Случилась беда=(
| Linx | Дата: Среда, 19.Сен.2012, 08:39:31 | Сообщение # 1 |
| Здраствуйте!Ехал вчера с работы домой была ужасная погода(дождливая) вижу небольшая лужа с ямкой ну и ехал дальше по ней проехался и зацепил рамой которая находится под бампером за которую буксировать(,лопнул и бампер но это ладно дело попровимое...Машина стала гнать до 2000 об., едет нормально после дергается вплоть до того что глохнет...(Может какой-то проводок оторвало где бампер,или вот что я увидил там где воздухан ниже него где бампер какой-то датчик (реле)непонятный он вроди на пополам сломался там пружинка внутри него...Думаю что это бензанасос или что????Подкажите Добавлено (19.Сен.2012, 08:39:31) --------------------------------------------- Если не сюда написал извените!
| Тепловозик | Дата: Среда, 19.Сен.2012, 09:21:37 | Сообщение # 2 |
| Не было печали, купила баба порося
| zelef | Дата: Среда, 19.Сен.2012, 09:28:43 | Сообщение # 3 |
| Linx, это не бензонасос . Сфотай его, а мы посмотрим че там у тебя сломалось
| Linx | Дата: Среда, 19.Сен.2012, 12:14:05 | Сообщение # 4 |
| OK
| Yriy | Дата: Среда, 19.Сен.2012, 16:19:30 | Сообщение # 5 |
| Linx, народная мудрость гласит6 Не зная брода , не суйся в воду
| muhin | Дата: Среда, 19.Сен.2012, 17:21:05 | Сообщение # 6 |
| Quote (Linx) там где воздухан ниже него где бампер какой-то датчик (реле)непонятный он вроди на пополам сломался там пружинка внутри него. Это резистор скорости вентилятора охлаждения. Его конечно поменять придется, но это никак не связано с твоими проблемами. Может где трубку топливную замял?
раскрутка сайтов Я ЗАКАЗЫВАЮ ЗАПЧАСТИ НА ATA.RU
Сообщение отредактировал muhin - Среда, 19.Сен.2012, 17:21:44 |
| unf1984 | Дата: Среда, 19.Сен.2012, 18:12:46 | Сообщение # 7 |
| Вот теперь ты ее или проклянешь и продашь к чертям, или у вас будет нежная и чистая взаимная любовь, когда починишь  Добавлено (19.Сен.2012, 18:12:46) --------------------------------------------- Симптомы поподробнее бы. И да, под правым порогом посмотри бензопроводы подачи и обратки с фильтром.
Roads?.. Where we're going we don't need.. roads..
| B@nek | Дата: Среда, 19.Сен.2012, 19:09:03 | Сообщение # 8 |
| Quote (Тепловозик) Не было печали, купила баба порося +
а244нм86rus
| gm1984 | Дата: Среда, 19.Сен.2012, 22:50:06 | Сообщение # 9 |
| Посмотри датчик давления масла, 3-х контактный управляет бензонасосом.
| Linx | Дата: Четверг, 20.Сен.2012, 09:00:43 | Сообщение # 10 |
| Quote (gm1984) Посмотри датчик давления масла, 3-х контактный управляет бензонасосом.
Думаешь там датчик масла??Или думаешь из за него так машина гонит?
| GIZ | Дата: Четверг, 20.Сен.2012, 09:54:03 | Сообщение # 11 |
| Quote (Linx) я увидил там где воздухан ниже него где бампер какой-то датчик (реле)непонятный он вроди на пополам сломался там пружинка внутри него...Думаю что это бензанасос или что????Подкажите Это скорей всего резистор на малую скорость вентилятора охлаждения... Quote (Тепловозик) Не было печали, купила баба порося +5
| jWizard | Дата: Четверг, 20.Сен.2012, 10:13:58 | Сообщение # 12 |
| Нету ничего там под бампером. Совпало, наверно, с чем-нибудь. Проверь бензонасос.
Honda Stream 1.7 2001гв
| bryan | Дата: Вторник, 25.Сен.2012, 00:23:36 | Сообщение # 13 |
| Как интересно так совпало, что при ударе в морду - сдох бензонасос в бензобаке ? Все же скорее трубки подачи топлива, либо может от силы удара где то какая то свеча тупо отошла вот и троит терь. Яб для начала это все дело проверил. Просто я как то заменил уже себе бензонасос то с дуру, при симптомах, когда бенза в баке литров 5 ( а вот тут реально совпадало...), примерно тоже самое испытывал , ток без ударов, оказалось на много проще, сигналка умная шибко, там её ктот так установил, что она порой коротила и в момент этого коротыша вставала на охрану, а охрана у неё видители умная, и в таком режиме не дает движку свыше 1000 крутитца, соответственно глушит, а глушит так что если до 1000 не упало, значит в 0 точно упадет. и тадам. Представляете эту картину на скорости ?
| Chess | Дата: Вторник, 25.Сен.2012, 21:21:32 | Сообщение # 14 |
| bryan, нелюблю я эти умные сигналки и как их подключают,я всегда прошу чтоб все эти приспособы неподключали!)))
 косметология
