Глохнет в 40-градусную жару
VitosДата: Пятница, 12.Июн.2009, 23:24:45 | Сообщение # 1
Выехал с работы, пробки как всегда... Включил кондер (жара +40) вырвался на трассу и поехал 120 км/ч. Через некоторое время жму педаль газа, а обороты вместо того, чтобы расти - падают! Нейтралку включаю - обороты плавают (900-1100), жму педаль - снова падают до остановки движка. Пробуешь завести - хватается и тут же глохнет. Такая пестня за 1,5 г бывала 2 раза и всегда в жару +40. Отказался от кондера, а вчера снова пробка, снова жара и снова та же песня, только уже при ВЫКЛ. кондере. После 20-30 мин остывания - заводится и едет как ни в чем не бывало. Вообщем симтомы: жара +40, пробки, давишь педаль и глохнет двигатель. Помогите, пжлст!!!
alatorДата: Суббота, 13.Июн.2009, 00:19:15 | Сообщение # 2
Для начала нужно проверить Регулятор давления топлива (РДТ) из-за него может глючить.
Chevrolet Evanda
tosic33Дата: Суббота, 13.Июн.2009, 02:49:41 | Сообщение # 3
Скорее всего перегревается бензонасос! Держи бак по возможности полным,и всё будет ОК smile
Taran290Дата: Суббота, 13.Июн.2009, 13:59:53 | Сообщение # 4
Quote (Vitos)
Была похожая беда. Движок глох пару раз. Чаще не заводилась в жару при прогретом двиге. Причём со временем становилось хуже и хуже. Поменял РДТ. Всё как отрезало.
Taran290
ExpertДата: Суббота, 13.Июн.2009, 19:10:01 | Сообщение # 5
Taran290, была подобная гадость.... только у меня при включеном кондишине глохла на жаре.... без оного все отлично работало.... это была прокладка под головой дырявая .... (это был 98год, и пробега было 11000км) также отказались от кондишина... проехали от Самары на азовское море.. на обратном пути заехали в ёбург на дэу станцию (потому как ни в одном попутном городе... ни кто незнал что с ней) шлифанули голову, со словами шлифовать дальше некуда.... сказали заводской косяк... "черепушка" была не протянута....
причем ни каких симптомов что прогоревшая прокладка.... ни белого дыма... ни газов в расширительном бачке... и жидкость ни куда не девалась.....
Сообщение отредактировал Expert - Суббота, 13.Июн.2009, 19:17:13
VitosДата: Среда, 04.Авг.2010, 21:38:56 | Сообщение # 6
[quote=Expert]причем ни каких симптомов что прогоревшая прокладка.... ни белого дыма... ни газов в расширительном бачке... и жидкость ни куда не девалась..... [/quote]
опа! А у меня антифриз уходит (хотя на СТО говорят, что радиатор печки дырявый), хотя газов в бачке, вроде, нет... Спасибо за ответы, начну с РДТ)))
Добавлено (04.Авг.2009, 21:53:44)
РДТ не менял, поменял бензонасос... Сегодня тест драйв выдержала - жара +35, ехал с кондером, в пробке постоял мин 15... Надеюсь все-таки, что дело было в бензонасосе. Еще парочку таких тестов и отпишусь че и как)))
Добавлено (04.Авг.2010, 21:38:56)
Был бензонасос - поменял, все прошло!
DeeZyДата: Четверг, 05.Авг.2010, 18:38:03 | Сообщение # 7
значит бензонасос....придется тоже менять =\
Эська 97г. 111111 пробега
ультразвуковая чистка
Гоша07Дата: Вторник, 10.Авг.2010, 18:34:00 | Сообщение # 8
да, я тоже поплясал в дальней дороге из-за жары (и из-за бензонасоса!). 2 раза на лямке дотаскивали до заправки. когда дошло стал заезжать на них через каждые 100 км. (чтобы держать полный бак). потом заменил бензонасос (ладно ещё взял новый в дорогу!) и (ТТТ) пока всё нормально.
viyДата: Среда, 11.Авг.2010, 11:04:39 | Сообщение # 9
у меня ж такая же фигня на прогретом стремиться заглохнуть! А в пробках в жару, тяга пропадает, обороты не поднимаются нормально!
И вот заметил, что при полном баке ему легче это всё переносить! Нежели когда уже меньше 10 литров.
romanP6Дата: Вторник, 07.Июн.2011, 15:16:26 | Сообщение # 10
[font=Optima]
Quote (Vitos)
Таже песня, мастера не знают в чем дело . Большенство грешат на фильтор топ насоса. единственный выход полный бак. Тогда горючка не кипит
романыч
Fess-1984Дата: Вторник, 07.Июн.2011, 22:32:40 | Сообщение # 11
romanP6, это скорее всего бензонасос агонизирует уже. Меняй его. Хотя для начала можеш и сетку на насосе поменять.
serg55Дата: Воскресенье, 12.Июн.2011, 15:40:05 | Сообщение # 12
У нас жаркое и продолжительное лето. Поэтому в этот период я пытаюсь защитить наиболее ответственные узлы от перегрева с помощью отражательных экранов из аллюминия толщиной 2 мм.
Прикрепления: 8280294.jpg (46.9 Kb) · 1552912.jpg (48.5 Kb)
serg55Дата: Воскресенье, 12.Июн.2011, 15:43:03 | Сообщение # 13
А после остановки с помощью газелевской электропомпы
и принудительного вкл. вентилятора СО двигателя, после выкл. зажигания
я сгоняю температуру со 105 град. До 85 град. За пару минут.
Прикрепления: 4898088.jpg (28.0 Kb) · 0947357.jpg (24.8 Kb)
