Не могу снять фары
петрович79Дата: Четверг, 16.Июн.2011, 22:42:06 | Сообщение # 1
Сегодня решил снять фару и столкнулся с проблемой,шпильки поржавели порядком и гайки нифига не откручиваются.Поворотник коекак снял но при этом прокрутил шпильку в самом поворотнике и она из него вылетела(именно так и удалось его снять)пробовал какойто жидкий ключ...непомог гад.Парни чтож мне горемыке с этой проблемой делать help
Fess-1984Дата: Четверг, 16.Июн.2011, 23:28:46 | Сообщение # 2
Попробуй отмочить всё это в туалетном утенке, или в какой другой бытовой хренохимии которой чистят кафель и ванны, помогает иногда.
RestorGДата: Четверг, 16.Июн.2011, 23:42:40 | Сообщение # 3
Было тоже самое...так и висит один поворотник на 1 болте.
На днях проклеивал задний фонарь и при снятии тоже свернул шпильки, нашел болты на 10, нагрел их на газу и просто впаял на места шпилек. При этом когда болт вплавлялся я края расплавленного пластика обмазал вокруг 6-гранника болта. Вот думаю тоже самое сделать и с поворотником.
S3rgaДата: Пятница, 17.Июн.2011, 00:58:01 | Сообщение # 4
петрович79, а если эта шпилька в поворотнике достаточно хорошо держится, то забей. У меня такая же проблема встала, когда клюв снимал. Пофиг, вставил ее обратно, поворотник у меня в натяг на нее обратно сел. Так и катаю, ничего никуда вылетать и не думает smile
YahorДата: Пятница, 17.Июн.2011, 09:15:44 | Сообщение # 5
У меня на одной фаре одна шпилька сломалась, одна провернулась.
Спасли втулки с наружной и внутренней резьбой М10xМ6 или М12xМ6 точно не помню(отец сказал что вроде как мебельные).
Втулки в фару вместо старых креплений, и шпильки(новые) во втулки на резьбовой герметик.
Получилось не хуже чем с завода.
DAEWOO ESPERO 2.0 OHC
1996г.в.
PATRONДата: Вторник, 12.Июл.2011, 15:31:04 | Сообщение # 6
а у меня поворотник уже пол года на двух стороннем скотче ездит biggrin и не отпадывает,просто ехал как то по городу мне из соседней машины тычат на мой бампер я остановился,гляжу висит на проводах biggrin вот прилипил на скорую руку так и езжу все руки не доходят happy
ZeR0Дата: Понедельник, 10.Окт.2011, 01:20:29 | Сообщение # 7
Подскажите а как вообще фары снимаются? что надо для этого снять? и есть у кого фото как регулировка фар ручная выклядит? именно болты регулировочные?
Сообщение отредактировал ZeR0 - Понедельник, 10.Окт.2011, 01:40:18
OIMДата: Понедельник, 10.Окт.2011, 09:38:22 | Сообщение # 8
ZeR0, Откручиваешь пять гаек.Снимаешь фишки. Снять нужно то что будет мешать.Ручная регулировка на фото, на месте правой "крутилки",в фаре с электрокорректором, будет сам эл.кор.
Прикрепления: 7848291.jpg (80.0 Kb)
Сообщение отредактировал OIM - Понедельник, 10.Окт.2011, 09:40:23
ZeR0Дата: Понедельник, 10.Окт.2011, 12:12:34 | Сообщение # 9
Quote (OIM)
спасибо smile
premickДата: Пятница, 03.Фев.2012, 15:15:38 | Сообщение # 10
замочи в пепси коле или кока коле,она даже ржавчину разъедает
