Расход топлива
unf1984Дата: Среда, 04.Мар.2015, 19:37:53 | Сообщение # 1411
мало, но для наших тракторных движков терпимо (при условии удовлетворительного жора масла-бензина)
MorzzДата: Среда, 04.Мар.2015, 19:56:59 | Сообщение # 1412
Я так понимаю, что из-за этого и может быть такой расход?!
kostroma21Дата: Среда, 04.Мар.2015, 20:21:56 | Сообщение # 1413
MorzzНадо померять компрессию несколькими манометрами,врут они здорово...показания будут у всех разные...среднее арифметическое тебе в помощь.
Сообщение отредактировал kostroma21 - Среда, 04.Мар.2015, 20:39:14
MorzzДата: Четверг, 05.Мар.2015, 18:31:09 | Сообщение # 1414
Где ж их напостись то?)))
Добавлено (05.Мар.2015, 18:31:09)
Померел ещё раз компрессии и вот результат: в 1 и 3 по 10,6, а в 2 и 4 10,2. Уже лучше))) Расход тоже упал, но на сколько сказать пока трудно. Машина и как хорошо поехала, что аж не смог остановить и попал в ДТП (((
GENOZIDДата: Четверг, 05.Мар.2015, 20:42:47 | Сообщение # 1415
Morzz, заедь в более менее путёвый сервис и затребуй с них промывку топливной системы или в народе говоря промывку форсунок без снятия. И померь. Я на своей до ремонта с 12.5 - 13 до 14 все поднял. Спроси чем моют. Виннс ничё так или MotorVac Carbon Clean моя любимая smile
kotzillaДата: Вторник, 17.Мар.2015, 14:02:49 | Сообщение # 1416
Привет всем отчитуюсь за пост Сообщение # 1397
В крации, для себя поменял датчик воздуха (в впускном коллеторе) заменил датчик темпиратуры ОЖ (не тот который выводит на панель темпиратуру двигателя а там рядом второй двух контактный) заменил датчик хола в трамблере под бегунком(старый разсыпался просто) Поменял датчик скорости у старого провода отволились =) Купил новые свечи вроде все.
Выставил метки ГРМ и вычитав одну статейку, выставил зажигание без прибора (Если кому интересно будет расскажу как) Приехал к инжекторщику, он промыл форсунки (Сименс волговские с двумя отверстиями, немного подтекали Хотя и новые) Проверили прибором выхлоп, все в норме.
О расходах которые получил: Залив полный бак бензина проехал 105 км в смешанном цыкле с прогревами двигателя по 5-7 минут, заправился щас второй раз до полного расход стал 12.5л\105км
тоесть в летнем варианте без кондюка наверное 12л при спокойной будет ( при этом ездил не спокойно давил на газулю)
по поводу первого расхода когда я заливал, вышло на 70 км 29 литров (стрелка бензобака хоть и врала но видно было что бензин выливался в трубу просто, подтеканий бензина нет нигде, проверил)
ИТОГ: был расход наверно литров 35 на 100км, после всех работ стал 12 на 100 Разница очевидна =)
Думаю роль от правильности зажигания расход тож очень влияет, раньше было на глаз, щас по одному методу выставил, в плоть до миллиметра.
Подскажите как можно сдесь на главной для эспер создать тему как легко выставить точно зажигание без приборов ???
Добавлено (17.Мар.2015, 14:02:49)
да еще компрессия в горшках 1й и 4й 11, а 2й и 3й 12. пробег машины 320 000 км. Головка откапиталена, а блок нет между цылиндром и поршнем спичка проходит смело =) и продольные ямки есть в цилиндре но машинка едит нормально, летом может быть и до двигателя доберусь =)
Сообщение отредактировал kotzilla - Вторник, 17.Мар.2015, 14:08:11
КолянычДата: Вторник, 17.Мар.2015, 14:18:43 | Сообщение # 1417
kotzilla, Ты создай тему,а вывести её на главную или нет - решат Админы!
Напиши что и как,заинтересовал!
Сообщение отредактировал Коляныч - Вторник, 17.Мар.2015, 14:22:27
kotzillaДата: Вторник, 17.Мар.2015, 14:21:25 | Сообщение # 1418
Понял спс
kazymoffДата: Вторник, 24.Мар.2015, 10:58:49 | Сообщение # 1419
Люди добрые спасите мой семейный бюджет !!!
расход на сотню 17 литров ! 92 бензина !
движок 2 литра. коробка автомат.
загорается чек движка,при начале движения дергается. обороты 1500
на светофоре глушу,
потом завожу и все ровно работает
до следующего светофора.
и опять по новой.
глушу заново завожу. движок работает плавно,включаю на коробке D начинаю движение,
машина дергается сначала потом загорается чек и обороты резко повышаются.
посоветуйте пожалуйста !!!!!!!!!!!
YriyДата: Вторник, 24.Мар.2015, 12:32:55 | Сообщение # 1420
kazymoff, Когда горит ЧЕК, ошибку считывал?
Добавлено (24.Мар.2015, 12:32:55)
Возможно датчик скорости умер. Посмотри провода целые.
Мозги думают машина стоит, а она едет. Вот и глюки.
kotzillaДата: Понедельник, 30.Мар.2015, 12:31:19 | Сообщение # 1421
проверь свечи, и почисть датчик хола, возможно датчик скорости не контачит
clivДата: Понедельник, 15.Июн.2015, 14:14:18 | Сообщение # 1422
На одном из автомобильных форумов, вычитал мнение, что на расход сильно влияют негерметичность выхлопной от выпускного коллектора до резонатора... Как основная причина нарушение вентиляции цилиндров...
Сам борюсь с расходом уже не первый год - жрёть конски: зимой до 20 л./100 км., летом 14-12 л.... в смешаном цикле и 8,5 л. на трассе...
По советам камрадов из этой ветки, все мыслимые датчики поменянны, регулятор давления в рампе то ж.... Но расход не изменилсо....
А вот прокладочка у мну между коллектором и штанами давно прогорела-то. Когда дошли руки поменять - а зась, посадочное место на штанах выгнуло и прокладочка уже не свою функцию не выполняет. Менять штаны? А номер? На экзисте рисует какой-то короткий, под кат вроде....
Езжу на Эсперо 16лет.
LexaRnDДата: Четверг, 10.Сен.2015, 08:16:14 | Сообщение # 1423
Починил кондер на днях.. Блин но что-то расход с кондером мне совсем не нравится.. проехал 160 км из них только половина с кондером(замерал так - на работу без кондера а с работы с кондером, т.к. график день/ночь/48 условия примерно одинаковые, по километражу уж точно, кондер в пробках не гонял, временами конечно были небольшие заторы, но совсем небольшие) - залил 25 литров бенза.. при среднем моем расходе 12-12,5 литров без кондиционера (неоднократно замеряном + мерял перед починкой кондера) получается от 18 до 20++ на сотню..
Примерно прикинуть если 100 км без кондера 60 с кондером - получается 13 литров на 60км, если в пересчета на сотню, даже считать не хочется - почти 22 литра... или даже пусть 60 без кондера и 100 с кондером - получается 18 литров на сотню.. от 5 до 10 литров прибавляет кондер.. Литров 8 вот как ни крути.. А кто-то там говорил что кондер прибавляет 2-3 литра..
З.Ы. При езде по трассе жрет те же 12 литров если ехать ровно 120 км/ч.. если мне память не изменяет давненько мерял.. А зимой литров 17.. Как то с расходом не боролся, ну 12 и 12 летом.. но кондер меня убил.. особенно после разговоров о том что кондер прибавляет 2-3 литра на сотню..
заправщик еще меня смутил, заправил ровно на 899р.. говорит до щелчка, пусть даже он мне пару литров лишних залил.. но блин 7-8 литров прибавил кондер как ни крути..
Сообщение отредактировал LexaRnD - Четверг, 10.Сен.2015, 08:41:44
unf1984Дата: Четверг, 10.Сен.2015, 10:52:50 | Сообщение # 1424
крутите потенциометр. Чтобы почти глохла на холостом. Динамика сильно убавится, но и расход упадет неслабо.
SOBRДата: Четверг, 10.Сен.2015, 12:13:20 | Сообщение # 1425
LexaRnD, фигня какая то, ниче он там особо не должен по расходу прибавлять. У меня может на 0.5-1л на 100км с включенным кондером прибавляется. Может ремень перетянули или фреона лишнего накачали.
Да и общий расход не фонтан, форсунки скорее всего под замену.
