Бампер
saofiatДата: Вторник, 11.Июн.2013, 15:10:17 | Сообщение # 1
Решил заняться летом мелким кузовным ремонтом, попутно хочу взяться за «подтяжку» бамперов – есть зазор между накладками бамперов и фарами, кроме того, если подергать, кажется, что бамперы болтаются, чуть-чуть... Эта беда была сразу с покупки. В прошлом году у мастеров спросил, ответили, что там клипсы хлипкие, все так и останется. Вопросы к тем, кто уже занимался кузовным ремонтом:
что там реально можно сделать?
какие запчасти нужны?
есть ли нюансы по ремонту, какая последовательность .
PS: прошу помощи, поскольку нет гаража, сложно все с земли осмотреть. По форуму ничего полезного не нашел. Ремонтировать буду «на колене», в полевых условиях
seven_1989Дата: Вторник, 11.Июн.2013, 15:23:58 | Сообщение # 2
скорее всего усилителям хана...стели тряпку под бампером, ложись и смотри под накладкой че там и как...туманки к нему крепятся, смотри по креплениям что и как
saofiatДата: Вторник, 11.Июн.2013, 15:32:14 | Сообщение # 3
seven_1989, спасибо! все, что сам могу, на тряпке и ремонтирую. Усилители это те, которых два штуки по схеме - левый и правый (№ 3,4 - http://www.elcats.ru/daewoo....be976)? Схема примитивная, ничего не понятно.
seven_1989Дата: Вторник, 11.Июн.2013, 15:47:35 | Сообщение # 4
saofiat, помоему он один...ссылка не открывается, elcats сегодня тупит
YriyДата: Вторник, 11.Июн.2013, 15:48:49 | Сообщение # 5
saofiat, Усилитель, это та хрень на которой бампер закреплен. Он из пласмассы. Когда бампер снимешь, увдишь, что возможно он треснул. sad
saofiatДата: Вторник, 11.Июн.2013, 15:52:56 | Сообщение # 6
Yriy, пипец - 3500 р. Лучше бы не он. А как накладку снять, если будет нужно? Снизу, или сверху, после фар?
Neo1975Дата: Вторник, 11.Июн.2013, 16:36:02 | Сообщение # 7
saofiat, Нужно усилитель открутить вместе с бампером, только тогда откроется полная картина, у меня были отломаны верхнее крепление усилителя , снизу ничего не видать, себе делал вставки с алюминия ( заводские подкрылки с ваз 2105) И крепления с обычного метала 1.5 - 2 мм. Трешины и недостающие фрагменты, делал из алюминия по контуру резал и на саморезы для подкрылок ставил. получилось довольно жестко, зазор между фарами стал практически мм 5 , до того был1.5см
оптимизация сайтов
saofiatДата: Среда, 12.Июн.2013, 09:30:58 | Сообщение # 8
Neo1975, вот теперь все ясно, для такого ответа и спрашивал! СПАСИБО!!! Если можно, уточни, как его снимать, а то не хочется раздевать машинку на площадке у дома, если не смогу в один день все собрать
Neo1975Дата: Среда, 12.Июн.2013, 17:45:11 | Сообщение # 9
saofiat, Ну желательна конечно яма, со стороны крыльев по одному болту под ключ 10, и по 4 гайки с каждой стороны с переда под ключ 17-19. не забудь отсоединить туманки., если стоит пластиковые подкрылки то открутить от бампера . садишся перед машиной ноги под бампер и тянешь на себя бампер придерживая ногами))) но если будет помошник то дело будет намного проще. Я снимал сам. когда ставить будешь назад главное попади боковыми внутренними накладками в паз под крыльями, когда снимешь увидишь . если что спрашивай.
Добавлено (12.Июн.2013, 17:45:11)
Снять и поставить бампер делов на час не спеша с матами)))) , а вот с усилителем пои.....ся придется если разломан. у меня на ремонт ушло часа 3.
оптимизация сайтов
saofiatДата: Четверг, 13.Июн.2013, 08:07:18 | Сообщение # 10
Neo1975, огромное спасибо!!! все ясно, понятно и лаконично. буду готовиться, в июле начну. если что, можно сразу в личку написать?
Neo1975Дата: Четверг, 13.Июн.2013, 21:15:25 | Сообщение # 11
saofiat, Конечно пиши. что знаю расскажу.
оптимизация сайтов
Davletov513Дата: Пятница, 29.Ноя.2013, 08:52:06 | Сообщение # 12
Куплю бампер передний !!! http://vk.com/almaz021
EVANДата: Пятница, 29.Ноя.2013, 18:17:59 | Сообщение # 13
Davletov513, о своём желании что-то купить пишите в Соответствующий раздел! - http://espero-club.ru/forum/51
polony210Дата: Вторник, 11.Фев.2014, 01:05:17 | Сообщение # 14
Ребят, а подскажите номер болтов которыми крепится усилитель бампера к железным буферам (8шт с прямоугольными шляпками) а то чет нигде найти не могу, в магазинах то ли нет, то ли закончились, а по каталогам ниче про них не сказано.
lexa954Дата: Вторник, 11.Фев.2014, 07:39:47 | Сообщение # 15
поставь просто болты
