  • Страница 5 из 5
Уплотнитель передней двери
wap87Дата: Пятница, 29.Май.2015, 22:56:44 | Сообщение # 61
Так как у меня порванные эти треугольные уплотнители, решил их поменять.
Но на экзисте нет в наличии по этим номерам: 96136314-левый. 96136315-правый.
Вопрос:
1. Это точно те номера?
2. На что можно заменить ( аналог) ?
Спасибо.
S3rgaДата: Понедельник, 01.Июн.2015, 09:55:17 | Сообщение # 62
Поролон. Или из автозвука шумогасящие материалы - вспененный полиэтилен.
LexaRnDДата: Четверг, 14.Янв.2016, 21:15:49 | Сообщение # 63
Обклеивал кто двери дополнительным уплотнителем? Хотел спросить - везде советуют обклеивать как на картинке, то есть по бокам и сверху обычным D-образным уплотнителем, а снизу фильтиперсовым заумной формы. Так вот обязательно ли внизу использовать именно такой уплотнитель? Дело в том что его цена в 4 раза больше D-образного (350 против 1200 на алиэкспресс).. А если и по низу проклеить D-образным? Планирую залепить только задние двери (т.к. там в районе арок вообще куча грязи всегда да и передние двери гниловатые понизу). Если там прям большой зазор - D-образные полоски есть разных размеров, от 10 мм в высоту и до 15 , в расправленном виде.. Почему именно другого вида советуют на низ? вода лучше стекает или что?
Прикрепления: 8844367.jpg (27.6 Kb)
Сообщение отредактировал LexaRnD - Четверг, 14.Янв.2016, 21:20:16
ZlobnyДата: Четверг, 14.Янв.2016, 22:52:05 | Сообщение # 64
А что мешает то купить по номерам на дверь родной уплотнитель?
LexaRnDДата: Пятница, 15.Янв.2016, 11:37:32 | Сообщение # 65
речь о дополнительном, родной в целом впорядке.. а у дополнительного \совсем другая функция
StarSkyДата: Вторник, 16.Май.2017, 22:09:13 | Сообщение # 66
Тему перечитал и ничего не нашол о уплотнителях задних дверей может кто знает взаимозаменяемые. А передние я так понял подходят с ВАЗ 8ки ??? И Уплотнитель багажника тоже ???
kostroma21Дата: Среда, 17.Май.2017, 08:25:25 | Сообщение # 67
Уплотнитель с ваза 8ки берут потому что он самый длинный (восмёрошная дверь большая).В принципе любой уплотнитель подойдёт длинны которого хватит и который худо-бедно по "объёму" похож.
На багажник я ставил уплотнитель с волговского багажника...ещё чуток отрезать пришлось.
boidaДата: Среда, 17.Май.2017, 17:39:23 | Сообщение # 68
ставил от ваз 2101.
seven_1989Дата: Пятница, 19.Май.2017, 21:26:39 | Сообщение # 69
трехкамерные 8шные везде встанут кроме наверное багажника
rom51Дата: Вторник, 06.Авг.2019, 10:19:51 | Сообщение # 70
Подрезать да и все, по размеру двери
  • Страница 5 из 5
