сообщение отредактировал Link - Четверг, 24.Июл.2008, 00:54:24
sTubДата: Четверг, 21.Авг.2008, 20:10:58 | Сообщение # 31
ммм, в каком павильоне? № 32/3? позвонил бы туда спросил что к чему... :) ехать немного влом))
FilДата: Пятница, 19.Сен.2008, 12:29:52 | Сообщение # 32
IBeliy, у меня диагностика форсунок тоже ничего хорошего не обещает, поэтому тоже думаю ставить бош от 406 волговского двигла. Исследования на экзисте показали, что их аж 4 вида, с разными каталожными номерами и с разбросом цен от примерно 600 до почти 2000 руб.! Дорогие не имеет смысла брать, ибо проще заказать родные, разницы в них я не нашёл. Какие покупал? Каталожного номера не осталось? А по поводу совместимости форсунок, кол-ву отверстий и прочее, где-то видел статью, там все подробно сравнивали....
StaxДата: Пятница, 19.Сен.2008, 12:33:10 | Сообщение # 33
Quote (Fil)
Статью эту ты небось ТУТ видел? :Q
FilДата: Пятница, 19.Сен.2008, 12:42:28 | Сообщение # 34
Stax, наверное :) Просто гостем раньше все просматривал, пока не решил "поселиться" тут :) Ты сам с форсунками от бош не заморачивался?
Vitalya1984Дата: Пятница, 19.Сен.2008, 14:25:58 | Сообщение # 35
По поводу волговских форсунок могу сказать одно-(если все 4 поставить)-не заводится!!!я сделал(как мне казалось проще-поехал на автосервис и промыл форсунки .Они в ощем все не держали давление и ссали по разному-итог расход (по трассе 6 литров на 100 км) сейчас расход 5,5 по трассе и 6,5-7 по городу!
друзья мои дело не в этом-кто будет промывать форсунки не вздумайте сделать раскоксовку двигателя-итог-масло хавает 1 литр в неделю!!!если будете промывать то делайте толькоультразвуком(научно доказано и мной подтверждено)-мои форсунки думали на свалку пойдут-а нет все держат давление,дури стало многои снизился расход!!! :Q
сейчас залил жидкость (масло и фильтр поменял)REMET- говорят восстанавливает поршневую и группу колец(1 балон 390 р)-посмотрим насколько правда!
Сообщение отредактировал Vitalya1984 - Пятница, 19.Сен.2008, 14:29:35
Max_EQДата: Пятница, 19.Сен.2008, 17:46:05 | Сообщение # 36
Так форсунки еще поставить надо. Статьи в инете про замену на 711 Бош или Сименс 1А лежат с черте-каких годов. Ну, не выпускают уже таких форсунок. Купите - будет БОЛЬШАЯ удача. Да, есть Сименс от 406 движка. Но, при конструкции рампы Эсперы их нормально не поставишь - они КОРОЧЕ штатных. И рампой их не подожмешь. Соответственно - болтаются в коллекторе - посос воздуха - неправильные показания датчика давления. Все, приплыли. Если ставить - так по уму, подвинув рампу. И чего бы движку не завестить?
P.S. сие - не теория, а практика.
Раскоксовка не желательна, если кольца движка уже сдохли - ну, расход и так будет 1/1000км без вливания жижи. Если масло не есть - так раскоксовка помогает. Движек мягче работает.
StaxДата: Суббота, 20.Сен.2008, 07:56:01 | Сообщение # 37
Quote (Fil)
Stax, наверное Просто гостем раньше все просматривал, пока не решил "поселиться" тут Ты сам с форсунками от бош не заморачивался?
Неа. тьфу-тьфу (стучит по дереву), такой траблы не возникало.
kval07Дата: Воскресенье, 15.Фев.2009, 14:55:09 | Сообщение # 38
кто нибудь пробовал такой способ Как промыть инжектор и очистить камеры сгорания, впускных клапанов от отложений и нагара?
Что для этого нужно:
1) Сосок от камеры с ниппелем-2шт.
2) Бутылка пластиковая прозрачная 0,5л-1шт.
3) Маслобензостойкий шланг внутренний диаметр 4мм.-1м.-1шт.
4) Хомуты на шланги-4шт.
5) Очиститель карбюратора балон 350-500млл.-2шт.
Предварительные работы:
Отсоединяем колодку электробензонасоса.
Отсоединяем фишку модуля зажигания.
Выворачиваем свечи зажигания.
Снимаем дроссельный патрубок в сборе с РХХ и ДПДЗ, но фишки с проводами оставляем одетыми.
Снимаем резиновый воздушный патрубок между ДМРВ и дроссельным патрубком..
Берём пластиковую бутылку, в пробке и донышке проделываем отверстия для сосков от камеры.В отверстия вставляем соски и герметизируем их
Отсоединяем топливные шланги.
Трубку обратки глушим куском резинового шланга , заткнутого болтом подходящего размера ,концы шланга обжимаем хомутами.
На входную трубку одеваем шланг и обжимаем хомутом, другой конец этого шланга надеваем на сосок в пробке от пластиковой бутылки без нипеля и обжимаем хомутом.
Покупаем балон очистителя карбюратора-самый ядовитый! Переворачиваем балон вверх дном и выпускаем из балона сжатый воздух. Затем в балоне проделываем отверстие и сливаем содержимое в подготовленную бутылку, заворачиваем пробку.
Переворачиваем бутылку вверх дном . На сосок с ниппелем в дне одеваем штуцер от компрессора или насоса. Нагнетаем давление в бутылку около 3атм.
На головку блока вешаем тряпку, которая закрывает собой свечные отверстия.
Бутылку с содержимым подвешиваем за проволочку или верёвочку держащуюся на открытом капоте.
Как это работает???.
Садимся за руль, КПП в нейтраль, выжать сцепление. Далее как при запуске двигателя, только стартёром крутим 10 секунд. Потом пауза 40 секунд.
Проверить давление в бутылке, если сильно упало – добавить. Должно быть около 2,5-3атм.
Повторить продцедуру!
Следить за тряпкой закрывающей свечные отверстия, её может сдуть! Это черевато тем, что из свечных отверстий полетит очень едкий растворитель ,который запросто проедает и растворяет автомобильную краску и лакокрасочное покрытие кузова!!!
Ещё в момент промывки-продувки около автомобиля НЕ КУРИТЬ!!!, А то вспыхнет на раз!!!
Во время пауз ощупывать стартёр, если сильно нагрелся-дать остыть! и повторить продцедуру, пока не израсходуется жидкость из бутылки.
Дать аккумулятору отдохнуть и подкопить энергию!
Чистка впускных клапанов.
Отключить разъём всех форсунок от жгута питания!
Пшикаем из балона очистителя карбюратора вовнутрь ресивера с расстояния около 5 сантиметров 3 секунды затем ждём 20 секунд.
Ещё в момент продувки около автомобиля НЕ КУРИТЬ!!!, А то вспыхнет на раз!!!
Пшикаем из балона очистителя карбюратора вовнутрь ресивера с расстояния около 5см. 3 секунды.
Садимся за руль, КПП в нейтраль, выжать сцепление. Далее как при запуске двигателя, только стартёром крутим 3 секунды. Потом пауза 30 секунд.
Хорошо работу производить с помошником, он впрыскивает очиститель из балона -
Вы прокручиваете двегатель стартёром, но не безпрерывно, а даёте стартёру и аккумулятору отдохнуть, а клапанам откиснуть.
Хотя отложения и нагар на впускных клапанах начали разлогаться ещё при ромывке форсунок -добавочная продувка растворителем им неповредит.
После того как балон закончится подождать 10 минут .Затем завернуть свечи, фишку на модуль зажигания НЕ Одевать! Продуть двигатель 10 секунд, через 5 минут продуть ещё раз. Это делается для того , чтобы выдуть остатки растворителя из выхлопной системы, а то её может разорвать при первом же запуске двигателя !
После восстановления всех электрических соединений и соединения топливной магистрали проверить её герметичность, включить зажигание но двигатель НЕ ЗАПУСКАТЬ!!!
Если всё в порядке произвести запуск двигателя. Заработал-хорошо! Но ни в коем случае сильно НЕПРОГАЗОВЫВАТЬ!!! В выпускной системе всё ещё может находиться не улетучившийся растворитель.
LinkДата: Воскресенье, 15.Фев.2009, 17:34:40 | Сообщение # 39
мда
инструкция не для эсперы же
ThorДата: Воскресенье, 15.Фев.2009, 20:16:00 | Сообщение # 40
kval07, этот "чудо состав", под его действием увеличивается пористость аллюминиевых сплавов=>меньшая отражающая способность=>увеличеный нагрев, пониженое КПД, ускореное оседание нагара... смотрите сами, если голову не жалко
Max_EQДата: Воскресенье, 15.Фев.2009, 20:39:08 | Сообщение # 41
ну, набросились на человека....
Кому как - можно форсунки по одной промывать, вынув из рампы, можно - отвернуть от рампы шланги, подключив баллон под давлением. У кого сколько жижи ;)
PhantomДата: Понедельник, 16.Фев.2009, 13:35:50 | Сообщение # 42
по моему проще снять форсунки чем так изголяться (я так и сделал на всё ушло 2-3 часа)... будет качественнее и менее опасно...
По моему после описанного способа промывки придется менять уплотнительные кольца форсунок и мухой менять масло в ДВС, т.к. большая часть попадет в картер (при кручении стартера промывка будет попадать на стенки цилиндров смывая на прочь масло со стенок, т.е. кольца ездият па цилиндам "в сухую" по моему это не есть хорошо!)
Плюсы: не нада снимать форсунки :)
За чистку камер сгорания ХЗ, куда денутся ошметки нагара с цилиндров ?
СашокДата: Четверг, 05.Мар.2009, 08:24:14 | Сообщение # 43
Вчера полез чистить форсунки, с форума . Три нормальные,а 4ю только нажал на очеститель карбюра, еще не подсоединяя провода к питанию и побежало в одну струю, дал питания и в 3,4 струи с перебоями пошло разомкнул опять в одну струю. Это клапан не держит? Ее в утиль? Хочу быть увереным, поэтому спрашую.
Espero 2.0i 1996г.в
ТепловозикДата: Четверг, 05.Мар.2009, 09:41:33 | Сообщение # 44
Совершенно верно - выкидывай! Правда, если у тебя родные форсунки, то они очень дорогие. Дешевле будет купить комплект Бош или Сименс от Волги, чем одну родную.
Сообщение отредактировал Тепловозик - Четверг, 05.Мар.2009, 09:42:06
PhantomДата: Четверг, 05.Мар.2009, 09:54:12 | Сообщение # 45
Сашок, а ты седня еще раз попробуй , полежала , откисла...
я чистил: промыл по разу каждую .... полежали , я покурил и так 3 раза пока балон не кочился///
