Регулировка ручек двери
| wap87 | Дата: Вторник, 01.Апр.2014, 14:03:33 | Сообщение # 31 |
| Подскажите, так как так и не понял. Когда открываю водительскую дверь с салона, то раз через пять при открытии она закрывает дверь и срабатывает центральный замок. Так же когда закрываю дверь с улицы то раз через пять после закрытия сама закрывается. Что можно сделать ? Что поменять ?
| Dimon12345 | Дата: Вторник, 01.Апр.2014, 16:19:48 | Сообщение # 32 |
| Подскажите как отрегулировать дверь что бы она закрывалась более мягко, а не хлопать как холодильником ?
| LexaRnD | Дата: Суббота, 05.Апр.2014, 12:22:05 | Сообщение # 33 |
| Цитата wap87 (  ) Подскажите, так как так и не понял. Когда открываю водительскую дверь с салона, то раз через пять при открытии она закрывает дверь и срабатывает центральный замок. Так же когда закрываю дверь с улицы то раз через пять после закрытия сама закрывается. Что можно сделать ? Что поменять ? Аналогичная байда и у меня иногда бывает)) Но не в такой периодичности как у вас, у меня если случается то минут по 5 приходится возиться чтобы вылезти из машины) Либо столько же чтобы попасть в неё.. Так и не уловил логику, но последнее время проблема ушла, зато зимой частенько бывало, заметил что случалось в те моменты когда цз примерзал и приходилось по несколько раз щелкать или открывать ключом.. Причем изнутри даже рукой солдатик держишь а он всё равно залазит, сволочь.. стоит потянуть за рычажок..
Сообщение отредактировал LexaRnD - Суббота, 05.Апр.2014, 12:31:55 |
| MaKcuM | Дата: Суббота, 05.Апр.2014, 13:23:55 | Сообщение # 34 |
| Цитата wap87 (  ) Подскажите, так как так и не понял. Когда открываю водительскую дверь с салона, то раз через пять при открытии она закрывает дверь и срабатывает центральный замок. Так же когда закрываю дверь с улицы то раз через пять после закрытия сама закрывается. Что можно сделать ? Что поменять ? Вот тут твоя проблема, читай - изучай http://espero-club.ru/forum/2-328-1
| LexaRnD | Дата: Суббота, 05.Апр.2014, 13:39:49 | Сообщение # 35 |
| Лично у меня пружинка в норме..
| Alex_svk | Дата: Суббота, 05.Апр.2014, 16:22:55 | Сообщение # 36 |
| Цитата wap87 (  ) Подскажите, так как так и не понял. Когда открываю водительскую дверь с салона, то раз через пять при открытии она закрывает дверь и срабатывает центральный замок. Так же когда закрываю дверь с улицы то раз через пять после закрытия сама закрывается. Что можно сделать ? Что поменять ? вот же ответ: Цитата seven_1989 (  ) менял пружину...вобщем херня это все, купил новый замок, и забыл как страшный сон, чего и тебе советую, он стоит намного меньше, чем стекло, или ручка, которые придется выносить, если машина закроется заведенная с ключами внутри От себя добавлю что не в пружинке дело. Ее заменой не поможешь. Раз она вылетела - значит механизм расшатан. Поменять замок целиком и забыть.Добавлено (05.Апр.2014, 16:22:55) ---------------------------------------------
Цитата Dimon12345 (  ) Подскажите как отрегулировать дверь что бы она закрывалась более мягко, а не хлопать как холодильником ? Можно вот это попробовать: http://www.nexia-club.ru/f....g724635 http://www.drive2.ru/l/4044232465378711097/#comments
А еще отрегулировать штыри замков, для этого понадобится г-образный ключ-шестигранник
---->Я на DRIVE2<----
| serjik | Дата: Пятница, 12.Сен.2014, 12:34:57 | Сообщение # 37 |
| Мужики нужен совет передняя пассажирская дверь захлопывается с третьего раза а изнутри очень туго открывается (ручка открытия с салона тяжело открывается) в чем может быть проблема?
| kostroma21 | Дата: Пятница, 12.Сен.2014, 14:42:45 | Сообщение # 38 |
| Цитата serjik (  ) чем может быть проблема? Возможно сама ручка на оси туго вращается...закисло всё.Снимать ручку и докапываться до причины.
| S3rga | Дата: Пятница, 12.Сен.2014, 14:50:48 | Сообщение # 39 |
| Цитата serjik (  ) в чем может быть проблема? Может штырь на центральной стойке попробовать отрегулировать
Эська любимая - катается SAAB 9-3SS 1.8i - ушел SAAB 9-3SS 2.0T - летает
| GIZ | Дата: Пятница, 12.Сен.2014, 15:02:07 | Сообщение # 40 |
| скорей всего замок как то не правильно стоит, попробуй порегулировать его или тяга какая нибудь сильно натянута.
Сообщение отредактировал GIZ - Пятница, 12.Сен.2014, 15:05:28 |
| serjik | Дата: Пятница, 12.Сен.2014, 15:57:09 | Сообщение # 41 |
| Я так понял по любому обшивку снимать? а почему тогда захлопывается не с первого раза? Добавлено (12.Сен.2014, 15:57:09) --------------------------------------------- Да еще с сигналки иногда не открывает эту дверь
| GIZ | Дата: Пятница, 12.Сен.2014, 16:09:04 | Сообщение # 42 |
| потомучто регулировать нужно или тяги или замок.
| Alex_svk | Дата: Воскресенье, 14.Сен.2014, 20:01:09 | Сообщение # 43 |
| из всего замка регулируется только штырь под шестигранник что на средней стойке. Все остальное нужно смазывать. + на этот штырь желательно бы термоусадочку одеть, тогда мягко будет закрываться. Если с сигналки не открывает, то может закис сам механизм замка. Разберите и осмотрите его. Пару разборок и потом на автомате будете обшивку скидывать)
| serjik | Дата: Воскресенье, 14.Сен.2014, 20:09:07 | Сообщение # 44 |
| Дело оказалось в замке он на трех шурупах держится вот они ослабли.Всем спасибо
| валына | Дата: Воскресенье, 14.Сен.2014, 20:25:13 | Сообщение # 45 |
| Цитата seven_1989 (  ) .вобщем херня это все, купил новый замок, и забыл как страшный сон, чего и тебе советую, он стоит намного меньше, чем стекло, или ручка, которые придется выносить, если машина закроется заведенная с ключами внутри
эспера открывается за 10 секунд - куском стальной проволоки или линейкой сам сталкивался - знакомо
Сообщение отредактировал валына - Воскресенье, 14.Сен.2014, 20:25:46 |
