корозия кузова
Гоша07Дата: Воскресенье, 23.Май.2010, 10:51:44 | Сообщение # 46
это он наверное об "уплотнителе низа двери для 9-ки".
ReduktorДата: Воскресенье, 23.Май.2010, 13:03:51 | Сообщение # 47
Quote (MaKcuM)
прежний хозяин который это придумал, зовется "Красный Аксай"
Откуда такая информация ? Насколько я слышал, Аксай не вводил изменения в конструкцию Espero.
Гоша07Дата: Воскресенье, 23.Май.2010, 13:30:24 | Сообщение # 48
так он смайлик же поставил.
лемонад86Дата: Воскресенье, 23.Май.2010, 16:15:57 | Сообщение # 49
да нее я не про это!!!!короче внизу двери одета резинка вроде где то читал от ваза!!!чтоб она при закрытой двери закрывала щель между дверью и порогом и грязь типа не летела!!!
Добавлено (23.Май.2010, 16:15:57)
Гоша07 это наверное и есть этот уплотнитель!!!
MaKcuMДата: Воскресенье, 23.Май.2010, 16:33:49 | Сообщение # 50
Quote (лемонад86)
Снимай эту хрень пока двери живые... Между ней и дверью постоянно вода скапливается и кушает дверь...
лемонад86Дата: Вторник, 25.Май.2010, 23:25:21 | Сообщение # 51
поздно ржа появилась под ними!!!!
Добавлено (25.Май.2010, 23:25:21)
блин за всё 6 косых запросили
boban59Дата: Четверг, 27.Май.2010, 23:50:12 | Сообщение # 52
все больше убеждаюсь что на эспере с экономили, у большинства одни проблемы. Я свою брал года 1,5 назад, с виду ничего, а внутри ужас. Пришлось переварить днище(хорошо что не вывелись старые холодильники), правый лонжерон лопнул и начал отрыватся по кругу, заварил только тогда когда шруст вылетел.Недавно проварил передние арки и крылья, а также низа правых дверей, ну еще обтяжку на сиденья и всякое по мелочи. Теперь осталось левые двери, задние арки с крыльями, багажник с крышкой и задние лонжероны(зимой тоскал типа одного- оторвал сволочь обе петли), еще геморой с крышей,машина наверное перевертышь или побегали по ней, но появились трещины т.к. шпат был говно, НО Я НЕ ОТЧАИВАЮСЬ ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА cool БУДЕТ ВРЕМЯ ЗАВАРЮ ВСЕ.
машину купил с зарплаты всего за 40т.р. Кстати забыл еще нужно варить новые пороги ну и жесткости для домкрата,думаю сделать как например на логане там на сантиметр выступают
И еще по затратам самое дорогое что покупал это наверное сварочная проволока 820руб. истратил 4 или 5 катушек, постараюсь в ближайшие дни скинуть фотки отремонтированых дверей
espero 2.0l 1996 нет машин которых нельзя починить, есть те что не окупят своего ремонта
Сообщение отредактировал boban59 - Пятница, 28.Май.2010, 00:13:04
Fess-1984Дата: Пятница, 28.Май.2010, 00:13:01 | Сообщение # 53
Quote (boban59)
Ну дык ежели за 40 тыр то твои проблемы не вызывают удивления, все зависит от условий эксплуатации.
boban59Дата: Пятница, 28.Май.2010, 00:31:39 | Сообщение # 54
а я знал что брал поэтому и не парюсь. Вот если бы я взял бы ее за 80 ты бы сказал наверное:"Да парень тебя круто накололи" или что нибудь в этом роде, а эти проблемы будут у всех я просто предупреждаю БЕРЕГИТЕ СВОЮ МАШИНУ!!! ok
Гоша07Дата: Пятница, 28.Май.2010, 00:33:19 | Сообщение # 55
да уж... толи плакать (над таким автомобилем), толи смеяться (над такою ценой).
boban59, тебя самого ни разу не удивило что она иногда (в перерывах между ремонтами) даже ездит?
boban59Дата: Пятница, 28.Май.2010, 00:41:36 | Сообщение # 56
стараюсь ремонтировать когда машина не сильно нужна да это по времени не так уж и долго если все сложить то дня 3 или 4
Добавлено (28.Май.2010, 00:41:36)
срочный вопрос у меня трещина в баке. Заваривал проволокой порошковой помогло но плохо она сверху наплавилась и все, поможет ли медяха в углекисилотном газе или сразу аргоном лучше (но аргона у меня нет)
Fess-1984Дата: Пятница, 28.Май.2010, 00:45:47 | Сообщение # 57
Quote (boban59)
сразу аргоном лучше
Аргоном не то-что лучше а правильнее, с цветметом при сварке в углекислотной среде проблеммы обычно, то вообше не липнет то пузыри большие. ТАК-ЧТО ЕСЛИ НОВЫЙ БАК НЕ ХОЧЕШ СТАВИТЬ ТО АРГОНОМ ВАРИ.
HooliganДата: Четверг, 05.Май.2011, 10:24:56 | Сообщение # 58
Quote (лемонад86)
подскажите какое средство использовать для удаления рыжиков помимо наждачки????потом покрывать антикором???а потом грунтом???????разложите мне пожалуйста всё по полочкам!!!
мне тут на днях машину побрызгали цинком, прямо на краску, и вся ржавчина исчезла. Теперь сам хочу купить это чудо средство, чтобы всю машину обработать cool
DrEv1LДата: Четверг, 05.Май.2011, 11:07:44 | Сообщение # 59
Я тоже не перестаю удевляться как ржавеет быстро, мне кажеться тазики тех годов не так быстро ржавеют. Мне повезло машина досталась по кузову в отличном состоянии, но все время приходиться следить за ним, на прошлых выходным арки и пороги покрыл антикором, а потом антигравием закрасил пару лет точно продержиться.
Serega_VolgskДата: Четверг, 05.Май.2011, 11:08:26 | Сообщение # 60
Quote (Hooligan)
Можно поподробней что за средство?
