Расход топлива
ganjurikДата: Пятница, 21.Май.2010, 12:41:49 | Сообщение # 151
Друзья, сегодня заметил что один провод высоковольтный лопнул и скорее всего ток свече не подается (характерные перетряски двигателя). Поменяю. Сразу заметил, что расход топлива увеличился.
Отсюда вопрос при одной неработающей свечке расход увеличивается?
Сорри за дилетантский вопрос... biggrin
Гоша07Дата: Пятница, 21.Май.2010, 13:16:18 | Сообщение # 152
чисто математически - должен увеличиться ровно на 1/4 т.к. содержимое одного цилиндра будет тупо вылетать на улицу а ты будешь поддавать газу чтобы машина ехала на 3-х цилиндрах так-же как и на 4-х. в реальности же он будет даже выше.
ZigaДата: Пятница, 21.Май.2010, 15:00:28 | Сообщение # 153
1demedrol1, Я саздавал тему с названием Таnk-fuel... Там обьяснял что у меня случилось и что получилось...
KRIOДата: Пятница, 18.Июн.2010, 10:49:28 | Сообщение # 154
Не так давно поменял ВВ провода, крышку трамблера, датчик хола и бегунок (пришло время и они просто были на пути в страну вечной охоты) и сразу заметно ощутил уменьшение расхода.
MixДата: Пятница, 18.Июн.2010, 11:04:03 | Сообщение # 155
Многоуважаемый Mix
Quote (UNDERGROUND)
Привет всем подскажите если Esperu перевести на 80 бензин, расход увеличиться или нет?, потеря мощности будет? и как это сделать?
Те заняться нечем?? dry Так я тебе найду занятие!
Вот глянь СЮДА лучше, если тебе так интересен этот вопрос
Andy-88Дата: Пятница, 18.Июн.2010, 14:05:05 | Сообщение # 156
UNDERGROUND, расход увеличивается порядка 1 литра... у меня машина на 80 стала летать, а на 92 тупила почему-то, как будто её за хвост кто-то держит....
Mitsubishi Mirage 2001 г.в.
MaKcuMДата: Пятница, 18.Июн.2010, 17:43:25 | Сообщение # 157
Quote (Andy-88)
СО надо было просто отрегулировать нормально на 92 и всё...
Andy-88Дата: Пятница, 18.Июн.2010, 20:13:03 | Сообщение # 158
MaKcuM, все возможно, но пока некогда заниматься, вот уж как форсунки поменяю, так и отрегулирую...
MaKcuMДата: Пятница, 18.Июн.2010, 22:35:20 | Сообщение # 159
Quote (Andy-88)
Ога, заодно попутно меняй бензофильтр, чисти (или меняй, всё зависит от внешнего вида) сеточку и смотри все шланги. 80 бенз - злая штука, да и бодяжат его всяким говном чаще чем 92...
ptwДата: Суббота, 19.Июн.2010, 13:52:29 | Сообщение # 160
Quote (UNDERGROUND)
О том что на 80 бензине экономишь миф (не говоря о насиловании движка ), сгорает он быстрей и уходит больше на этот же километраж,а вот на 95 не сколько по деньгам не потеряешь,расходуется он меньше,это по теории и практике .
ТепловозикДата: Понедельник, 21.Июн.2010, 00:08:41 | Сообщение # 161
Quote (ptw)
А где ты видел настоящий 95??? В России его не выпускают и выпускать не собираются. Бодяжат из 92 присадками, а потом люди со свечками мучаются. Не надоело еще свечи менять??? Где же тут экономия??? Фишку тоже на 95 перекинул или так и стоит на 92???
GlazkowДата: Понедельник, 21.Июн.2010, 01:46:53 | Сообщение # 162
У нас все проще с 95-м. и 80-м в том числе. Я переходил на 80-й. где-то на форуме есть тема. Мне не понравилось. Экономически не выигрываешь практически ничего, а динамика падает хорошо. Не по мне это. Я люблю что бы нажал на педальку и чувствуешь что нажал, а не то что кто-то за задние колеса придерживает.
http://www.sappergame.com/?12134
SOBRДата: Пятница, 25.Июн.2010, 23:01:11 | Сообщение # 163
Примерно год назад приобрел ESPERO, всем был доволен кроме расхода топлива... скажу более того он меня просто убивал. Летом в смешанном режиме 15л на 100км, зимой 20-25л на 100км (данные не точные и очень усредненные) жрала как HAMMER причем стиль езды более чем не агрессивный!!! Сейчас имею 7-7.5л на 100км по городу, 5.5-6л на 100км по трассе, 9-10л на 100км расход если давить тапку до полика (эти данные очень точные использую БК Multitronic 1031U откалиброван, имею погрешность от заправки до заправки 1%) Как я понимаю у многих на наших авто хронически повышенный расход поэтому отпишусь как боролся с повышенным расходом...
1) Убавил RCO c 680 до 350 снижение расхода минимальное но есть
2) Замена форсунок на БОШ 107 + убавил RCO снижение расхода максимальное (старые ростовские лили по черному особенно заметно и жалко когда стоишь в пробке в бенза летит в трубу)
3) Покупка БК Multitronic 1031U (не могу сказать что поменял стиль езды просто стал давить на акселератор более осознанно что ли опираясь на показания моментального расхода на 100км. ) опять же расход снизился 1-1.5л на 100км.
4) Замена воздушного фильтра расход точно снизился где то на 0.5л на 100км.
По пунктам только то что реально мне помогло ощютимо снизить расход остальное: заглушка EGR, колеса, развал, бензо фильтры либо давали не значительный эффект либо вовсе не давали ИМХО.
В итоге по сравнению с тем что я имел до этого расход снизился в 2 раза.
В принципе в качестве эксперимента (что бы устранить сомнения по поводу расхода меньше паспортных данных авто) ехал по трассе 4л на 100км, но это изврат уже двигатель получает сильную нагрузку скорость 90-95 км для трассы очень маленькая, такой задачи я не ставил, я только за здоровую нормальную эксплуатацию.
Теперь минусы, он небольшой но есть, при сильно зажатом RCO больше стал греться двигатель (даже на холостых), не выходя за пределы 98 градусов, но точно больше (чаще включается вентилятор) ИМХО я так думаю это связано с тем что бензин все таки участвует в охлаждении двигателя особенно клапанов, поэтому не стоит сильно злоупотреблять убавляя подачу топлива.
saper_04Дата: Суббота, 26.Июн.2010, 01:22:49 | Сообщение # 164
нифига се, это ты зажал RCO до 350, потом воткнул бош и еще зажал, этож скока у тя щас?
SOBRДата: Суббота, 26.Июн.2010, 07:52:24 | Сообщение # 165
Сейчас смотрю по БК и ориентируюсь по времени впрыска на холостых 850 rpm на прогретой время впрыска 3.20 мс. Не хочется просто отключать БК и лезть с ноутбуком опять, последний раз было 200 если не ошибаюсь
