Трапеция стеклоочистителя
EsperoWodДата: Вторник, 13.Янв.2015, 19:26:33 | Сообщение # 1
Постоянно вылетает правый дворник.
Комплект 2х летний, мотор 2 месяца. Особо не напрягал.
http://radikal.ru/fp/ecfa2654be4d49fa9c4b1c2e15af71c5
не могу поставить картинку, только ссылку
Что делать, на форуме инфу не нашел!
Сообщение отредактировал EsperoWod - Вторник, 13.Янв.2015, 19:31:59
kostroma21Дата: Вторник, 13.Янв.2015, 21:23:53 | Сообщение # 2
Возьми пасатижи и чуток подожми петлю на поводке куда вставляется дворник.
EsperoWodДата: Вторник, 13.Янв.2015, 23:42:08 | Сообщение # 3
кого поджать не пойму... может на картинке плохо видно, попробую обьяснить. Из моторчика торчит шток, на него одевается трапеция, кольцом левый и заглушкой правый, он пластиковый и постоянно слетает (уже расшатался, было реже).
когда я менял трапецию, я ещё еле снял, сейчас наоборот.
Сообщение отредактировал EsperoWod - Вторник, 13.Янв.2015, 23:43:38
sensei007Дата: Среда, 14.Янв.2015, 07:49:21 | Сообщение # 4
ремкомплект с калины купи и поменяй пластиковые защелки
kostroma21Дата: Среда, 14.Янв.2015, 08:30:55 | Сообщение # 5
У меня картинка не открывается.
kostroma21Дата: Среда, 14.Янв.2015, 09:00:50 | Сообщение # 6
Дворником обычно обзывают щётку
На конце поводка есть крючок на который одевается щётка.
Прикрепления: 1724497.jpg (57.6 Kb) · 2632083.jpg (55.8 Kb)
EsperoWodДата: Среда, 14.Янв.2015, 09:33:33 | Сообщение # 7
блин, я про трапецию говорю, та, что под капотом!
Добавлено (14.Янв.2015, 10:33:33)
как добавить картинку, через радикал не получается, говорит запрещенный формат url и img
sensei007Дата: Среда, 14.Янв.2015, 10:09:28 | Сообщение # 8
там пластиковые клипсы под шарик, продают ремкомплекты подходит с калины
EsperoWodДата: Среда, 14.Янв.2015, 15:38:09 | Сообщение # 9
а как он называется поточнее или номер по каталогу. СПС
sensei007Дата: Четверг, 15.Янв.2015, 01:23:00 | Сообщение # 10
Х.з какой номер, зайди в любой автомагазин с запчастями на тазы , спроси ремкомплект трапеции на калину, там 4 ре клипсы две на выброс,они не подходят, а две само то , клипса с двух половинок
