Помяли заднюю часть кузова
| konon | Дата: Суббота, 09.Июн.2012, 15:43:11 | Сообщение # 1 |
| После ДТП была повреждена задняя панель кузова.Мнения рихтовщиков разделились на 2 мнения.Первое вырезать и вварить новую панель (в наличии),и второе вытянуть.Я как владелец хотел бы узнать плюсы и минусы этих двух вариантов.Деталь находится под бампером и задней крышки багажника ,в глаза не брасается.Бампер под замену ,крышка багажника и центральный фонарь под замену.Найти в украине запчасть кузова проблема.Но благодаря инету фсе пучком-фсе в наличии.
Сообщение отредактировал konon - Суббота, 09.Июн.2012, 15:47:02 |
| janex | Дата: Суббота, 09.Июн.2012, 17:20:07 | Сообщение # 2 |
| я по фоткам не смогу подсказать... смотря как сильно смято. если сильно - вваривать, слабо - тянуть. )
Октавия - катается 89О1182950О
| konon | Дата: Суббота, 09.Июн.2012, 17:35:19 | Сообщение # 3 |
| Разрывов нет.
| GIZ | Дата: Суббота, 09.Июн.2012, 17:44:00 | Сообщение # 4 |
| konon, было так же но с другой стороны. вытянули за час вдвоем вместе с крышкой багажника. А родной металл есть родной металл!!! Да и чтоб новую панель вварить , один хрен сначала вытянуть надо....
Сообщение отредактировал GIZ - Суббота, 09.Июн.2012, 17:47:48 |
| konon | Дата: Суббота, 09.Июн.2012, 17:49:10 | Сообщение # 5 |
| За крышку не берутся грят много шпаклевки уйдет.Была куплена белого цвета,под покраску.Сам не берусь по кузову,не умею.Только по электрике соображаю.
Сообщение отредактировал konon - Суббота, 09.Июн.2012, 17:50:28 |
| GIZ | Дата: Суббота, 09.Июн.2012, 17:52:23 | Сообщение # 6 |
| Quote (konon) грят много шпаклевки уйдет Я бы посоветовал обратиться к другим специалистам! Оно конечно понятно что ровный б/у багажник лучше, но если они его отрихтовать нормально не могут то я сомневаюсь в их компетентности... Ну или им просто лень...
Сообщение отредактировал GIZ - Суббота, 09.Июн.2012, 17:53:43 |
| Тепловозик | Дата: Суббота, 09.Июн.2012, 20:47:24 | Сообщение # 7 |
| Quote (GIZ) Я бы посоветовал обратиться к другим специалистам! Оно конечно понятно что ровный б/у багажник лучше, но если они его отрихтовать нормально не могут то я сомневаюсь в их компетентности... Ну или им просто лень... Просто бабла хотят срубить и все. Меня тоже разводили на деньги когда клюв немного помял. Была просто вмятинка без складок. Посчитали с покраской в одном гараже 6, а в другом 7 тыс Ну я и послал всех лесом Краска на клюве цела, а на скорость вмятинка не влияет, да и б/у дешевле можно было купить, чем этот править.
| Link | Дата: Суббота, 09.Июн.2012, 21:35:08 | Сообщение # 8 |
| однозначно рихтовать, сварка в любом случае будет цвести
| михалыч | Дата: Воскресенье, 10.Июн.2012, 01:31:23 | Сообщение # 9 |
| я бы вытягивал
