Расход топлива
| unf1984 | Дата: Воскресенье, 21.Июл.2013, 17:00:06 | Сообщение # 1171 |
| vikzag09, ну да, когда стоит машина, мгновенный показывает литров в час, а когда движется -мгновенный показывает литров на сотню.
Roads?.. Where we're going we don't need.. roads..
| ptw | Дата: Понедельник, 22.Июл.2013, 11:53:17 | Сообщение # 1172 |
| Цитата (vikzag09) или средний по пробегу 7.5?! трасса город еще возможно
| vikzag09 | Дата: Вторник, 23.Июл.2013, 13:08:42 | Сообщение # 1173 |
| трасса
| VK | Дата: Среда, 24.Июл.2013, 00:44:57 | Сообщение # 1174 |
| vikzag09, вот ты заморочился на этот комп игра стоит свеч?На мой взгляд это всё баловство, я о борткомпе. ИМХО
Быть добру!!!)))
| vikzag09 | Дата: Среда, 24.Июл.2013, 08:17:27 | Сообщение # 1175 |
| VK, да не скажи!Реально помогает экономить.В режиме расхода на сотню всегда слежу за расходом.Раньше думал тахометр тахометр!!))а ни фига обороты не дают полной информации по расходу. Теперь ездию более спокойней слижу за расходом по бк а не тахометру.Я же выше писал что и при 140 можно ехать с расходом 5.5-7.8 л на сотню
| ptw | Дата: Среда, 24.Июл.2013, 09:54:39 | Сообщение # 1176 |
| Цитата (vikzag09) Теперь ездию более спокойней слижу за расходом по бк а не тахометру.Я только так и экономишь бензин ,бк расход физически не снизит
| kenttt70 | Дата: Среда, 24.Июл.2013, 10:11:24 | Сообщение # 1177 |
| Парни, подскажите, что может произойти при перегреве двигателя? Поясню: два года назад лопнул расширительный бачок. Пока его искал, два дня ездил без антифриза, благо расстояния были небольшие. После этого расход стал около 20л. ...Поменял все датчики и термостат - изменений ноль...так и жрет ...трасса правда 8л, а город 20л.
В закупках, как в кунг-фу - есть Мастера, а есть уроки по пятницам
| СЕРГЕЙ-37РУС | Дата: Среда, 24.Июл.2013, 11:27:37 | Сообщение # 1178 |
| Цитата (kenttt70) Парни, подскажите, что может произойти при перегреве двигателя? Поясню: два года назад лопнул расширительный бачок. Пока его искал, два дня ездил без антифриза, благо расстояния были небольшие. После этого расход стал около 20л. ...Поменял все датчики и термостат - изменений ноль...так и жрет ...трасса правда 8л, а город 20л. возможно кольца залегли когда перегрел двиг, замерь компрессию для начала
20SE 122лс 1999г
| kenttt70 | Дата: Среда, 24.Июл.2013, 11:28:45 | Сообщение # 1179 |
| компрессию замерял после этого, 12 везде
| ptw | Дата: Среда, 24.Июл.2013, 14:37:39 | Сообщение # 1180 |
| Цитата (kenttt70) компрессию замерял после этого, 12 везде маслица в цилиндры прызгни по 30г и проверь если не подскочит давление значит масло уже в цилиндрах живет. http://edmodum.ru/news/2008-04-06-73
http://amastercar.ru/articles/engine_car_46.shtml вобще если синивой не дымит и расход масла не большой возможно мотор еще живой. без бачка по идее весь антифриз до помпы может выйти, если не закольцуешь систему .
На панели температуру какую показывало ?
Сообщение отредактировал ptw - Среда, 24.Июл.2013, 14:51:24 |
| kenttt70 | Дата: Среда, 24.Июл.2013, 15:13:52 | Сообщение # 1181 |
| на красной границе стрелка была, Цитата (ptw) вобще если синивой не дымит и расход масла не большой возможно мотор еще живой. масло не ест и уже как два года езжу без проблем
| vikzag09 | Дата: Среда, 24.Июл.2013, 15:58:47 | Сообщение # 1182 |
| может перегрел колектор впускной и при езде по городу(температура все же выше чем по трассе) он начинает подсасывать воздух
| kostroma21 | Дата: Среда, 24.Июл.2013, 17:05:43 | Сообщение # 1183 |
| Цитата (vikzag09) может перегрел колектор впускной и при езде по городу(температура все же выше чем по трассе) он начинает подсасывать воздух Если подсос есть то обороты на хх скачут.
| vikzag09 | Дата: Среда, 24.Июл.2013, 17:28:39 | Сообщение # 1184 |
| kostroma21, а может они у него и скачут?!)))Но с тобой спорить не буду)))
| kenttt70 | Дата: Среда, 24.Июл.2013, 17:38:50 | Сообщение # 1185 |
| на хх не скачут ))
