  • Страница 1 из 3
Подскажите по бамперу
DssH-96RuSДата: Вторник, 26.Июл.2011, 19:46:42 | Сообщение # 1
Предложили купить вот такой бампер,якобы новый оригинальный.Но вот юбка бампера меня напрягает,морщится вся как будто она и мягкого пластика сделана.У всех у кого не вижу,бампер из жёсткого пластика,хотя продаваны говорят якобы когда поставиш на место,он примет нормальную форму.
Что скажите?стоит брать его?
PahelloДата: Вторник, 26.Июл.2011, 20:06:45 | Сообщение # 2
У меня оба бампера мягкие....
Sv9IziStДата: Вторник, 26.Июл.2011, 20:09:54 | Сообщение # 3
скорее всего это китайский, у них пласик очень мягкий, мне на акцент когда подобную помойку ставили тоже говорили, что примет свою форму, только так волнами и остался, я бы поискал более хорошего качества, но это только мое мнение, оригинал сейчас дороговато будет
для связи: 8-903-7814563
DssH-96RuSДата: Вторник, 26.Июл.2011, 20:16:12 | Сообщение # 4
Pahello,
И как на машине?сильно топорщатся?
Добавлено (26.Июл.2011, 20:16:12)
Sv9IziSt,
В том то и дело что фиг найдёшь,да и ценник будег ого какой,а за этот 3р просят
LinkДата: Вторник, 26.Июл.2011, 20:28:51 | Сообщение # 5
за 3 р, полюбому китай, запаришься выправлть
DssH-96RuSДата: Вторник, 26.Июл.2011, 20:39:24 | Сообщение # 6
Link,
Просто от родного почти ничего не осталось,так для крепления номера служит.Вот и думаю,что уж лутше такой,чем его вообще не будет,хоть радиаторы прикроет.
И ещё подскажите по креплениям,тем которые на рыльях по бокам(кронштейны)их реально купить где то,а то у меня с левой стороны он отсутствует?
RussianVanyaДата: Среда, 27.Июл.2011, 11:55:38 | Сообщение # 7
Думаю что стоит сравнить маркировку пластика.
Маркировка пластика состоит из 3-х стрелок в форме треугольника, внутри которых находится цифра, обозначающая тип пластика. Часто при маркировке изделий под треугольником указывается буквенная маркировка (в скобках указана маркировка русскими буквами):
PET или PETE (ПЭТ, ПЭТФ) — Полиэтилентерефталат. Обычно используется для производства тары для минеральной воды, безалкогольных напитков и фруктовых соков, упаковки, блистеров, обивки. Такие пластики являются потенциально опасными для пищевого использования.
PEHD или HDPE (ПЭНД) — Полиэтилен высокой плотности, полиэтилен низкого давления. Производство бутылок, фляг, полужёсткой упаковки. Считается безопасными для пищевого использования.
PVC (ПВХ) — Поливинилхлорид. Используется для производства труб, трубок, садовой мебели, напольных покрытий, оконных профилей, жалюзи, тары для моющих средств и клеёнки. Материал является потенциально опасным для пищевого использования, поскольку может содержать диоксины, бисфенол А, ртуть, кадмий.
LDPE и PELD (ПЭВД) — Полиэтилен низкой плотности, полиэтилен высокого давления. Производство брезентов, мусорных мешков, пакетов, пленки и гибких ёмкостей. Считается безопасным для пищевого использования.
PP (ПП) — Полипропилен.Используется в автомобильной промышленности (оборудование, бамперы), при изготовлении игрушек, а также в пищевой промышленности, в основном при изготовлении упаковок. Считается безопасным для пищевого использования.
PS (ПС) — Полистирол. Используется при изготовлении плит теплоизоляции зданий, пищевых упаковок, столовых приборов и чашек, коробок CD и прочих упаковок (пищевой плёнки и пеноматериалов), игрушек, посуды, ручек и так далее. Материал является потенциально опасным, особенно в случае горения, поскольку содержит стирол.
OTHER или О — прочие. К этой группе относится любой другой пластик, который не может быть включен в предыдущие группы. В основном это поликарбонат. Поликарбонат не является токсичным[источник не указан 465 дней] для окружающей среды, но может содержать опасный для человека бисфенол А[2]. Используется для изготовления твёрдых прозрачных изделий, как например детские рожки.
Quote
Особо внимательно необходимо относиться к деталям, не имеющим маркировки. Изготовленные мелкими фирмами (как правило, в странах традиционного рисосеяния), они часто имеют поверхность с не удаленным слоем силиконовой смазки
Сообщение отредактировал RussianVanya - Среда, 27.Июл.2011, 15:23:30
OIMДата: Среда, 27.Июл.2011, 12:48:13 | Сообщение # 8
DssH-96RuS. Посмотри вот здесь: galoper@live.ru !(ссылка на нашем сайте!) Там есть какой-то бампер,цена 4500.
DssH-96RuSДата: Среда, 27.Июл.2011, 18:28:47 | Сообщение # 9
OIM,
чё это за ссылка такая?ссылка на мэйл
Timon454Дата: Четверг, 28.Июл.2011, 09:18:41 | Сообщение # 10
когда покупал облицовку бампера и она точно была оригинал , она была такая же, практически бесформенная, в основном по низу. Он же по ощущениям сделан из твердой резины. И когда все решотки и усилители встали на место, он расправился.
PahelloДата: Четверг, 28.Июл.2011, 18:08:04 | Сообщение # 11
Quote (DssH-96RuS)
Не топорщится... Я думал что это родные бампера... Сейчас сомневаюсь, но по крайней мере, они стоят на месте...
А за 3000 это точно китайвань...
DssH-96RuSДата: Четверг, 28.Июл.2011, 18:47:49 | Сообщение # 12
Ещё вопрос токо не по теме.Кто нить в курсе подходят переднии подголовники от нексии на эсперо?
RussianVanyaДата: Пятница, 29.Июл.2011, 10:25:08 | Сообщение # 13
дак замерь размер от железки до железки и сравни
OIMДата: Пятница, 29.Июл.2011, 13:46:58 | Сообщение # 14
DssH-96RuS .Прошу прощения!Вот их адрес и есть ещё сайт.Посмотри. Разборка корейского авто
ООО "Галопер" Адрес: г. Санкт-Петербург м. Обухово ул. Гаражный проезд 4
Наш электронный почтовый ящик:galoper@live.ru
Наши телефоны: 8-911-228-66-29
8-952-355-20-22
(812)772-05-88
MaKcuMДата: Пятница, 29.Июл.2011, 16:57:18 | Сообщение # 15
Quote (DssH-96RuS)
Тока что с Служебной Нексии выдернул, встают как родные...
  • Страница 1 из 3
