| korneev | Дата: Пятница, 28.Сен.2012, 17:40:06 | Сообщение # 1 |
| обнаружил, что капот при езде приоткрылся. сначала я подумал, что задел (непонятно каким образом) рычаг открывания. но подойдя к машине спереди ( ), я не смог поднять капот. а также не смог его до конца закрыть, т.е. он отпружинивает на подушках обратно. но зазор между клювом и капотом настолько мал, что я не могу просунуть туда даже палец, чтобы поднять "защелку" замка. Вопрос из классики напрашивается сам собой: "что делать"?
| Link | Дата: Пятница, 28.Сен.2012, 21:39:50 | Сообщение # 2 |
| один тянет рычаг в салоне другой капот поднимает
| korneev | Дата: Понедельник, 01.Окт.2012, 10:49:31 | Сообщение # 3 |
| Спасибо за совет!!! Правда, я очень поздно его прочитал! Пришлось ковыряться самому... Рядом, как на зло, никого не оказалось! Теперь я знаю, как можно самому разобрать замок. Если кому пригодится, отписываюсь, что делать в таком случае: 1) если капот слегка приподнят, и можно просунуть под него ключ "на 10", отвинчиваем винты крепления замка (2 шт.); 2) снизу, путем силового воздействия и прокручивания, стягиваем замок со штока; 3) поднимаем капот; 4) вкручиваем замок на место (при этом, проверяем целостность и работоспособность тросика. Я проверял с помощью зеркала: установил его возле замка, направил на кабину, тянул за рычаг открывания капота и смотрел на результат - защелка замка должна полностью уходить в паз); 5) закручиваем шток замка в капот (осторожно!!! главное - не переусердствовать - можно основанием штока выдавить наружу капот (будет "бяка")); 6) регулируем глубину посадки штока для легко закрывания и открывания капота; 7) вуаля! наслаждаемся.
Инструкция действительна при отсутствии окружающих людей и ослабленном штоке замка.
С помощью денег можно сделать все, кроме человека.
(С) Огюст Детёф
