Панель щитка
aleksandr236Дата: Воскресенье, 13.Ноя.2011, 18:44:49 | Сообщение # 16
просто у меня мало того что это крепление лопнуло,так еще при повороте руля видно как вся морда и место этого крепления двигается
gronarДата: Понедельник, 14.Ноя.2011, 11:57:47 | Сообщение # 17
aleksandr236, у меня только машина из-за этого на дороге плавала влево-вправо, постоянно приходилось подруливать.
и "прямое" положение руля все время менялось - колеса прямо-ровно, а руль то влево, то вправо смотрит
EsprimoДата: Вторник, 20.Мар.2012, 22:59:55 | Сообщение # 18
Подскажите, чуть чуть непонял, а какя часть кронштейна вырезается и в варевается, вырезается прямо кусок насквось в салон, или как то подругому, извиняюсь если както неправуильно обесняю, просто он уменя снгнил нахрен, и сделал самодельный, и он люфт имеет в пра и в ле. И хотелось бы как то сделать по нармальному, вот и поетому незнаю что резать.
gronarДата: Среда, 21.Мар.2012, 11:39:03 | Сообщение # 19
Quote (Esprimo)
да
причем полностью подходит с нексии - так что нет смвысла заморачиваться в поиске эсперы-донора
EsprimoДата: Среда, 21.Мар.2012, 21:17:25 | Сообщение # 20
благодарствую, буду искать. А можно ище вопрос, может из за розбитых упорных подшипников стойки, насос гур при повороте руля риветь как недорезанный, а то уменя начал орать.
gronarДата: Среда, 21.Мар.2012, 21:22:53 | Сообщение # 21
Quote (Esprimo)
ой, чего незнаю, того незнаю.
задайте вопрос в соответствующей теме - там быстро объяснят smile
Samon111Дата: Четверг, 22.Мар.2012, 07:20:51 | Сообщение # 22
читаю про массу авто с мкпп-1365,волосы на голове зашевелились.пошёл глянул птс-1108кг.96г,с20ле,механика.
Dronik71Дата: Четверг, 18.Апр.2013, 14:38:36 | Сообщение # 23
Привет форумчане.
Вот и меня коснулась данная беда,отгнило крепление рулевой рейки,машина начала плавать,до этого появились щелчки при повороте руля,сегодня нашёл время и всё проверил очередной разок т.к до этого ненашёл данной беды.
...Кто как варил?
Вырезать кусок и вваривать новый это Геморой.!там слишком мало места.
Добавлено (17.Апр.2013, 17:50:12)
Забыл-отгнило крепление с левой стороны,где руль)
Добавлено (17.Апр.2013, 22:53:40)
И тишинааа) может ктонибудь просто усиливал-допустим два прутка арматуры приварить к хомуту и к щитку?
...Педальный узел снимал ктонибудь?геморойно?
Добавлено (17.Апр.2013, 22:53:52)
Добавлено (18.Апр.2013, 14:37:37)
Неужели у всех всё там хорошо?
Или несмотрит туда никто?
Добавлено (18.Апр.2013, 14:38:36)
GIZДата: Четверг, 18.Апр.2013, 14:51:30 | Сообщение # 24
Dronik71, тут сваркой мало кто сам занимается. А те кто занимается - туда не лазил или на форум не заходят.
геморрой не геморрой а варить надо...
Добавлено (18.Апр.2013, 14:51:30)
Я где то видел фотки как кто то вытаскивал движок и вваривал кусок моторного щита от донора...
Dronik71Дата: Четверг, 02.Май.2013, 00:54:25 | Сообщение # 25
GIZ-спасибо за ответ.
Снять мотор,рейку,рулевую колонку,отсоединить проводку-жгут идущий в моторный отсек и вварить кусок это понятно,но это Пи...ц!
Вот и спрашиваю может кто подругому делал.
Завтра поеду к сварщеку будем мудрить.
Добавлено (02.Май.2013, 00:54:25)
Думаю с каждым годом эта тема будет рости-УВЫ.
.на наш моторный щит приварена как бы проставка на 2-3 см выступающяя от щита-к ней приворачиваеться рулевая рейка-с одной стораны шпилька с другой болт,эта проставка и отгнивает.
Сегодня за 7 часов с пивом,матом,сваркой дуговой,полуавтоматом и Резаком мы заменили это крепление,идеально подходит от нексии!
Снимаем рейку-отодвигаем к мотору!отсоединив рулевые наконечники,разбираем рулевую колонку,снимаем вакум и в.....путь) режем,варим,материмся,всё Очень неудобно,места НЕТ.!
+поднимаем часть ковра под педалями,там тоже имеем трещены и ржавчину.
Зае..мучив весь автосервис-благо там друзья работают мы это сделали.
В сервисах незнакомых шлют нафиГ И говорят снимаем мотор+торпеду!цены естественно космосс.
Спрашивайте кому надо,всё кроме сварки делал сам.
kostroma21Дата: Четверг, 02.Май.2013, 10:47:40 | Сообщение # 26
Цитата (Dronik71)
мы это сделали
Молодца biggrin ...всё делается,всё ремонтируется smile Глаза боятся...руки делают.
А за то что сам сделал и другим объяснил держи + в репу biggrin
Сообщение отредактировал kostroma21 - Четверг, 02.Май.2013, 10:49:11
Dronik71Дата: Четверг, 02.Май.2013, 19:35:17 | Сообщение # 27
Кострома-спасибо,отписал в кратце,кому надо будет отпишусь подробно,как выре3ать старое крепление и приварить новое на то же место,щит прожигаеться на ура,старое крепление сдували резаком+усиливали щит металом 5мм.
Вобщем нюансов много.
KronuSДата: Среда, 19.Июн.2013, 21:11:32 | Сообщение # 28
Тоже вылезла эта болячка.. Трещина на на моторном щитке в том районе.
Dronik71, Я так понял ты тоже нексиевкий кусок вваривал и +усиливал. Каких размеров примерно этот кусок, откуда сварку проводили(моторный отсек или с солона). Систему АБС снимать придется или нет?
Ну и интересует в какую сумму примерно это встало?
Хотелось бы по подробнее узнать с чем придется столкнутся. Сейчас просто даже не знаю с чего начать..
Добавлено (19.Июн.2013, 21:11:32)
Люди подскажите пожалуйста. Может кто снимал педальный узел. Как его снять?
Dronik71Дата: Воскресенье, 15.Дек.2013, 10:51:10 | Сообщение # 29
Педальный неснимали,кусок от нексии да,старой даже без гура,один в один встал.
Я брал кусок щита Большой-про запас т.к незнал насколько там всё плохо.
Отгнило место крепления рейки оно там из двух частей состоит,верх сгнил низ остался жив,приварили новый кусок маленький само крепление где выемка под рейку,шпилька и дырка под болт.
Варили отовсюду!
Из салона усиливали приварив кусок листа.
Добавлено (26.Июн.2013, 11:31:54)
Один стоял на стрёме) с огнетушителем-там кругом шумка и провода гореть есть чему.
Старое крепление сдували резаком стараясь негреть живой металл рядом,ёбну...ь зубилом места нет.
Что ещё интерисует?
В личку тоже написал.
Если щит в трещинах рядом с креплением то... Либо варить каждый месяц если есть к чему либо разбирать Всё.
Мотор,панель и.т.д освобождать весь щит.
Так мне хотели сделать в сервисах,но у меня всё обошлось.
...забыл-щит прогорает!
Щит крепиться к лонжерону там тоже гниёт,я зачистил проварили и замазали-но!-снимай колесо и смотри на арку-прогарает там всё на ура!
..береги жгут проводки он там совсем рядом!
УДАЧИ.
Добавлено (15.Дек.2013, 10:51:10)
Ап.вот и темка про крепление рейки.
