мокнет задний левый блок ремня безопасности
29471Дата: Пятница, 20.Май.2011, 22:33:45 | Сообщение # 1
мокнет левый задний блок ремня безопасности в дождливую погоду в мороз инеем покрывается
стрейзер
xacДата: Пятница, 20.Май.2011, 22:42:04 | Сообщение # 2
видать стекло где-то сифонит...
29471Дата: Пятница, 20.Май.2011, 22:52:21 | Сообщение # 3
стекло целое проверял мазал снаружи мылом с нутри компрессором продувал ждал пузырей чисто!
стрейзер
kpblcДата: Среда, 30.Май.2012, 12:55:22 | Сообщение # 4
Оторвалась перегородка задней части салона (между задним сиденьем и багажником) от задней арки колеса. Там место такое скрытое, не видно. Нужно снять сиденье и оторвать коврики и шумку заводскую и снять заднее колесо и зачистить арку от грязи. Я на своей машине вылечил без сварки- совместил детали кузова, посверлил отверстия и скрепил болтами. Перегородку прикрепил к арке и к поперечному усилителю задних лонжеронов(Тот, что внизу этой самой перегородки) за задним сиденьем.
Моя Forza на Drive2
Сообщение отредактировал kpblc - Среда, 30.Май.2012, 12:56:11
Nemo74Дата: Среда, 27.Июн.2012, 09:46:33 | Сообщение # 5
kpblc, Ну это уже конечно совсем запущенный случай.
У меня вода попадала на этот ремень через треугольное стекло боковое . уплотнитель рассохся. посадил на герметик. все ок. надо снять пластик внутренний, открутить металлическую г-образную детальку,затем само стекло, все держится на пластиковых гайках на 10, запаситесь трубчатым ключиком.
удачи.
Прикрепления: 9377627.png (228.0 Kb)
