Случилась беда=(
LinxДата: Среда, 19.Сен.2012, 08:39:31 | Сообщение # 1
Здраствуйте!Ехал вчера с работы домой была ужасная погода(дождливая) вижу небольшая лужа с ямкой ну и ехал дальше по ней проехался и зацепил рамой которая находится под бампером за которую буксировать(,лопнул и бампер но это ладно дело попровимое...Машина стала гнать до 2000 об., едет нормально после дергается вплоть до того что глохнет...(Может какой-то проводок оторвало где бампер,или вот что я увидил там где воздухан ниже него где бампер какой-то датчик (реле)непонятный он вроди на пополам сломался там пружинка внутри него...Думаю что это бензанасос или что????Подкажите
Добавлено (19.Сен.2012, 08:39:31)
Если не сюда написал извените!
ТепловозикДата: Среда, 19.Сен.2012, 09:21:37 | Сообщение # 2
Не было печали, купила баба порося smile
zelefДата: Среда, 19.Сен.2012, 09:28:43 | Сообщение # 3
Linx, это не бензонасос smile . Сфотай его, а мы посмотрим че там у тебя сломалось
LinxДата: Среда, 19.Сен.2012, 12:14:05 | Сообщение # 4
OK
YriyДата: Среда, 19.Сен.2012, 16:19:30 | Сообщение # 5
Linx, народная мудрость гласит6 Не зная брода , не суйся в воду biggrin
muhinДата: Среда, 19.Сен.2012, 17:21:05 | Сообщение # 6
Quote (Linx)
Это резистор скорости вентилятора охлаждения. Его конечно поменять придется, но это никак не связано с твоими проблемами.
Может где трубку топливную замял?
раскрутка сайтов
Сообщение отредактировал muhin - Среда, 19.Сен.2012, 17:21:44
unf1984Дата: Среда, 19.Сен.2012, 18:12:46 | Сообщение # 7
Вот теперь ты ее или проклянешь и продашь к чертям, или у вас
будет нежная и чистая взаимная любовь, когда починишь smile
Добавлено (19.Сен.2012, 18:12:46)
Симптомы поподробнее бы. И да, под правым порогом посмотри бензопроводы подачи и обратки с фильтром.
B@nekДата: Среда, 19.Сен.2012, 19:09:03 | Сообщение # 8
Quote (Тепловозик)
а244нм86rus
gm1984Дата: Среда, 19.Сен.2012, 22:50:06 | Сообщение # 9
Посмотри датчик давления масла, 3-х контактный управляет бензонасосом.
LinxДата: Четверг, 20.Сен.2012, 09:00:43 | Сообщение # 10
Quote (gm1984)
Думаешь там датчик масла??Или думаешь из за него так машина гонит?
GIZДата: Четверг, 20.Сен.2012, 09:54:03 | Сообщение # 11
Quote (Linx)
Это скорей всего резистор на малую скорость вентилятора охлаждения...
Quote (Тепловозик)
+5 biggrin
jWizardДата: Четверг, 20.Сен.2012, 10:13:58 | Сообщение # 12
Нету ничего там под бампером. Совпало, наверно, с чем-нибудь.
Проверь бензонасос.
Honda Stream 1.7 2001гв
bryanДата: Вторник, 25.Сен.2012, 00:23:36 | Сообщение # 13
biggrin Как интересно так совпало, что при ударе в морду - сдох бензонасос в бензобаке ?
Все же скорее трубки подачи топлива, либо может от силы удара где то какая то свеча тупо отошла вот и троит терь.
Яб для начала это все дело проверил.
Просто я как то заменил уже себе бензонасос то с дуру, при симптомах, когда бенза в баке литров 5 ( а вот тут реально совпадало...), примерно тоже самое испытывал , ток без ударов, оказалось на много проще, сигналка умная шибко, там её ктот так установил, что она порой коротила и в момент этого коротыша вставала на охрану, а охрана у неё видители умная, и в таком режиме не дает движку свыше 1000 крутитца, соответственно глушит, а глушит так что если до 1000 не упало, значит в 0 точно упадет. и тадам. Представляете эту картину на скорости ? happy
ChessДата: Вторник, 25.Сен.2012, 21:21:32 | Сообщение # 14
bryan, нелюблю я эти умные сигналки и как их подключают,я всегда прошу чтоб все эти приспособы неподключали!)))
косметология
