Запах выхлопных газов в салоне.
ChipmasterДата: Суббота, 26.Янв.2013, 20:20:59 | Сообщение # 1
Всем привет. Обратил внимание, что после длительного (минут 20) прогрева в салоне стоит довольно сильный (аж першит в горле) запах выхлопных газов. Машину запускаю дистанционно, поэтому когда со свежего воздуха садишься в неё - контраст очень резкий. Эффект появился сравнительно недавно - примерно в середине декабря. На ходу всё проветривается, запах полностью исчезает. Во время прогрева включен вентилятор системы обогрева/кондиционирования. Воздух идёт снаружи (рециркуляция выключена), салонного фильтра, насколько я понимаю, у этой машины нет. Откуда могут расти ноги у этой проблемы?
- Ты суслика видишь?
- Нет....
- И я не вижу. А он ЕСТЬ!...
Daewoo Espero 1997г. 2,0л
Сообщение отредактировал Chipmaster - Суббота, 26.Янв.2013, 20:21:29
YriyДата: Суббота, 26.Янв.2013, 20:32:19 | Сообщение # 2
Chipmaster, Фильтр салонный сами ставят. Раз ты его не ставил- значит его у тебя нет.Машина на улице? Если глушак целый, то может ветер wink
Fess-1984Дата: Суббота, 26.Янв.2013, 20:33:30 | Сообщение # 3
Дырка в выхлопном тракте скорее всего, прогорел резонатор или гофра.
GIZДата: Суббота, 26.Янв.2013, 20:33:38 | Сообщение # 4
от выпускного коллектора и штанов...
У меня в частности фланец на штанах деформирован и прокладка не даёт герметичности...
6247771Дата: Суббота, 26.Янв.2013, 20:33:55 | Сообщение # 5
послушай рычит машина или нет, могло выбить прокладку под штанами или под выпускным коллектором
vikzag09Дата: Суббота, 26.Янв.2013, 20:38:11 | Сообщение # 6
У меня к примеру поддон сапливит на защиту рядом штаны греют масло и дым в салон идет
Fess-1984Дата: Суббота, 26.Янв.2013, 20:38:15 | Сообщение # 7
и прям все в одну минуту smile
vikzag09Дата: Суббота, 26.Янв.2013, 20:41:14 | Сообщение # 8
Fess-1984, ну так эти двое как блюзники оба с нижнего biggrin GIZ, 6247771,
YriyДата: Суббота, 26.Янв.2013, 20:44:22 | Сообщение # 9
vikzag09, совсем рядом - Тагил и Новгород biggrin
6247771Дата: Суббота, 26.Янв.2013, 20:52:31 | Сообщение # 10
Yriy, рядышком, всего пару часов на самолете
ТепловозикДата: Суббота, 26.Янв.2013, 20:53:33 | Сообщение # 11
smile
По теме: Соединение: коллектор-штаны, коллектор-гбц.
ChipmasterДата: Суббота, 26.Янв.2013, 22:27:09 | Сообщение # 12
Выхлопной тракт от компенсатора (гофры) и до выхлопушки (включительно) - весь новый, три месяца всего.
Компенсатору - года ещё нет.
Пердежа не слышно - всё тихо работает, значит с выпускного коллектора или штанов не сифонит.
Сама выхлопушка, правда, немного странная - сопло у неё не такое как у старой было - не просто косо срезанное, а загнутое вниз. То есть выхлопные газы бьют в землю под соплом. Может в этом причина? Типа газы бьют вниз, а их как то засасывает или задувает под кузов, ну а дальше в салон через систему забора воздуха?... Или это слишком сложный вариант?
- Нет....
Сообщение отредактировал Chipmaster - Суббота, 26.Янв.2013, 22:28:03
JEFFДата: Суббота, 26.Янв.2013, 22:30:53 | Сообщение # 13
да нее,где то сифонит.может в коллекторе прокладку дунуло smile
YriyДата: Суббота, 26.Янв.2013, 23:11:29 | Сообщение # 14
Chipmaster, А ты выйди, заведи и посмотри откуда дым идет. Он теплее воздуха - должен увидеть.
ТепловозикДата: Воскресенье, 27.Янв.2013, 09:54:59 | Сообщение # 15
Chipmaster, где то в моторном отсеке пробило прокладку. Заводи на холодную и смотри сразу под капот.
Добавлено (27.Янв.2013, 09:54:59)
Может где то затяжка ослабла и пока не поздно удастся просто протянуть.
